Commics
Focus 1.8 бензин 2002 гв
с510вв
CommicsДобрый день!
Есть проблемка: на оборотах до 2-3 тысяч появился явный свист. Стали медленнее работать дворники, яркость фар упала.. В итоге загорелась лампочка аккумулятора и машина встала совсем. При попытке завести, даже стартер не крутил. Аккумулятор был уже старый и долго не менялся, купил новый, поменял, машина завелась.
Я понимаю, что-то с роликом, ремнем генератора.
Завтра на утро на 8 часов можно подъехать, если свободно? (как вариант, можно оставить машину на ремонт и забрать ее во второй половине дня, решив вопросы по работам по телефону?)
Спасибо!
Maratlk
30 January 2011
Здравствуйте!
Появился свист, причём при прогреве не проходит, при увеличении оборотов усиливается, на холостых остается.
Хотел бы завтра утром заехать. Не знаю, что там может быть, ролик, ремень. Все необходимые запчасти ваши.
Ещё нужно поменять датчик скорости, датчик ваш (2,5 года назад менял, опять те же симптомы).
И если сможете, выправить юбку переднего бампера и вставить в пазы (в сугроб влетел).
FF1 1.8 2002г. рус
Примерная стоимость всех работ с запчастями?
Спасибо!
Commics
Странно, но после замены сцепления у вас проблема не ушла (на 1 и 2 передачах).
Выжимной тогда не менял, может дело в нём?
Здравствуйте!
Помогите разобраться. Следующая проблема
Сразу говорю - было и до замены сцепления, так и после (выжимной подшипник не менял, до сих пор не шумит). Менял у вас зимой.
На первой передаче постепенно начало появляться что-то типа пробуксовок - обороты растут намного быстрее скорости.. Со временем то же самое стало появляться и на второй передачи. Но в меньшей степени заметно. При чём это постепенно прогрессирует. Заменой сцепления косяк не убрался. Только пропали пробуксовки на 5 передачи, характерные при явном умирании сцепления.
В чём может быть проблема?
Сразу говорю - было до замены сцепления, так и после (выжимной подшипник не менял, до сих пор не шумит)
На первой передачи постепенно начало появляться что-то типа пробуксовок - обороты растут намного быстрее скорости.. Со временем то же самое стало появляться и на второй передачи. При чм это постепенно прогрессирует. Заменой сцепления косяк не убрался. Только пропали пробуксовки на 5 передачи, характерные при явном умирании сцепления.
Пмогите, ездимть становится некомфортно на 1 и 2 передачах (
Похоже, что накрылся бензонассос, покупать бошевский для 10-ки, чессна говоря не горю желанием
А цена на оригинал не очень-то и радует
что из перечисленного можно вообще взять?
http://exist.ru/price.aspx?pcode=1+339+027
Ясн.. спасибо хоть за выдвинутое предположение...
как не вовремя всё. Вот собирался задние рычаги все менять.. а тут фиг знает чё терь с передней (
Ну вот и примерную стоимость ремонта интерено узнать, навскидку)
Сегодня по неосторожности словил яму неплохую передним правым колесом.
В итоге колесу хана.. диск (штамповка) в смятку, покрышка отошла и ессно сразу спустила.
Ну норм, поменял на запаску, подкачал..
и понял, что руль криво встал. Теперь чтобы колёса прямо выставить - руль вывернуть вправо градусов на 10. При этом машина едет нормально, ничего не стучит, руль не дёргается.
В выходные в севис поеду.
Вот кто что скажет.. что могло полететь?
спасибо.
Здравствуйте!
Интересует, чистите ли Вы радиаторы со съёмом, если да, во сколько обойдётся?
Кто-нибудь может объяснить (либо скан из книжки кинуть) как добраться до моторчика и трапеции переднего стеклоочистителя?
Однако чтоб вытащить релюхи, надо откручивать весь блок предохранителе:( но там всего 2 6и гранных болта! Так что меняйте релюхи местами и будет вам счастье, ну или заказывайте новую! |
Хотел вынуть блок, поменять релюхи, но столкнулся с проблемой: в блок вставлена какая-то фигня от сигналки (alligator написано). С виду похоже на блок питания.. Тобы снять блок предохранителей и реле нужно эту фиговину вытащить, вот я побоялся: не будет ли проблем потом каких-ить с сигналкой?? А то вдруг потом тачку не даст завести или глюки какие-нить начнутся??
Приемлемо ) Спасибо)
По прежнему ищу коды на реле стеклоочистителя и заднего моторчика дворника на хэтч.
Спасибо!
А что с хорошим не оригиналом?)
Никак не могу разобраться с масляным фильтром.
Подскажите код масляного фильтра на 1.8 Всеволжск.
Ещё нужны коды на реле стеклоочистителя и заднего моторчика дворника на хэтч.
Заранее спасибо.
Lexa424
Взял бы 10 карт (себе, брату, папе, дяде и друзьям)
1 Kenz
2 -Drum-
3 Колян72
4 Macsimus
5 Jansons
6 Rus20
7 МОЩЩ
8 Rupor
9 Lfemme
10 Predator_7
11 Вадимыч_®
12 RaceDriver
13 -RNG-
14 Silver_Age
15 Buff
16 LVSW
17 Andrew 62
18 АЛЁШКА
19 Diagram
20 Bachik
21 makdakin
22 BeR_
23 Maratlk
Машину покупал в феврале этого года, старый хозяин отдал 2 комплекта. Хочу сделать ещё один, на случай утери или кражи одного из комплектов (т.к. если что, то страховку по угону не выплатят, если останется 1 комплект).
С изготовлением самого ключа и чиповкой вопросов нет.
А вот что делать с сигналкой? Как я понимаю, сигналка у меня не штатная -alligator. Что в этом случае делать?
