Fmen
Екатеринбург
FF2 Эксплуатация15 years
Новые калибровки для 1.8! Эксплуатация Focus 2
Fmen
2 April 2010
пропали даблы после перехода с 92 на 95
Шум от резины, избавление Эксплуатация Focus 2
Fmen
13 November 2009
еше
Fmen
13 November 2009
волвовский задний демпфер, внутри
Fmen
10 November 2009
при самостоятельном изготовлении демпферов, в качестве резины можно использовать клей для вклейки автомобильных стекол. плюсы: думаю характеристики такой "резины" меньше зависят от температуры, можно сделать любой формы(вливать в метал), более эластичная, достаточно прочная на разрыв, может и еще что...
минусы: долго сохнет, несколько иная технология изготовления.
Fmen
20 August 2009
Модуль управления двигателя (ECM) получает через датчик положения информацию о положении дроссельной заслонки в клапане рециркуляции выхлопных газов, чтобы оптимально регулировать поток.
Модуль управления двигателя (ECM) постоянно контролирует клапан рециркуляции выхлопных газов относительно электрических неисправностей, т.е. короткого замыкания и разомкнутых цепей.
Кроме этого, выполняется проверка потока посредством открытия и закрытия данного клапана с последующим замером давления во впускном коллекторе. Эта проверка выполняется 10 раз, чтобы получить лучшую подборку измеренных значений.
Затем среднее значение 10 замеров используется для расчета перепада давлений во впускном коллекторе между полностью открытым и полностью закрытым состоянием клапана.
Если этот разность слишком мала по сравнению с расчетным значением модуля управления двигателя (ECM), то регистрируется ошибка потока.
