Подпльщик
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 years
Литые диски 17 и более Оборудование и запчасти Focus 2
Подпльщик
30 December 2010
- GAME -
Вылет 52,5 не многоват ли? По-моему, на R18 вылет должен быть 45. Могу ошибаться.
Подпльщик
30 December 2010
Всем привет!
Подскажите, пойдут ли лиски такого размера 18x7,5 52,5 5x108 63.3? Не будет ничего тереть?
Заранее спасибо за ответ!
Кованые диски для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
Подпльщик
28 December 2010
Nordschleife
Точно? А их приобрести где-нить можно?
Подпльщик
28 December 2010
Всем добрый вечер!
Такой вопрос, может кто знает, что это за диски и какой радиус?
Заранее благодарю за ответ.
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
Подпльщик
29 April 2010
Здравствуйте!
Такой вопрос.
Недавно выявилась проблемка: при повороте налево (при сильном выворачивании руля) в левом колесе раздается какой-то странный звук (то ли скрип, то ли, как-будто что-то трется о резину). Это все только на низкий скоростях или при трогании. На скоростях 5-10 км/ч.
Что это может быть? Ступицу с подшипником недавно менял именно на этом колесе.
Облезли литые диски Ghia Эксплуатация Focus 2
Подпльщик
13 May 2008
Мужики, вопрос не по теме, но все же.
Кто-нить прокатку дисков делал? А-то в кочку влетел, диск погнул.
Сколько стоит прокатать диск? Может проще новые купить.
И не становятся ли они мягче после прокатки?
Подпльщик
11 April 2008
ВВсем доброе время суток!
Ребят, подскажите, а стекла полировать можно? Хотелось бы убрать царапины с боковых стекол ну и лобового.
СоРри, если уже был ответ на такой вопрос. Не нашел.
Подпльщик
5 March 2008
Pashker
Если их смочить, то их не видно очти, потому что они темными становятся..но царапины белые.
Подпльщик
5 March 2008
А как определить, до грунта или нет?...Если ногтем провести, чувствуется..
Подпльщик
5 March 2008
У меня вот такая проблема!
Кто-то выцараал два болших круга на капоте.
Потом слева по заним крылу и двери провели проволкой. Тоже прилично. На темно-серой машине эти белые полосы смотрятся неочень.
Подскажите, если ли какие-нить способы хоть немного убрать или только красить деталь?
ТО у официальных дилеров Эксплуатация Focus 2
Подпльщик
5 March 2008
Во время ТО в NYMM поменял стекло лобовое. Через год верхняя часть стекла стала отходить. Заметил, когда на кочках оно стало отходить от кузова. Позвонил туда, сказали мне, что такого прост быть не может, что я что-то путаю. Скоро поеду разбиратся.
Помял порог Эксплуатация Focus 2
Подпльщик
5 March 2008
Тоже был замят порог. Правый. Налетел на бордюр. Ремонт обошелся в 650 у.е.
Подпльщик
5 March 2008
Подскажите, сколько стоит обкатка дисков?
Приблизательно.
Клаксон, звуковой сигнал Оборудование и запчасти Focus 2
Подпльщик
5 March 2008
А у меня такая проблема! бибика не работает в холодную погоду. Т.е., зимой..начинает работать минут через 40 после езды.
Ну и летом.
Езжу каждый выходные на дачу. Ночью. На большой скорости пропадает бибика, потом появляется.
Странно. На станции сказали, что все нормально.
Что может быть? Может кто сталкивался?
Подпльщик
3 March 2008
ВВсем доброго времени суток!
Проблема у меня вот в чем. Падают обороты, когда останавливаешь. Например, еду я, еду, потом впереди вижу, светофор красный загорелся. Ну я на нетралку и торможу, обороты в это время совсем падают, но машина не глохнет.
И еще когда, например, машина заведена. Вот если совсем слегка нажать на педаль газа, обороты опять же падают буквально на пару секунд, но потом снова возвращаются на свое место.
Помогите! В чем может быть проблема? Могет инжектор почистить?
Пробег 76 тыс.
Подпльщик
1 March 2008
Мужики, у меня такая же проблема, ключ не срабатывает. Не открывает машину.
Хочу перепрограмирование попробовать или просто завести.
Вопрос в другом: если я открою двери ключом, силналка не заработает, а-то как-то не очен хочется, чтобы она орала все то время, пока я до сервиса сгоняю.
Заранее спасибо за ответ.
