vad007цитата: |
но программы для диагнозы через елм есть и елм диагнозит после небольшой доработки все модули на фокусе |
И в чем заключается доработка?
Скорпионъ
Должна быть прога, которая фильтрует пакеты по адресату...
Проще:
В форде 2 can шины - одна (быстрая) для управления двигателем, другая (медленная) для управления различными вспомогательными устройствами.
Можно ли выше указанным приборчиком ELM327 получить данные, которые передаются по медленной шине для дальнейшего анализа.
Какой софт для этого лучше использовать?
Коллеги, подскажите, вот с помощью этого ELM 327 приборчика можно послушать медленную can шину по которой магнитола общается?
Какие программы можно использовать для того, чтобы послушать/пописАть в шину?
rulevoi, надеюсь разобрались. Если нет, то готов подсказать, что и куда паять.
И расположение элементов на ней:
kotofeich
2 April 2009
Ну и платка может пригодится кому.
Если взять резисторы для поверхностного монтажа (SMD) типоразмера 1210, то платка получается 20х13,5 мм и прекрасно влезает в корпус джойстика от магнитолы.
Размеры этого изображения при печати должны быть 20х13,5 мм.
Изготовить платку в домашних условиях можно методом "лазерно-утюжной" технологии.
Про нее тоже расскажу, если интересно
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
А можно с платкой не зпморачиваться и собрать из обычных резисторов спаяв их навесу и хорошенько заизолировав. Но с платкой красивее и надежнее.
На всякий случай выкладываю схему.
Резисторов в ней 5, а не 4.
И поближе.
Круиз подключается к контактам 3 и 4, если считать сверху вниз на фото.
Белый и коричневый провод.
Я вывел 2 штырька и надеваю на них обычный двухконтактный разъем.
kotofeich
2 April 2009
Как и обещал, выкладываю фотки разъема под рулем.
Общий вид:
цитата (-Григорий- @ 31 Марта 2009 (Вторник) 23:20) |
тока вот куда - что "подключаем и пользуемся"... |
Я подключал в разъем под рулем.
Вечером выложу фотку куда именно.
kotofeich
29 March 2009
Шаг последний - собираем, подключаем и пользуемся
kotofeich
29 March 2009
Шаг девятый, предпоследний
Собираем все вместе. Ставим клавиши, прикручиваем плату и укладываем провода.
Резисторы помещаются сбоку (обведено красным)
Шаг восьмой.
вставляем кнопки и поджимаем их доработанной деталью.
Провода от кнопок припаиваем к резисторам по известной схеме.
Шаг седьмой.
припаиваем провода к кнопкам
Шаг шестой.
дорабатываем клавиши управления громкостью.
Если этого не сделать - клавиши упираются в кнопки и не двигаются.
Шаг пятый.
сверлим отверстия в корпусе для кнопок. Диаметр - чуть больше чем диаметр штырька кнопки
kotofeich
29 March 2009
Шаг четвертый.
Понадобятся вот такие кнопки:
Шаг третий.
Дорабатываем деталь, чтобы влезли кнопки.
Стачиваем полукруглые части.
kotofeich
29 March 2009
Вот здесь должно остаться соединение.
