Артгус
Сергей, 59 years, Нижегор.обл. г. Шахунья
About:
Интересует почти все , что можно понять!
Артгус
5 November 2008
kirillsbСпасибо за совет! А вот подскажи, если залить масло в АКПП Декстрон-3 или 2 они поддешевле и говорят не хуже, а фильтр пишут можно не менять если в масле не видно каких либо взвесей и т.п. Ты сам менял масло или на ТО.
Артгус
3 November 2008
Подскажите кто знает, только чтоб точно-какую марку масла нужно для замены в АКПП ,Форд-Американец, 2.0л. дв.Сплит Порт 2001гв.А то ктоговорит Меркон-5, кто Декстрон-3 и т.д..Хочется не навредить коробке ведь что было залито до меня не узнать.Коробка так работает нормально только вот вроде тяговитость стала хуже и при проверке уровня на щупе в масле пузырьки воздуха, вот и хочу сменить Сам.А сколько масло стоит примерно? А еще про фильтр в коробку то же какой надо -марка и цена естественно. Заранее багодарен за информацию!
Артгус
27 October 2008
Привет всем ! Подскажите кто знает, при езде по мелким кочкам или щебенке стучит как бы в рулевой рейке. Шаровые и рулевые наконечники в порядке. Может в улевой колонке есть регулировочный болт как на наших авто? Уж больно не приятно так ездить.
Артгус
30 July 2008
Насос снимается действительно поворотм против часовой с небольшим усилием . Сегодня все это сделал , достал, почистил сетки грязи было много, все поставил на место и порядок. Вот думаю надо еще и топливный фильтр поменять.
Артгус
29 July 2008
Подскажите пожалуйста , решил почистить сеточки на бензонасосе , вырезал отверстие в днище все что надо отсоединил , открутил большую гайку снял крышку. А вот как насос извлечь из бака не знаю, слышал что нужно повернуть против часовой стрелки, так ли это?? У меня Фокус-1, Сплит - Порт 2001г. Благодарю заранее!!!
Артгус
20 May 2008
Подскажите, сломалась пружина передней стойки Фокус-1 америкос .От чего подходит может от наших тазиков .
Артгус
3 March 2008
Побейте пожалуйста Ford Focus-SE, 2001/ VIN: 1FAFP34P11W309818. Заранее благодарен!
Артгус
1 March 2008
Спасибо за информацию по поводу печки , завтра попробую посмотреть блок резисторов и может что нибудь предпринять по этому вопросу.
Артгус
1 March 2008
Всем привет!Меня зовут Сергей, у меня ФОКУС-1 Америкос,2001.г.2.0.л автомат. У меня возникла проблема с печкой, моторчик работает только на 4 положении, на первых трех молчит. Может кто знает что за хрень регулирует обороты моторчика и где она находится и как называется?
Артгус
1 March 2008
Здравствуйте! javascript:emoticon(':D')Я пишувпервые,у меня Фокус-1 USA-2.0L,автомат,SPLIT. Помогите советом, вчера перестал работать моторчик печки на первых трех положениях, работает только на максимуме-4, снимал его проверил-все в ажуре.Что могло полететь, как называется та штука которая регулирует скорость вращения и где она находится? Будьте добры подскажите кто знает или кто сталкивался с такой проблемой, заранее благодарен. javascript:emoticon(':apl:')
