Mish-gan:
ХМ ... определитесь, просто пузырьки или пена? Если пена или пенная эмульсия, то скорее всего попадание воды в масло. |
У меня просто кучу мелких пузырьков, интересно а сколько стоит поменять блок клапанов?
у меня тоже в мелких пузырьках, а это может из-за перелива?
tsaluk:
tsaluk:
| Подскажите плиз! У меня фокус 1.6 АКПП пробег 4150км сборка немецкая. Недавно появилась следующая проблема. Коробка переключатся стала заметно с рывками. Не всегда но когда это происходит то не приятно както. Происходит чаще всего при первых переключениях. Ещо када в пробке стоиш то тоже происходят толчки када едеш медленно держа 20 -30 км скорость, то коробка переключется на вторую с рывком. И ещо когда при притормаживание сбрасываеш газ нажимая на тормоз скорость с 60 падает до 40 и нажимаеш газ для ускорения в этот момент появляется провал или опять же рывок. Так же когда проверял жижу то мне показалось что на щупе есть пузырьки мааленькие. Вобщем я в растеренности чем могет это все грозить. Записался на ТО вот думаю как сильно попаду. Переживаю. |
Вобщем сьездил в сервис посмотрели масло. Оно все пенится ! Переберали гидравлические клапана, заливали новое масло. Проблема осталась масло пенится и толчки при переключении остались! Что бы это магло быть. |
Ну что нашел причину из-за чего масло пенится, у меня тоже после того как поменяли масло в коробке оно пенится, и стал замечать что при 2000-3000 оборотах при разгоне машина дергается слегка как будто переключается на 4 передачу и стрелка тахометра падает на 200 оборотов, как набирает 200-300 снова дергается как будто переключается и так раз 5 пока до 3000 оборотов не дойдет. Кто сталкивался может с такой проблемой?
