ALFIK007
Москва (RU)
Ford C-MAX12 years
ALFIK007
3 July 2012
Всем привет!
Вставлю свои пять капель!
Пробег 161000 км 2.0АТ GHIA
Подсветка номера умерла на 50 000 и больше не восстанавливалась!
35 000 - замена левого внутреннего шруса (гарантия)
35 000 - подкрасили багажник (гарантия)
35 000 - поменяли парктроники (гарантия)
88 000 - замена левого переднего подшипника
90 000 - чистка радиатора
112 000 - замена лобового стекла
112 000 - повторная замена левого подшипника
122 000 - замена правого ступичного подшипника
122 000 - замена свечей
122 000 - замена приводного ремня
Собираюсь поменять жижу в коробке.
Плановая замена масла, фильтров (масл., воздушн, салонный), каждые 15 - 20 тыс.
Эксплуатация - каждый день 80% - трасса - 20% - город
Вот как то-так!
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
ALFIK007
3 June 2010
c0rn
Вчера была такая же фигня. Стою туплю в пробке, климат+свет+музыка. Вдруг обороты двигателя начинают прыгать от 800 до 1100, машину потрясывает, при движении ощущаются рывки. Спустя неск мин. вырубается климат и ибороты становятся на 900, машина работает норм. Я уж подумал, что все, хана кондею, светит непонятный и не предвиденный расход. Далее в процессе движения климат то включался, то выключался, продолжались дерганья машины. Далее достигнув места причины пробки (авария), надавил тапку в пол и рванул вперед, приблизительно через три-пять секунд движения в режиме кик даун загорелась информационная лампочка которая находится между указателем температуры и топлива запищал предупредительный сигнал и появилось сообщение "предельно допустимая температура двигателя" или что-то вроде того, указатель температуры сразу оказался в красной зоне. Я сразу к обочине остановился, но двигу не глушил, постоял пол минуты температура вернулась в рабочее состояние, и поехал дальше. Спустя несколько минут включился климат, все заработало. По приезду в пункт назначения посмотрел вентилятор, постоял на холостых со всеми включенными потребителями, все работает в штатном режиме. Я вот что думаю может просто прочистить радиатор. Или может датчик включения вентилятора барахлит. Может укого другие мысли есть???
ALFIK007
31 March 2010
Москва - Чувашия - москва 1850 км ср расход - 8,5 ср скорость 85 км час (ехал как раз в дикий снегопад в феврале, дорога была засыпана так, что по брюху на трассе снег цеплял)
Москва - Старый Оскол - Москва 1750 км ср расход 7,1 ср скорость 95 км час (ездил осенью + три человека со мной) Двиг 2L АТ.
ALFIK007
30 March 2010
Не парюсь, КАСКО и в десяти метрах от подъезда, два года ужо стоит и ничего, и даже сигнализации нет, ну не гоняют так фокусы как вы думаете. Поверьте намного проще и выгодней угнать 10-ку или 15-ку.
Частенько в Шереметьево 1 на бесплатной стоянке оставляю на три четыре дня.
ALFIK007
30 March 2010
Машине 2 года, комплектация GHIA сидушки как новые, ни заломов ни замятий. Вешу 83 кг, пробег 70 000 км. полет нормальный .
Дворники Мусор
ALFIK007
17 June 2009
B
barebuh:
здохли у меня родные дворник(ff2 2008)и. Вот 2 варианта удешевления замены: 1. поменять резинки(продаются отдельно,стоят 100 руб.) трудозатратно,ибо тяжело просовываются в паз родного ленточного дворника. 2. можно купить простые (ХОРС например)-очень хорошие,только придется взять резинку концелялскую и притянуть к поводку,чтобы с оси не слетала. работают не хуже,а цена вопроса падает до 600 руб.
Делов на 20 мин, вытаскиваешь старые резинки промываешь "каркас", смазываешь силиконовой смазкой и с помощью пассатиж лента входит как родная, правда с новья ХОРСовские ленты прыгают по стеклу, но стеклышко трут на 5+. Месяц уже пользую пока проблем нет, да если и будут то новые ленты стоят 100 руб.
И ненадо никаких резиночек мастырить все отлично держится
Кто, что менял по гарантии ? Эксплуатация Focus 2
ALFIK007
3 June 2009
Замена 30 тык пыльник левого внутреннего ШРУСа (на заводе криво поставили и он гад такой протерся), в сервисе сказали что вообще впервые такое видят. Покраска крышки багажника точка корозии 1мм на 1мм, и вспучило краску 2мм на 2мм, сделали без проблем. и больше ничего.
а и сзади хромированную накладку до кучи
ALFIK007
3 June 2009
dRAGONBREED:
никто еще не заморачивался вставкой замка от дорестайла без изифуела к нам в горловину. ведь дырка и в крышке и в корпусе заправочной горловины под замок(под штырек) имеется. понимаю бредовое предложение, ну все же -)
Да ненужно ничего, год использования этой приблуды не выявил никаких дефектов и подозрений на то что туда кто-нибудь, что-нибудь пытается запихнуть или насыпать. Можно подумать вокруг одни маньяки . Удобная и практичная вещь, даже зимой руки не пачкаешь, крышечку поддел, пистолетик вставил, заправился, пистолетик вынул, крышечку хлопнул и поехал. Привыкли тут все на жигулях всякие апгреды ставить и пытаются в продуманную и практичную конструкцию внести какие-нибудь свои изменения, поверьте за Вас уже все продумано и сделано, пользуйтесь на здоровье.
ALFIK007
3 June 2009
цитата (Gleb! @ Сегодня в 02:44)
на прошлой неделе поменял их. кто тут пальцами обратно цилиндры двигал???!!! елеле молотком справился(рукояткой давил)
колодки текстар-рекомендую.
все делал по интуиции и памяти))
Я двигал, зашли обратно как родные, усилие не более чем грецкий орех раздавить, главное с места сорвать а дальше идет вообще хорошо и мягко. Крышку для залива тормозухи не открывал. . Просто машине год ИМХО поэтому и легко, на старом корейце 14 лет, тоже мантировкой обратно загонял.
ALFIK007
26 May 2009
На тахометр вообще не смотрю ибо автомат, при обгонах до 6000 или до отсечки. Разгонял до 190 по спидометру и дальше бы пошла, но дороги не хватило, а так по трассе 160 - 180 идет не напрягаясь.
ALFIK007
19 May 2009
S
sierraseville:
А что за машинку продаете,если конечно не секрет
Пока думаю, смотря за сколько возьмут! Очень дешево продавать не АЙС!!!
ALFIK007
18 May 2009
Подскажите пожалуйста сколько сейчас может стоить ФФ2 рестайл апрель 2008г 2.0АТ компл. ЧИА. Из допов климат, парктроник, курсовая, магнитола СОНИ + тонировка. А да пробег 33 тык???
ALFIK007
18 May 2009
qwarta:
Господа автоматчики! Давайте разберемся, какие обороты норма при равномерной езде на каких-нибудь характерных скоростях. У меня, например, при 120 км/ч - 3000 об./мин, а при 140 км/ч - 3500 об./мин.
+1, 160км/ч - 4000 об
ALFIK007
15 May 2009
-5
Hidden post
katran77:
Все в Фокусе рестайле нормально, кроме дибильных прикуривателей... Хочется поставить допоборудование, но останавливает то, что для подключения (например навигатора) в прикуриватель нет иного выхода, кроме пускания проводов "как есть"... а прикуриватель или в подлокотнике или между передними сиденьями... Может кто знает еще какой выход для подключения питания? На морде торпеды все занято штатной музыкой (сонька какая-то большая) и кондиционером. Ниже - открывающийся по нажатию мини-бардачек... Ненавижу болтающиеся провода, а без них навигатор живет аж целый час-два...
А для чего Вам нужен навигатор? ИМХО абсолютно ненужная и бестолковая вещь, да и опасная штука при аварии.
ALFIK007
14 May 2009
partyzona:
ALFIK007
А у Вас есть другие предложения? Всю жизнь делаю так: пистолет в бак, бегу в кассу отдаю денежку, бак наполняется волшебной жидкостью, пистолетик "отстреливает"(т.е. под давлением пистолет отщелкивает), бежишь в кассу забираешь сдачу, а на некоторых заправках заправщики стоят поэтому вся процедура состоит в том что дошел до кассы и обратно.
Ясно, спасибо за информацию. Вам всегда без проблем возвращают деньги и даже с копейками, если заказали скажем 45 литров, а залилось 39.3?
Конечно, деньги всегда возвращают, обычная , нормальная практика на всех заправках, ну соответственно кроме тех заправок на которых нет технической возможности дать сдачу с полного бака(они это обычно либо пишут, либо сразу говорят), а лучше мой Вам совет на таких заправках не заправляться.
ALFIK007
13 May 2009
partyzona:
to ALL
Скажите, что подразумевается под словом "отстрел пистолета" и "не более двух отстрелов"? Если я правильно понимаю, пистолет вставляется в отверстие бензобака "Easyfuel", нажимаем пистолет и отпускаем, после чего ждем, когда наполнится бак, под давлением пистолет отщелкнется и бензин перестанет литься?
И как вы определяете, сколько нужно залить бензина, что бы бак был под завязку, ведь компьютер не показывает кол-во литров, а только то, сколько осталось км. до окончания бензина в баке? Если бак уже полный, то идем в кассу и забираем оставшиеся деньги с недолитого бензина?
ALFIK007
29 April 2009
Dima777:
ALFIK007
пасиба!
походу кондей жрет чуть-чуть больше
просто кондей постоянно молотит, в нем меняется только скорость подачи воздуха, а климат набирает(опускает) температуру и просто ее поддерживает ИМХО
ALFIK007
29 April 2009
Dima777:
вчера проверил - на холостом ходу с включенным кондеем мгновенный расход составляет 1,4-1,5л
это у всех так, или расход больше чем надо?
мгновенный расход:
если все выключено (фары, ПТФ, магнитола) - 0,7 - 0,9л/ч
если все включено - 1,2 - 1,4
Правда у меня климат
на счет кондея незнаю
ALFIK007
27 April 2009
Приму в дар б.у. блок розжига ксенон. Пиво, соки, воды с меня.
Расход бензина Эксплуатация Focus 2
ALFIK007
14 April 2009
Fa3a:
ALFIK007:
так это что же получается, 2.0L АТ все таки экономичнее 1.6?
Если тапку сильно не давить,тогда да,а так не думаю...
Не хочу верить
Уж поверь езжу довольно агрессивно, по трассе 150 - 170, а по городу уж как получится, во всяком случае не туплю
C
catcherntv:
у меня средняя скорость 42.7 км/ч по навигатору, бортовой компьютер показывает расход в 11.8 - 11.9 л
У меня при средней скорости 45 - 47 расход вообще выше 9 литров не поднимается, и повторюсь весь свет всегда включен... и это на зимней резине, летом падает расход примерно на 0.2 литра и это плюс ко всему климат
да кстати пробег 30 тык, и машине год!!!
