wasser
Алексей, 37 years, Москва (RU)
wasser
16 November 2018
Приветствую!
Оцените ремонт Toyota Yaris, пожалуйста.
wasser
15 March 2017
Добрый вечер!
Хочу записаться ну субботу 18/03, к 13-00 на:
диагностику подвески и т.д.
замена тормозной жидкости
замена антифриза
замена масла ГУР
Сколько все будет стоить (отдельно работа/жидкости)?
Фокус 2 2008, 2.0, МКПП, Т403ОС199.
wasser
7 June 2016
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, по стоимости ремонта/покраски двери багажника, заднего крыла и бампера с передним крылом, по-отдельности. Спасибо.
wasser
21 June 2015
Добрый вечер!
Сориентируйте по цене, пожалуйста. ФФ2 Рестайл 2.0 МКПП.
Масло + фильтр
Воздушный фильтр
Салонный фильтр
Замена тормозной жидкости
Промывка инжектора
Замена свечей
Замена масла ГУР
Замена антифриза
Промывка радиаторов
Перезаправка кондиционера
Все расходники ваши.
Что еще при 120ткм нужно? Дроссельную 10 тыс назад чистил. Ремень генератора свистит (но свистит уже года 4).
wasser
22 November 2013
Commics
Привет! Хочу пройти ТО в субботу в 13-00. ФФ 2 рестайл, 2.0 МКПП, есть запись на это время?
Пробег 82000, на 72 чистили дроссельную заслонку, меняли свечи, промывали инжектор, меняли масло Гур, радиатор промывали, перезаправка кондея + масло/фильтра.
Сейчас думаю сделать стандартное ТО (масло и фильтра) + тормозную жидкость заменить (еще диагностика подвески и т.д). Антифриз не менял ни разу, нужно?
Еще по сцеплению - думаю скоро умрет, сколько стоит замена? Имеет ли смысл менять только диск без корзины?
Что еще нужно?
Спасибо!
wasser
20 November 2012
Commics
Приветствую!
Хочу сделать ТО 60 ФФ2 2.0 МКПП, сколько будет стоить:
1)замена масла, фильтра (фильтр мой)
2)замена возд фильтра (фильтр мой)
3)замена салонного фильтра (фильтр мой)
4)замена передних торм дисков и колодок (колодки мои)
5)сход/развал
6)замена жижи ГУР
7)диагностика ходовой
Собираюсь на НГ тысяч 5 по европе проехать, что еще посоветуете?
Дополнительно - за время эксплуатации потерял все брызговики, сколько они стоят с установкой?
wasser
9 March 2012
Приветствую!
Есть возможность записаться на завтра, 10.03.12?
Фокус 2.0 МКПП, пробег 52000.
Нужно сменить масло (масло мое, все остальное ваше), масл. фильтр, воздушный, салонный, проверить подвеску и посмотреть ручник (плохо держать что-то стал).
Может что еще при этом пробеге сделать?
wasser
12 January 2012
EVA-DRIVE
Добрый день!
Вчера днем разместил заказ через ваш мейл (ds@eva-drive.ru). Ответа так и нет.
Заказывал полностью черные коврики в салон FF2 (без багажника).
wasser
21 July 2011
wasser:
CD
Привет! Был сегодня, делал расширенное ТО на ФФ2 2.0 МКПП. Т403ОС.
Все отлично, но...
появился какой-то громкий свист - точно не двигатель (работает ровно).
Update:
Т.к. переживал за сальник привода (читай за коробку), поддомкратил машину и снял переднее правое колесо чтоп посмотреть. Течей нигде к счастью нет, но, кажется, я понял в чем дело: суппорт не до конца отпускает колодки - вращал руками торм. диск и как раз проявился этот скрип.
Как бы это дело продиагностировать да исправить? Желательно поскорее, а то предстоит дальняя дорога.
Commics
Спасибо за оперативную помощь!
"Извините, был напуган")))
wasser
20 July 2011
CD
Все отлично, но...
Из проделанных работ:
промывка инжектора, масло, фильтра, свечи, чистка дросселя, замена тормозухи и замена приговоренного сальника правого привода.
Грешу на замену сальника - может браковный попался или еще чего.
Или замена тормозухи - тоже ..., неведомый процесс для меня.
Что делать, шеф?
З.Ы. Личка переполнена, поэтому здесь...
Update:
wasser
18 July 2011
Приветствую!
Хочу сделать ТО для ФФ2 рест. 2.0 МКПП. Пробег 42т км.
-замена масла + масл. фильтр (масло мое)
-замена воздушного фильтра
-замена салонного фильтра (угольный)
-промывка инжектора
-замена свечей (подскажите какие лучше, плиз)
-замена тормозной жижи (жижа моя)
-чистка дроссельной
-диагностика подвески (ходовая, тормоза, ...)
Подскажите, пожалуйста, по ценам и когда на этой неделе можно записаться?
И еще пару вопросов:
Промывать ли сетку топл. насоса или рано еще?
Есть ощущение, что на холодную позвякивает цепь и шумит ремень генератора, но сейчас, при 30С за бортом этого не слышно. Можно ли это все продиагностировать?
Есть ли возможность установить веерные омывалки лоб. стекла?
