max-2007
15 September 2008
MED6PAT
Машина покупалась по программе "Форд-Кредит" и страховалась в компании "Прогрес-Гарант",а там специальный пункт говорит о том, что любые страховые случаи должны быть оформлены в ГАИ или милиции (стекло разбили, камень в капот и т.п.). При оформлении страховщик (зараза :-) ничего про это не сказал, я потом сам разобрался. Ну и видно по сколу, что удвр был скользящий и большой силы. Короче я им (в страховой) уже показывал :-(, когда ущерб от ДТП оформлял (накануне скола попал).
Сегодня уже отдал на покраску (всего капота) в автосервис. Поискал нашел за недорого :-) Как покрасят напишу и фотки скину. Предварительно 7000р стоить будет.
max-2007
14 September 2008
and032
Купи лучше блок навигации и парктроники. Это нужные вещи которыми ты будешь пользоваться каждый день, а ТВ и ДВД это боловство. Посмотришь пару раз и все! Всетаки это машина а не кинотеатр :-)
Пользуюсь уже месяца 4 и доволен на 100%
max-2007
13 September 2008
Mike69
Резина такая же как у вас. Но как я понял понятие тихо и шумно понятия субъективные :-)
Но форд это не жигули! Что правда, то правда :-)
max-2007
12 September 2008
dicaНасчет мерса и ауди - улыбнуло!! Надо буде А8 коповырять
вот хозяин обрадуется
Всем спасибо за обсуждение. Сегодня всетаки съезди к диллеру и они меня убедили, что грунт есть... только тоненький :-)
Ну новые технологии и бла-бла-бла только не смог объяснить внятно какая польза от этого простому пользователю авто :-)
Может машина легче стала и бензина меньше есть стала
Печально конечно, что качесть покраски такое.
Всем еще раз спасибо!
Теперь буду решать что делать со сколом толи подкрашивать (локальный ремонт), толи полностью красить весь капот, что не желательно!! И все это за свои бабки. Сам виноват, надо было внимательно договор по КАСКЕ читать :-(
max-2007
11 September 2008
Shnaps
Спасибо успокоил! Просто я на первом Фокусе ездил (2004г) и отлично помню как у меня также камень попал в капот. Так сбило немного краску появился достаточно толстый слой грунта белого (~0.5мм) и до чистого железа не дошло. И краску не льзя было ногтем скровырнуть!!!
Чует мое сердце это мой ПОСЛЕДНИЙ форд!
max-2007
11 September 2008
Поковырял еще раз :-) краска с другой серая (цвет машины "Оушен" - темно синий металлик). Как я понимаю это грунтовка. Но толщина!!! Вместе с краской толщина... меньше 0.1мм, и при ковырянии :-) грунтовка отваливается вместе с краской!!! По моему это не совсем нормально. А может это не грунтовка? Посоветуйте, что делать?
Если просто поехать к диллеру они вполне могут сказать, что это "волшебная" краска последнее слово в малярных работах и красят ей прямо по железу! И пойди докажи обратное! Что делать?
max-2007
11 September 2008
Так это я уже поковырял :-) чуть чуть. Грунта не обнаружил ни белого ни черного
max-2007
11 September 2008
Сегодня еще раз смотрел внимательно
, консультировался на сервисе (гаражном
) сказали, что грунт должен быть (основной аргумент - это же не жигули) может он цвета - бесцветного :-). Капот оцинкован.
вот фотка:
max-2007
10 September 2008
Я его покупал как Special Edition (как есть, не на заказ) Может на заказ они нормально делают, хотя я слышал, что у всех фордов европейской сборки проблемы с шумом.
max-2007
10 September 2008
Добрый день!
В начале года купил Фокус рестайлинговый испанской сборки и сразу обратил внимание какой то он не такой :-) Не для наших российских дорог. Шум в машине стоял такой, что разговаривать бы ло просто не возможно. Пришлось сразу делать шумоизоляцию.
А сейчас выяснил (после ДТП и скола на капоте), что краска положенна без всякой грунтовки прямо на оцинкованное железо. ОЧЕНЬ удивился и задался вопросом ЭТО НОРМАЛЬНО? Может пора претензии диллеру предъявлять :-)
Подскажите пожалуйста! Может я технически отстал и все авто сейчас красят так?
bongo
Все устанавливал сам : Магнитолу Навигацию Парктроники. Все работает
В нью ТВ тюнер встроенный
А вот еще, подключил дополнительную разеку 12В в багажник.
Тема умирает
а жаль.
Ну неважно. Добавил еще один девайс к своему Фантому. Подключил штатный парктроник BS-2515. Были проблемы, звонил даже в СтополГрупп в Питер, но в итоге все работает. Вот несколько фоток:
P.S. Параллельно выявил ошибку в инструкции к Фантому :-) В инструкции к ГУ допущена ошибка. Нажатие клавиши "Задн. Вид" (в меню настройки) не выводит меню парктроника (как написано), а всего лишь указывает ГУ, что при подачи +12В на провод "BACK" выводить меню парктроника. И ВСЕ!
Это сделано для того чтобы можно было отключать вывод этого меню при движении назад (парктроник ведь не всегда нужен) и тем самым не прерывать работу радио, навигации и т.п
Фотки:
mccoy
Разрешение я думаю 320х240, на солнце как и на любом ЖК видно плохо. И потом аналогом (по функциям) может служить 2DIN Пионер так он стоит 50т. Я купил фантом 2 мес назад и доволен как слон :-) Сейчас навигацию подключил и парктроники вот вот подключу И вообще будет СУПЕР!!
max-2007
24 July 2008
Всем ПРИВЕТ! Помогите юному самоделкину :-)
Установил я себе магнитолу Phantom DVM-8400 new, там штатно можно подключить парктроники BS2515 (
http://www.phantom.ru/newwind/bs2515.htm ). Купил. Прежде чем устанавливать решил просто проверить как это работает. Собрал: 4 датчика соеденины с блоком управления, а сам блок штатным кабелем соединен с штатным разъемом магнитолы. Но ничего не заработало. Т.е. не понятно как магнитола узнает что включена задняя скорость и пора выводить меню парктроника :-) Знающие люди подсказывают, что на магнитоле есть синий провод с надписью "BACK" и на него надо подать 12В (при движении назад, т.е. от задних фонарей).
Но:
1. Они как-то неуверенны до конца
2. очень не хочется тянуть дополнительный провод о фонаря.
Вопрос:
Кто нибудь ставил сам парктроники к Фантому? Как подключать?
Можно ли взять эти 12В в районе магнитолы и не ташить дополнительный провод?
Вот уже подсказали, но может еще где-то есть удобнее подключение к "задним фонарям"?
Phantom 8300 & 8400Спасибо
Сам разобрался и поставил.
demedroll2008Дальнобойщик Могут конечно вынести, а что делать... :-) И потом на ней же не написано что это GPS антена, может это антена от сигналки :-)
Под торпеду очень тяжело подлезть :-( там много трубок воздуховодов + аэрбэк и прием может ухудшется :-(
Короче так :-) Я же магнитолу на ночь не снимаю :-) а она более заметна. И тоже боюсь
а что сделаешь :-)
Вот еще (не знаю как две и более фоток в одно сообщение приатачить):
PublicДальнобойщикСегодня пытался подключить парктроник. Соединил все как на рисунке (блок парктроника и Фантом штатным кабелем), но как и предполагал ... ничего не произошло
Как вы и говорили надо подать 12В на синий провод (back) при включении задней скорости, но ОЧЕНЬ не хочется тянуть дополнительный провод от заднего фонаря. Может вы в курсе где в районе магнитолы можно "снять" эти 12В? Может какая-то клема или датчик?
Но есть и хорошая новость, установил блок навигации и... ВСЕ заработало!!!
Процес: снял бардачек - просверлил дырку - вывел GPS антену на переднюю панель - соединил блок с магнитолой штатными проводами - завинтил все обратно :-) Блок навигации и антену закрепил на двусторонний скотч.
Фотки:
unahmed Возможно, но зачем в штатной магнитоле 6000 знать, что включена задняя скорость? Дополнительных же проводов я не прокладывал.
Хотя все возможно. В пятницу буду ставить там и увидим
