Добрый день.
Решил поменять себе решетку, старая теперь лежит без надобности, если кому нужно, отдам за 5тыс.
Пишите в личку, состояние хорошее.
Добрый день! Подскажите сколько будет стоить замена масла в автомате мондео 4 тд, aisin? Сколько примерно масла нужно?
Добрый день! Смотрю на сайте появилась прошивка мондео 4тд , уточните что за прошивка? Сколько стоит? Видят ли официалы? Какой прирост? Есть замер на стенде? Есть возможность отката?
shpon
16 September 2014mobile
Ок, А по времени сколько займет?
shpon
16 September 2014
Сколько будет стоить промыть радиатор АКПП Мондео 2012 2.0td ?
Какое ближайшее время свободно для записи?
Привет, с наступившими и наступающими вас!
Раз добрались до прошивки куга, значит и на моне тоже делаете? 2.0td
Доброго дня всем.
Ситуация: перестал работать правый задний стеклопод при использовании на самой двери, от водительского пульта работает, но только если нажат запрет на задние.
Не было ли у кого такого глюка?
Что помотреть, что поделать?
Доброго всем дня, подскажите по аналогам генераторов, про Unipoint отзывов хватает
, а вот например есть фирма Era, кто нибудь использовал его?
Ну и вообще посоветуйте, что лучше, ремонтировать уже надоело
, купить:
-Новый аналог
-Новый родной
-Восстановленный родной
Заранее благодарен.
AlexSeSh
Спасибо, вот еще в existe узнал, тоже что и 1 060 602, только правое 1060598.
А по Вину пробили другое, левое 1 060 610, правое 1 060 608 - это механика без подогрева, не круглое крепление.
Народ, подскажите плиз код правого стекла механическое без обогрева, крепление не круглое. Здесь только левое нашел
1 060 602
Спасибо.
shpon
9 June 2011
frolovsiцитата: |
Правда бывает такое ещё и из-за обрыва проводов в разъёме-но это все же редкость и легко проверяется. |
Можешь уточнить, как именно проверить на целостность серый и синий провод? лампа не горит, контакт в разъеме 100% нормальный, прыгает напряжение или падает совсем.
Если в разъем пшикнуть вд то работает норм...но не долго.
Подскажите кто нибудь, какое обозначение в тестовом режиме? Ну или примерный порядковый номер, все облазил не нашел ничего похожего. есть подозрение на b-19, когда заводишь b-09.
Всем доброго дня!
У меня ситуация следующая:
Без разъема все стабильно, с разъемом, лампа не горит, но при повышении оборотов падает напряжение, на холостых более-менее восстанавливается, потом при продолжительной поездке падает до минимума.
Может кто знает, в чем дело?
Я грешу на проводку, поскольку разъем уже и разбирал и паял и чистил, чего только не делал. Самое интересное после какой нить "профилактики"(банально вдэшки пшикнуть в разём ) работает стабильно достаточно долго, пару дней бывало без глюков.
Посоветуйте чего нибудь, может есть какие то идеи кроме замены проводки?
Заранее благодарю.
way-up
Слушай, а скажи как определил, что наконечник пора менять?
P.S. У меня что то постукивает при повороте руля влево-вправо на месте, в сервисе сказали - рейка, а я то думал наконечник.
Вечер добрый,
mr.virus_grishaЯ одно время интересовался данной темой, есть знакомые которые, меняли автомат на механику...зверь машина
, едет на много лучше чем 1.8 да и 2.0 автомат. Но я бы посоветовал купить на разборке коробку понадежней MTX78, а то штатная умрет быстро от 2ух литров. От 1.8 и то ломается. Подробностей к сожалению не знаю, понятно, что с коробкой меняется и сцепление ну и пластик по салону с ручкой. Жаль что штатных фокусов первых нет 2 литра с ручкой. амерекосов в счет не беру. Вообщем удачи тебе в поисках информации, на темку подпишусь
Всем привет, народ подскажите плиз, вот надумал менять все опоры, как я понял лучше оригинал, но поскольку стоят прилично, думаю обойтись Б/У. Так вот, на что обратить внимание при покупке? В гидро, как я понял резинка должна быть целая, а в остальном.
fox_houndЕсли отключен разъем, то генератор постоянно выдает ~13.5В с нагрузкой и без, это не влияет, меньше 13.2 не падает, обороты тоже особо не влияют +-0.03В.
Дело просто в плохом контакте, вопрос где и что с этим сделать? Дефект плавающий, сейчас прочистил разъем прицепил 2 дня вроде все нормально, лампочка не горит напряжения управляется ЭБУ, не скачет. Но есть у меня такое предположение, что это не надолго
Если без разъема, то все стабильно 13.5 В примерно, ничего не прыгает, только лампочка горит.
Мерил, хоть показания и отличаются, но по сути это ни на что не влияет, сам факт скачков напряжения имеет место быть.
Нет, это через тестовый режим, а разъем на генераторе 3х контактный.
