kaka13
Москва (RU)
kaka13
6 November 2011
Сегодня менял сцепление в РОЛЬФЕ - c-max 2005г 1,8 мкпп :
хомут подвесного подшипника приводного вала,масло трансмиссионное (75w90),сальник привода(2шт),тормозная жидкость (0,25л),прокладка системы выпуска, болт крепления опоры кпп, гайка шаровой опоры (2 шт), гайка рулевого наконечника (4 шт), сцепление Duratec HE 1.8, болт передней ступицы (2 шт), цилиндр сцепления рабочий, болт нажимного диска сцепления (6 шт), очиститель спрей, гайка м10 (2 шт), гайка м8 (2 шт).
запчастей на 24634
работа 10113
итого : 34747 средне российских рупий... + 10 часов работы + помытая машина
kaka13
23 January 2011
Свистит клапан в впускном коллекторе - мне в "РОЛЬФ" показали где - под дроссельной заслонкой чуть на лево - если стоять перед машиной...
kaka13
8 December 2010
Свиста больше нет !!! + бонус прибавилось мощи у движка , выравнились обороты ( раньше не писал - вдруг опять засвистит ...)
kaka13
14 November 2010
Джордж Вашингтон
отдайте 10 %
kaka13
14 November 2010
Была заменена опора двигателя и всё стало ХОРОШО!!! Даже лучше новой!!!
kaka13
23 June 2011
к сожелению это не ролик , это впускной коллектор - стоит 19000 + установка 3000
kaka13
14 November 2010
со всех по 10 %
kaka13
14 November 2010
Надо скорее банить! И снимать 10%
kaka13
14 November 2010
За 3 часа диагностики - вынесли приговор - "порвалась диафрагма в впускном коллекторе" - отдельно не меняется - заказал впускной коллектор - 19000
kaka13
9 November 2010
на 90% проблемма в "мозгах" заглушили клапана imrc всё осталось по старому -как мне сказали "привык медленно ездить" а система не работала я так понял давно - на завтра записался на диагностику в РОЛЬФ - приговор напишу...
kaka13
6 November 2010
свистят клапана управления каналами впускного коллектора скорее всего не открываются не могу понять почему (естесственно ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ двигателя) у кого была такая байда и как с ней боротся - клапана поменял проблема осталась
пыс.пыс. Верните 10%
kaka13
5 November 2010
здравствуйте - не могу решить проблемку - на горчем двигателе свистят клапана входящие что ни делал на помогает у кого такое было -- помогите
kaka13
5 November 2010
вот что нашёл на форуме volvo движки одинаковые - надо пдумать...
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?p=618174
kaka13
30 October 2010
во вторник поеду к другим может там что проеснится
kaka13
30 October 2010
не буду писать адреса !!! опять засвистела!!! прошло десять дней и пииииииииии...
kaka13
17 October 2010
Машина стала "громко ехать" на скорости больше 70 - 80 км.ч - причём если на скорости перейти на нейтралку становится гораздо тише пробег 130000 км диагностику по ходовой сделали - всё в порядке - говорят скорее всего коробка - расскажите у кого так было...
kaka13
13 October 2010
спосибо всем ... проблема была в "клапанах" как сказали ребята в сервисе - цена вопроса 5000 рублей с работай...
http://www.foto-me.ru/v.php?id=ce296800001...471fbcfad105c00
kaka13
8 October 2010
Поможите кто может!!!Не знаю что делать - свистит в двигателе (прогретом) не громко но мерзко - сервисмены разводят руками включение , выключение кондея на свист не влияют, "дать газу" шум двигателя глушит свист - потом свист возвращается - из последнего что делал с машиной менял ремень генератора , менял ремень кондея, заправлял кондей, чистил дроссельную заслонку...
kaka13
7 October 2010
kaka13
26 June 2010
Случилось такое - еду на дачу - на улице + 33 - естесственно с кондеем (focus c max 1,8 duratec) встаю в пробку - и у меня начинают плавать обороты от 1.5 до 0.3 практически глохнет - потом опять рывок до 1.5 - без кондея такой шняги нет всё в порядке... подскажите может кто сталкивался(лето жаркое без кондея жжуть)...
