Qurazh
Одинцово (RU)
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
Qurazh
21 Februarymobile
Я поставил их. Нормально всё
Qurazh
27 August 2024
Пора менять передние колодки.
После оригинала ставлю FDB4319 всё устраивает. Сегодня купил очередные, и закрались сомнения в оригинальности колодок.
QR-код с пломбы ведёт на сайт сайт
Можете оценить оригинальность?
Замена опоры двигателя Двигатель Focus 3
Qurazh
25 May 2022
Подскажите пжст в чём разница опор на ФФ3 2.0л код 1862540 и 1811940 ?
Qurazh
8 May 2018
продано
Qurazh
16 April 2018
Продаю 4 шины Michelin Primacy 3 размер 215/55/R16.
Цена 6000р. за 4 шт.
1 баллон=2000р.
Ездил сам. Грыж нет, порезов нет. На 1 баллоне стоит грибок.
Остаток протектора на всех колесах примерно 3 мм.
Посмотреть можно Можайское ш, Сколково, Три Кита. После 18-00
В личку скину телефон.
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
Qurazh
23 May 2017
T
terracott:
День добрый! Кто в Москве может подтянуть рейку?? На майские поменял, сайлент блоки задние передних рычагов, рулевые тяги, стойки стаба. Стук остался. Рейка моросит!!! Помогите!!!
Присоединяюсь к вопросу. Проверенный сервис подскажите пжст
Qurazh
24 April 2017
ДЦ Форд Кунцево решил заливать масло Castrol 5w20, на нём лучше работает двигатель!!
5w30, ошибся в сообщении ))
Qurazh
21 April 2017
Был на выходных в Форд Кунцево на ТО, ФФ 3 2,0 пробег 100 000 км 2011 г/в, вот по этим акциям:
Рекомендованное ТО – 4 900 руб. для бензиновых двигателей
+ БЕСПЛАТНО профессиональная диагностика по 41 пункту!
И так по порядку:
Запись, приёмка, общение по телефону на 5. Без проблем разрешили присутствовать при работах.
Мастер в ремзоне вполне адекватный, выслушал пожелания, в течении 10 минут поставили машину на подъёмник. Мастер на 5.
Механик )) вот тут вопросы..
Осмотр под капом меньше минуты. Накинул защитный чехол, и поднял машину на подъемник. На мой вопрос: всё в норме, ответ - да ))
-Но машина прошла 100-ку, всё стоит с завода!
-Я при таких работах даже свечи не должен откручивать)) Есть жалобы на работу движка?
-Есть. Идёт вибрация небольшая.
-Понятно, опору надо менять, или мыть инжектор (опора рваная с января месяца, сам смотрел)
Под капотом всё, идём дальше ))
Снял колпаки, покрутил колёса. Постучал кулаком по рулевым тягам )) Начал снимать защиту двигателя. Я понял, что проверка ходовой закончена.
Я: как ходовая, ездить можно?
-Всё в норме, жалобы есть?
-Есть! Гремит спереди на поворотах, и на колее немного бросает машину. Может стоить посмотреть сзади тяги? (рейка стучит как у всех, сзади отслоились на рычагах сайлентблоки, это знаю ещё с осени, когда делал ТО в мажоре 47км)
Механик: -при этих работах я не должен лазить под машиной с монтировкой, только визуальный осмотр. (ЕЩЁ РАЗ покрутил 4 колеса )
Дальше, не снимая колёс, сделал диагностику состояния колодок. Достал телефон, включил на нём вспышку, посветил в отверстия, и всё увидел Диски штатные железки!!
Его заключение: передние колодки износ 40% (менял их с дисками летом 2016, при смене резины смотрел - как новые )) задние колодки износ 60% (там износ 99% !!! сам лазил смотрел, остаток на внешней 1мм максимум, на внутренней походу ещё меньше!)
Дальше смотреть не стал, всё понятно. Попросил мастера проследить чтобы чудо механик собрал всё как было, и ушел смотреть Тойоту ))
Звонок забирайте всё готово. Прихожу, мастер отдаёт машину, в багажнике лежат коробки из-под воздушного и салонного фильтров фирмы BSG На вопрос: а где оригинальные фильтра форд? Его ответ: по этой акции мы ставим фильтра фирмы BSG, но вы не переживайте! на них есть одобрение форда. А масленый фильтр поставили ориг форд!! (приехал домой глянул в инете: турецкая копеечная "шляпа" ))) но отзывы по ним вроде нормальные)
Дальше открыли капот. Висит бирка масло Castrol 5W30! Я: - а почему не 5w20 залили? Мастер: - ДЦ Форд Кунцево решил заливать масло Castrol 5w20, на нём лучше работает двигатель!! Всё для клиента)) Надеюсь, что залили Castrol ))
Оплатил 5000 с копейками, и уехал. А осадочек остался
Вот такая акция
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Qurazh
4 April 2017
Marangos
не совсем понял про старые
без крепежа для трубок?
Qurazh
4 April 2017
F
focus_mag:
Я брал Volvo 31375739, там на корпусе номер один в один, что на вольво что на старой оригинальной
focus_mag
подскажите пжст опора VOLVO 31375739 с крепежом для трубок кондея?
Qurazh
4 April 2017
Volchenkov
в инете где-то нашел ))
спасибо за подсказку!
Qurazh
3 April 2017
Добрый день! Кто себе уже поменял опору, дайте совет что выбрать из этого:
Ford 1862540 = 7 119
Hutchinson 586388 = 5 726
Volvo 31375739 = 4 685
Цены из всем известного магазина)) стоит ли переплачивать за FORD?
ФФ 3 2,0 PS пробег 100 000
Qurazh
1 April 2017
Qurazh
24 September 2016
FORDIAGNOSTIC_1:
Qurazh
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
Как проявляется неисправность рейки?
196
Стучит при качании руля влево/вправо. При езде по неровной дороге гремит больше с левой стороны, с отдачей в руль.
Как-то так ))
Qurazh
24 September 2016
Добрый день!
Сколько стоит ремонт рулевой рейки на ФФ3 2,0л ПШ ?
Qurazh
9 June 2016
Ок. Но на все эти вопросы уже есть ответы на турфорумах.
Если в двух словах, то все хорошо
Я читаю там. Но чем больше инф тем лучше )) тем более из первых уст
Qurazh
9 June 2016
M
Maro:
Бронировал на сайте отеля тынц
Есть возможность сразу купить билеты на самолет и трансфер заказать. Но я билеты отдельно покупал, дешевле получилось, чем через сайт отеля.
Отпишитесь тут пжст по приезду как Вас встретили в Турции ))
Турки, Немцы, Украина... жители отеля и в городах если будете на экскурсии выезжать.
Тоже планирую поехать самоходом в Турцию в августе с ребёнком. Хотелось бы понимать чего ожидать от отдыха ))
Qurazh
2 June 2016
M
Maro:
Я сейчас выбираю между Турцией и Тунисом...
я тоже посматриваю на Турцию.
но пока решения нет )))
Qurazh
27 May 2016
Olezhok:
Кто ж отправит? Только самоходом или через Беларусь.
так я про самоход и спрашивал ))
Qurazh
26 May 2016
Всем привет!!
Похоже в этом году в Турцию никто не едет
Или всё же едет?
