Золинген
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация12 years
Золинген
14 June 2013
Подскажите, как добраться до датчика MAF на двигателе DURATEC 2л. Только снизу? Сверху попробовал- не выходит..., если только снимать рамку с вентилятором...
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
Золинген
30 May 2013
Заказал в одном из интеренет-магазинов бензонасос MESSMER 775238. На самом насосе нет никаких значков, ни желтой наклейки "Visteon". Вот теперь гадаю- возможно это, или в коробках MESSMER стали впаривать китайский Krauf ? Да и работает он ооочень шумно...
Золинген
14 November 2012
увы, нет времени что то конструировать...
Спасибо, и удачи Вам...
Золинген
14 November 2012
Нет, стартер в порядке. Форсунки тоже не так давно Winn's мыл, свечи новые, заслонка чистая... Короче, буду добираться до бензонасоса, и скорее всего поменяю его, мое мнение- то что чистка сеточек- это полдела, фильтр то тонкой очистки остается грязным и ничего с ним не сделаешь...
Золинген
14 November 2012
Получается, что подклинивает моторчик? Если так , то я думаю, что и на ходу под нагрузкой начались бы проблемы... Но машина , слава богу, едет нормально...
Золинген
14 November 2012
Подскажите, пожалуйста, началась такая проблема- машина Фокус 2, 2 л, 2007 г., даже после 2-3 часовой стоянки стала плохо заводиться. Или с первого раза, с вялым подхватом, или со второго раза... В гараже заметил следующее: включаю зажигание- насос еле слышно. Выключаю зажигание, включаю снова... Опять еле слышно. После третьего, четвертого включения насос включается с нормальным рабочим звуком и машина заводится с первого раза. В чем причина? Готовится к замене насоса? Пробег 83 000 км.
Золинген
31 March 2009
Navigator!
Всё, спасибо, нашё в Москве.
Золинген
30 March 2009
BOB87
Добрый день. Магнитола ещё не продана? Пожалуй, я заберу, если она в наличии. Мой тел 8 916 156 87 07. Или как ,договориться?
Золинген
30 March 2009
Navigator!
Добрый день .Магнитола SONY ещё есть в наличии?Если есть, то я готов взять .8 916 156 87 07. Геннадий.
