A_L_E_N_A
Москва (RU)
A_L_E_N_A
8 November 2017
Добрый день!
При поворотах руля на месте или на малых скоростях слышен хруст и какие-то стуки в районе ног. До этого был наезд на торчащий люк. Можно к вам записаться на сб?
РадиоПакет №32 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
A_L_E_N_A
13 November 2013
Добрый день!
Подскажите, если кто знает, что это может быть.
За последнюю неделю 2 раза возникла следующая ситуация. При заводе машины раздается громкий хлопок из всех динамиков с треском. Потом завожу-глушу, все нормально. Магнитола играет нормально, глюков никаких нет.
Титаниум, РП32.
Заранее спасибо.
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
A_L_E_N_A
19 August 2013
Opivalich
Мажор 47
A_L_E_N_A
19 August 2013
Добрый день!
2 недели назад загорелся чек, записалась на диагностику, машину не эксплуатировала. Вчера отогнала на диагностику, вышли из строя оба датчика, замена по гарантии. Датчики в наличии, сегодня машинку забираю. Про топливо не лечили, сразу заменили по гарантии. Огорчает только, что за последний месяц это уже второе обращение по гарантии. 1,6, 125 л.с., пробег 15000, Москва.
A_L_E_N_A
28 June 2013
- 13 000
- 1,6/125
- дергания при переключении 1-2
- течь сальника, обнаружено при ТО
- замена сальника
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
A_L_E_N_A
28 June 2013
vsm
Да, мне тоже сказали, что по поводу дергания и глоханья надо приезжать и кататься с каким-то устройством, которое что-то считывать будет, но ближайшая запись на такое катание через месяц только.
В общем, сальник заменили, коробку поставили назад, сегодня забираю. Присутствовать при вскрытии мне не удалось, вчера все собрали, советы прочитала уже позже. Со слов мастера течь только началась, подтек был совсем небольшой, в коробку ничего не попадало, т.е. мыть сцепу не предлагали. Понятно, что это уже не проверишь и не докажешь, мой косяк
Для себя решила следующее, забираю машинку, катаюсь, наблюдаю. Если будет дергаться или глохнуть, буду записываться на покатушки с электриком и его программой. Если опять потечет сальник, буду отпрашиваться на этот день и присутствовать при съеме коробаса.
Всем спасибо за помощь и консультацию.
A_L_E_N_A
27 June 2013
512
Спасибо.
Сейчас позвонил мастер, течь сальника первичного вала. Меняют сальник и отдают мне машину. На мой вопрос надо ли менять сцепу, сказал, что нет, потому что течь слабая была и туда ничего не попало.
Скажите, так может быть или при любой течи попадание масла на сцепу неизбежно?
A_L_E_N_A
27 June 2013
tank_190
1,6 125 л.с.
До 7-8 тыс. все было плавно, сейчас пробег 13 000, бывают дергания при переключении с 1-2, но не сильные, в основном в пробке или если резко надо ускориться. Банки тоже появились. Но в последнее время несколько раз было на небольшом подъеме, в пробке и с кондеем как-будто захлебывается, не хватает ей чего-то, один раз заглохла. После 10 мин после начала езды симптомы пропадают. Но это все единичные случаи, в целом машина адекватна, я бы и заморачиваться не стала, если бы не эта тема.
В итоге, когда сдавала на ТО, то сказала про дергания, захлебывания, про всё-всё.
Просто мастер мне с такой уверенностью сказал, что сцепа не меняется, что закрались сомнения, не протрут ли мне тряпочкой и все.
Когда упомянула про прошивку коробки, сказал, что это ничего не дает, это все бесполезно.
Еще спросила, после снятия коробки обнулятся ли настройки, говорит да. Я спрашиваю надо ли обучать ее, говорит нет.
A_L_E_N_A
27 June 2013
Добрый день!
Неделю назад при прохождении ТО, начитавшись этой темы, попросила мастера обратить особое внимание на течи. В ходе проведения ТО обнаружена течь между коробкой и двигателем. Сегодня сдала машину на диагностику, сейчас снимают коробку. Так вот, я когда говорила с мастером, он мне несколько раз повторил, что заменят сальник и все будет ок, сразу машину отдадут.
А сейчас я нашла здесь несколько сообщений, что надо еще и сцепу менять. Если это так, подскажите, как избежать этого развода и аргументированно доказать мастеру, что необходима замена сцепы.
Заранее спасибо.
A_L_E_N_A
29 December 2012
Сейчас ехала по МКАДу в районе Строгино, бензин по старой цене на ВР
A_L_E_N_A
30 November 2012
Вчера вечером от Волоколамки до Солнцево 40 минут, сегодня утром от Солнцево до Волоколамки 4 часа, из них 3,5 часа от Новой риги до Волоколамки по мкаду
A_L_E_N_A
10 September 2012
Спасибо, а 1500 р - это замена радиатора с работой по заливке антифриза в него? :-)
И последний вопрос, замена масла в АКПП сколько стоит? 1,6 автомат
Сколько по времени занимает замена радиатора и масла в АКПП?
A_L_E_N_A
10 September 2012
Спасибо за ответ.
А если антифриз Ваш, то на сколько дороже?
A_L_E_N_A
10 September 2012
Добрый день!
Сколько будет стоить замена радиатора и заправка в него жидкости?
Радиатор свой, антифриз свой.
Спасибо.
ФФ2, 2008 г.в., 1,6 автомат
Зимние шины Автобеседка
A_L_E_N_A
6 September 2012
a_k_e_l_a
Млин, ну почему сразу для дур-то. Почитайте форум, почитайте соответствующие темы. На мой взгляд здесь все доходчиво и адекватно написано, было бы желание.
Теперь по вопросу:
Насчет литых дисков точно уверены? Может штамповку на зиму возьмете?
Насчет шин, я купила вчера на такую же машину, как у Вас, резину Bridgestone Blizzak Revo GZ, размер 205/55/16.
Пишите в личку, напишу в каком магазине купила.
А вообще, в разделе про ФФЗ есть тема по резине, там в шапке указаны штатные размеры шин и дисков.
Звоните в магазин и спрашиваете, есть ли там такие размеры в наличии, могут и посоветовать, что взять. Или вообще просто называете им какая машина и они сами по базе найдут, что Вам подходит.
A_L_E_N_A
9 June 2012
А в кузовном цеху вообще можно покрасить датчики парктроника?
Например я у Вас покупаю парктроник, крашу в вашем цеху и потом Вы их мне устанавливаете.
И еще, сколько стоит защита карбоновая на ФФ3?
A_L_E_N_A
9 June 2012
Добрый день!
Мне нужно поставить парктроники на ФФ3. Я уже ставила у Вас на прошлой машине, но сейчас сложность в том, что мне нужно датчики в цвет кузова покрасить. Читала тут, что у Вас открылся кузовной цех. Можно как-то покрасить перед установкой? Или это невозможно?
A_L_E_N_A
24 August 2011
Добрый день!
Подскажите, сколько будет стоить ТО на ФФ2 1,6 АКПП 2008 г.в. Пробег 41000, ТО делаю раз в год, не по пробегу, последнее ТО было в 27 000.
Можно ли пройти в субботу 27 августа в 11-12 часов. И сколько примерно по времени.
Спасибо.
И еще, у вас есть шиномонтаж?
A_L_E_N_A
9 November 2010
у меня до форда был гетц, там колпаки под болты, прицепил и не паришься, что потеряешь, или что сопрут, ну если только прям с колесами.
A_L_E_N_A
9 November 2010
нет, не на стоянке конечно, рядом с домом :-)
да понятно, что колпаки не самое страшное, сегодня всю ночь снилось, что у меня колеса снимают, а я с дубиной караулю, даже на работу проспала
вот уже второй день езжу без колпаков, ставить конечно не хочу, раз пошла такая тема, вот убеждаю себя, что и без них нормально машинка смотрится, но что-то не очень пока получается :-) искала в инете колпаки под болты, но на форд не нашла такие
