dmabr:
...Домкратил колеса по одному... |
Это как? Одно из колес было на земле? Неподвижно?
ShustricПредохранитель 19Тормозные диски не пора менять? Может от них беда?
Вообще, если вибрация до 60 км/ч, то это явно что то ближе к колесам, чем к коробке
Shustric
Насколько Вы уверены во всех 4-х ШРУСах? С большой вероятностью, что это они и есть.
Я бы загнал машину на ближайший подъемник, вытащил бы предохранитель, посадил бы кого-нибудь за руль, а сам бы снизу посмотрел как ведут себя валы на скорости
Ramshteks
БМВ тоже шкурили?
dj_rig
Мелкая дрожь на руле на малых, околонулевых скоростях есть? При вращении руля на месте тихие стуки в одном фиксированном положении есть?
alec67
Ок. DefenTime через RL-200 в STALKER NB 600. Когда замок закрывается или открывается его естественно слышно. То есть в моем случае я снимаю с охраны и отпираются только двери, замок капота закрыт. Через раз-два открыть/закрыть срабатывает и замок капота. Такие дела
alec67
Как это при чем? Замок капота входит в охранный комплекс. До прихода Вас в эту тему тут всегда обсуждались не только сигнализации, но и замки капота в частности и охранный комплекс в целом
Через раз, два открывается замок капота. Что тому виной?
mars478
Такая же ситуация, один в один. Есть подозрения, что это рейка. Каков пробег? Есть ли стуки или вибрация в поворотах?
Frostov_VS
Идея не свежая и многократно здесь озвученная. Вывешивайте машину на подъемник, разгоняйтесь до 80-100 км/ч и посмотрите на поведение приводов
PanD@:
Двойное запирание дверей через КАН производится некоей последовательностью команд, в резкльтате которой замки щелкают три раза (Тук-ду-дук) и запираются с блокировкой от открывания изнутри. По другому кан-модуль закрывать их не умеет. Бывает, что при стечении каких-то факторов тройного щечка не происходит и замки остаются открытыми. |
Вот такие же щелчки у меня происходят периодически. В среднем раз на 20 запираний. Как это можно отключить или избавиться? Сталкер + МеоКАН
Magvay74
С рулем все впорядке. Лично каждый раз проверял. Как проверить ступичные? Амортизаторы могут быть причиной?
Есть подозрения на тормоза, но оба диска одинаковой температуры после поездки. Как их проверить?
Машина едет прямо. Отпускаю руль - начинает уводить в сторону. СР в норме, 3 разных стенда. Резина и диски новые, перебрасывал по диагонали. Где искать причину?
Бывают ли в природе некрашеные диски? То есть голый металл и там облазить нечему
autostudio.ru
В КАН-модуле может быть причина? Ни в реле замка, ни в чем другом, а имено в КАНе
Замок капота Defen Time срабатывает через раз. В чем может быть причина? Механизм замка недавно менялся полностью
Timur007Возможно
Но я чаще всего замечал голограммы у авто, выехавших с мойки после нанесения "чудо"-воска или из других подобных заведений
Джордж
Я думаю из-за того, что плохо растирают или плохо удаляют остатки химии
Джорджцитата: |
В третьих, при растирании на улице пыль то никто не отменял, посему частенько получается голограмма |
А вы уверены, что голограммы именно от пыли появляются?
Hatchback - это двухобъемник с багажником, открывающимся вместе со стеклом
Notchback - это ТРЕХобъемник( как седан ) с багажником, открывающимся вместе со стеклом
Как я понял из этого нашего интернета
