1.6 125 мт. прошил. Появилась резкость (практически нет затупов), машина тянет с низких оборотов, очень заметно переключение с 1й на 2ю, 2я тянет сразу, при переключение ~на 2000-2500. очень изменилась динамика с включенным кондеем. СОВЕТУЮ!
Машина 2011 года, ключ выкидной, подскажите для моей машины есть 2 вида ключей?
Я понимаю если есть стук при дерганье левой тяги ОД обязан поменять? и не какие микрофоны не нужны нужно жалобу писать?
Слышен стук при дерганье левой тяги вперед назад горизонтально, этого достаточно для замены рейки?
Повесили микрофоны наушники, катались стуков в наушниках не услышал слушал сам, слышно как коробка работает а рейки стуки не слышны, не поменяли, стуки при покачивание руля и езде по гравию остались, левую тягу шатаеш стуки слышны.
Расскажите что нужно для того чтобы самому шить прошивки)? 125 MT
Kyhner
15 July 2013
такое только у меня ? посмотрите у себя пожалуйста, сообщение 14278940
Узнал у ОД прошить в стоит ~3 т.р. поинтересовались зачем нужно это, советовали ничего не шить мол толку мала будет от этого. расмотрел мотор кажется сопливится как считаете? по щюпу не уходит, фото спереди двигателя между радиатором и двигателем под головой.
http://m
edia.ffclub.ru/up71563-IMGi2244.jpg
Разговаривал с электриком ОД дженсер, обновить прошивку процедура платная в районе 3 т.р. говорит что разница не ощутима.
Kyhner
12 July 2013
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 3.82
Подскажите стоит шить? резвости прибавит или педаль газа думать быстрее начнет? ОД бесплатно обновляет?
Пробег 15 000 не дергается все нормально, вот хотелось бы по резвее машина плавная очень, газ в пол не понимает, читал про jetter (на электонную педаль одевается) фигня это, чипов пока нет.
Дворник Alca 45 cм отлично чистит цена 100 руб. Встает как родной.
