7livzz
Москва (RU)
7livzz
26 September 2023mobile
P0301
Дымогенератор показал причину всех бед. Подсос воздуха вот с это шланга от тормозного вакуумника.
7livzz
25 September 2023mobile
Antowke
Эта ошибка загорается только при скорости 90кмч и выше. Это был не ХХ.
7livzz
Продолжение истории. Компрессию замеряли, везде отлично. Катушку зажигания новую поставил NGK.
Теперь пропусков заметно меньше, но они есть.
Сильно смущает разница в таймингах форсунок.
Что делать дальше? Помыть форсы на стенде?
П.С. заметил странность. При прогазовке на месте, когда стрелка проходит 2000-2250 об. заметная вибрация как на ХХ.
7livzz
23 September 2023mobile
Помогите понять причину ошибки. Фокус 2014 г.в.
Свечи и провода поменял. Куда дальше смотреть?
Машину на ХХ потряхивает.
7livzz
20 April 2021
Подскажите уважаемые, а что за код "2285722" - сцепление комплект 6AT DCPS. Стоит 35т +-. Это не замена комплекту от LUK?
7livzz
5 August 2015
the-fox Сегодня в 22:18 # « »
Модератору
Red работает гут камера пашет,не глючит что радует,звучание не плохое,проблема не могу к wi-fi подключиться но думаю это из-за "МегаФона"
А вифи встроенный есть? не 4Г, а именно просто вифи, для подключения к моей сети? Как работает в таком режиме?
7livzz
5 August 2015
Всем привет.
Какой аппарат лучше всего для установки?
RedPower или NaviPilot?
Вопрос цены не критичен, нужно чтобы работало без проблем и камера показывала.
7livzz
24 April 2015
Здравствуйте.
На всокресенье можно записаться?
На 13-00 или позже.
Замена масла двиг + акпп ?
О938мс199
7livzz
10 February 2014
Kodicc
Если по км - сейчас уже 3000.
7livzz
31 January 2014
Поставил на ff2 2.0 АКПП Рестайл привода Loebro в сборе. Прошел месяц - все отлично. Вибрации нет при разгоне.
7livzz
7 December 2013
352
Теперь точно буду ставить Лоебро. Благодарю.
7livzz
7 December 2013
redy
Какая толщина у них была я точно не помню. Просто как вариант предложил.
7livzz
7 December 2013mobile
redy
Попробуй найти на форуме тему про проставочные кольца. Недавно читал про это. Там и размеры указаны были и схема. Они одеваются на сам привод со стороны колеса. Может этого тебе будет достаточно
7livzz
352
Благодарствую. А по качеству как они? Может стоит за эти же деньги купить просто внутренние шрусы?
7livzz
6 December 2013
PDA
да в экзисте том же по каталогу не получается найти?
7livzz
6 December 2013
Привет всем.
Приговорили ШРУСы внутренние, но в наличии нигде нет, ждать месяц.
В экзисте нашел вот такие приводы в сборе.
Loebro 305112 и Loebro 305116
Подойдут ли они на мою машину? ФФ 2 2008 г. 2.0 АКПП ?
7livzz
14 June 2013
Commics
Больше вопросов нет, буду завтра. Спасибо.
7livzz
14 June 2013
Commics
Вопрос про подшипник ступицы. Вы меняете это все в сборе, как на картинке?
http://img51.imageshack.us/img51/5918/z2i2.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Или же просто запрессовываете отдельно подшипник?
7livzz
14 June 2013
Commics
Буду к 15-00.
Точно надо будет делать:
1. Замена антифриза 600р., антифриз 900р.
2. Замена тормозной жидкости (своя есть) 700р.,
3. Чистка радиаторов + заправка/диагностика кондиционера промывка радиаторов 3300р.,
4. Замена жидкости ЭГУРа (своя была, найти не могу, у вас есть в наличии?) 700р
5. Посмотреть ходовую на различные дефекты и т.д. при проведении вышеперечисленных работ диагностика ходовой бесплатная
Масло в АКПП менял у вас недавно, но какой пробег был не помню.
Ну и остальное по результатам осмотра.
7livzz
14 June 2013
Commics
Спасибо за ответ.
Есть подозрение, что подшипник ступицы левого переднего колеса уже "приехал".
Сколько будет стоить замена передних подшипников сразу?
Запишите на субботу, после 12-00, любое время.
о938мс199 FF2 2.0 АКПП
Спасибо.
