totti
У меня всегда запоминает. Вот если диск сменишь то не запоминает, а если тот же самый диск то неважно через какой промежуток времени его обратно засунешь, все равно с того же места.
Заметил мульку на Мистери
Если вынуть диск с МР3, а затем опять вставить, начинает проигывать с того же места минус примерно 30 сек
СД и ДВД не знаю не проверял
Сашко
У меня тож ловит нормально, может надо было антеннку поменять, контакты проверить может окислились где,
соединения проверить
Dukon
Ну так поделись информацией какой провод, куда цеплять?
У меня просто воткнули в разъем, подсоединили антенну и вывели USB,
а проводов там еще куча осталась.
Dukon
Опля, у меня ничего не горит, кроме кнопки POWER.
Мож еще один косяк. Тогда приношу свои извинения.
Так, надо ехать в сервис срочно.
demon tv
Нету там подсветки, приемный лоток для дисков подсвечивается синим при загруженом диске, красным при отсутствии такового. И кнопка POWER подсвечивается синим и все.
totti
Поддерживаю полностью.
Была бы возможность перепрошивки, думаю много глюков можно было убрать.
В порядке разъяснения: тонироваться низззяяя
Правила Дорожного Ддвижения,
Приложение 1. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.
Раздел 7. Прочие элементы конструкции
Статья 7.3 Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.
Примечание. На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88. Допускается применять шторки на окнах туристских автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.
votvot
Все оченно просто.
Нажимаешь экранную кнопку SETUP либо в кнопку MENU
попадаешь в меню настроек, затем нажимаешь экранную кнопку
MISC, на ней рисунок гаечного ключа и гайки.
Далее внизу экрана две кнопки EXIT и NEXT, жмешь NEXT
и вуаля ты в меню настройки часов дальше сам точно справишься.
Обязательно после настройки нажми кнопку SAVE иначе
не сохранятся настройки часов. И будет тебе счастье.
Дядя ФедорПерекрестие эт баланс лево-право, перед-зад
А на картинку не обращал внимания. Скорей всего какая была под рукой ту и воткнули.
Посмотрел - точно беленький и надпись MEGANE на номере.
Andrey2106
Затонировался 20% тоже темновато, хотел посветлее
учитывайте что сами стекла немного тонированы
35% будет в самый раз
Tabaes
Сашко
Не знаю ребят меня тюнер устраивает, бывают конечно помехи - не парюсь
Пультом пользоваться неудобно, он у меня в подлокотнике лежит чтоб по салону не болтался - пока достанешь, легче остановиться.
Уровень звука все ж таки зависит от записи, разные диски на одном и том же уровне громкости слышаться по разному.
Сашко
Если перепрошьют готов приехать в Астрахань за помощью
FYI
продолжаю повествование об использовании MFF6501 кому интересно
Вылезли следующие баги
1. Уровень громкости: при включении уровень громкости всегда устанавливается на один и тот же уровень 25 единиц, вроде и не страшно, но напрягает.
2. ДВД: при воспроизведении МР3 запоминает не последнее место, а примерно на 1 минуту раньше, если слушаешь музыку то терпимо, а если аудиокниги, да еще и часто приходится останавливаться выходить, т.е. выключать магнитолу, то один фрагмент можно послушать несколько раз - напрягает моск вполне ощутимо.
3. ДВД: ДВД-RW не читает обыдна.
4. МР3: русские названия файлов понимает и воспроизводит правильно, но если название длинное то не прокручивает.
5. Экран на солнце бликует практически ничего не видно, буду тонироваться
6. Выбор папок на диске или флэшке, целое мучение - во время езды, сделать это нереально, да и просто опасно, алгоритм неудобный, кнопки маленькие попасть с первого раза трудно, попасть с первого раза в нужное место еще труднее.
Gunya
Mystery MFF-6501 часы выводит в правом верхнем углу, даты нет - но это ИМХО не особо и нужно
Tabaes
У меня защелкнулись все, с усилием.
но у меня С-Мах и места там нормально было.
KostochkaMan
Точно можно, разъем специальный, по моему 13-pin, есть
