Akellaну и скажи, что выяснили, что крутили 1 раз
. А ваще-то манкал рулит
аналогично при включении обогрева лобового. Шоб не брякало чуть добавляю оборотов педалькой примерно на минуту. ИМХО типа резонанс какой-то, так как звук не из-под клапанной крышки, а со стороны гены
vooviusпосле возобновления птания что-нибудь спец. надо будет делать кроме кода магнитолы и калибровки стеклоподъемников?
lesalКнопка сбросить работает, единицы метрич/британск. меняются с помощью ее и на климат-контроле, но проблема в том, что единицы температуры находятся в противофазе с единицами длин и потребления топлива: устанавливаю градусы, а вместе с этим вместо км и литров получаю и галлоны и мили, но если хочу км и литры, то "в комплекте" фаренгейты.
Вообще, это фигня, конечно, по сравнению с коробками и прочим, но мешает
ptrlesalВ моем случае климат-котроль и датчик забортной температуры вещают в фаренгейтах (британская система), а бортовой комп - в метрической системе (литры и км). При смене через меню установки температура устанавливается в градусах (метрическая система), а компьютер переводится в галлоны и мили (брит).
Обратная сторона популярности авто - записали на диагностику электрики аж на 31 октября.
Mr.V
18 October 2005
Всем ДУ!
В компьютере и климат контроле перемешались единицы измерения: на климате и температура за бортом - фаренгейты, остальное км и литры, на климате - градусы, остальное - галлолны и мили. Кто знает, лечится ли без визита в сервис?
| Впредь постарайтесь давать темам более информативные заголовки. LordVader |
ZEWS
езжу всегда с ближним
ZEWS
а омыватель работает при включенных фарах
tony2kПривет!
Аналогично
. соседние машинам достается. Вероятно, на скорости эффективность будет выше. А насос не жужжит громко? Пожалуй, неожиданно для общей тишины автомобиля. Не интеллигентно, как-то
С расходом - радует, что, когда жидкости немного, то омыватель фар не включется, чтоб экономить для лобового.
Всем привет!
У всех такая же логика омывателя фар?
Нажатие на омыватель лобового - примерно 2 сек поливает лобовое, затем примерно секунду брызгает на фары не слишком сильно и все. Грязюка (по-крайней мере, на стоящем авто) никуда не девается. Хотелось бы улучшить
Подозрительно громко работает насос омываетеля лобового. У всех так?
Пока краска свежая - попробуй жодкостью для удаления битумных пятен, потом растворителем для твоей гаражной краски. Потри в каком нибудь месте чтобы проверить, что не смоешь оригинальную краску. Наверняка после процедура машина потускнееет - помоешь и отполируешь. ИМХО - на мойках также могут подсказать и отмыть.
