Всем доброго здравия. Уважаемые фокусоводы, подскажите код эл. ламочки подсветки для панели приборов в правой стороне ( та, что подсвечивает шкалу уровня топлива), в existe не смог найти. В книжке вычитал, что эти лампочки имеют особый цоколь и в атомагазинах их не найти. Заранее благодарен за ответы на вопрос.
Даааа, дороговато обойдется замена ресничек, будем сажать на герметик. Спасибо всем за участие.
P.S. У меня есть предположение что отрываются эти реснички во время мойки машины керхером (или как там он называется?). Если струя попадает чуть ниже реснички, то ее как бы заворачивает вверх, понаблюдайте сами, когда моют вашу машину на автомойке.
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане прошу помощи в решении образовавшегося вопроса. Между верхней частью фары и капотом есть уплотнительная резинка (назову ее ресничкой), так вот, эта ресничка отрывается (см. фото). Вопрос - существует ли в продаже отдельно от фары такой элемент (как я понял, 1 и 2 единое целое и крепится к фаре на клипсах), если да, то номер кода? Если нет, то возможно известны какие-то хитрости для приклеивания реснички на место, уж очень тонко там все сделано.
Помогите разобраться с проблемой. С понижением окружающей температуры (начиная от +5, +7 и ниже) не срабатывает с пульта электропривод замка водительской двери, в то время как все остальные двери запираются нормально. Приходится сначала закрыть свою дверь ключом, затем с пульта все остальные (пока свою не закроешь остальные с пульта не срабатывают). При открытии с пульта все четыре замка открываются и тут же мгновенно закрываются, открываю свою дверь ключом и уже из салона при необходимости приходится открывать каждую дветь отдельно, короче-полный трандец. Так отъездил всю прошлую зиму, как стало больше +10 и далее все лето проблему как рукой сняло. Сейчас в сентябре как только захолодало замок не работает. Помогите с эл.схемой ЦЗ и как он устроен внутри, предполагаю, что неисправность где-то внутри самого замка или эл.привода на уровне эл.контактов.
Заранее весьма признателен за помощь и советы.
CD
Был уверен что какая-то механическая поломка замка, приятно удивлен - ваша рекомендация сработала, ЗАМОК РАБОТАЕТ, еще раз спасибо!
На форуме с вопросом впервые, а проблемка в следующем:
- зимой при открывании замка двери задка хетча в момент поворота ключа стал замечать как бы заедание (поворотное усилие прикладывал разумное чтобы не сломать ключ и замок все-таки открывался), через неделю ключ перестал поворачиваться совсем, думал попала вода и замерзла после мойки. Разборки отложил до теплых дней, и вот они настали, а проблемка осталась - кнопкой из салона замок открывается, при попытке открыть замок ключом он поворачивается градусов на 45 (т.е. сама "личинка" или "секретка" как ее называют - работает, я так думаю), а дальше ключ не поворачивается. Снял замок, разобрать его не смог.
Вопрос - есть ли методика разборки замка или покупать новый?
Признателен всем за предложения и советы по данному вопросу.
