mkondras
Конечно хочется верить что это не ШРУСы, а всего лишь подушка двигателя. Уважаемый, сообщи пожалуйста о результатах, когда ее заменишь.
Но я все-таки рискну предположить, что из-за подушки вибрация присутствовала бы на любой скорости, а не только в указанном диапазоне (80 - 100) км/час.
У меня такая же хрень... вибрация кузова от 80 до 100 км/час только при ускорении. Здесь уже обсуждались эти темы
Вибрация руля не из-за балансировки! и
Вибрация (колеса непричем!).
Везде причина в ШРУСах. Так что, похоже мы встряли на замену либо полуосей в сборе, либо по частям, если это конечно возможно.
zwitterну вот, хоть живьем пообщались немного..
короче делаем символику. Пиши если чего нужно помочь
Посдкажи, как ты ксенон брал в Китае? Сам туда ездил? Я хочу в ПТФ еще ксенон поставить.
sanekk
т.е. если даже я заменю переключатель света, мне это не поможет?
Точно, siemens. на верхней грани странные пластиковые крючочки, как на липучке от одежды. Расположены квадратом размером 2 на 2 см по центру. Что это такое?
Поддерживаю!!! завтра в 21:00 у дворца спорта - ФОКУСИРОВКА!!!
Точно, не светодиод (я тоже сначала никак не обрадовался, представив как он будет мешать ночью).
Зеркало заработало, ура! Правда я это обнаружил после того как оставлял дилеру машину чтобы прошивку обновить. При этом заработал и датчик дождя - полезная штука. Я так понял что он включается когда переводишь рычажок в положение очистки дворниками по таймеру.
А вот что касается автосвета - нифига не вышло, говорят, что нужен переключатель света с функцией auto. Без нее не работает, говорят что прошивку обновили, и как только заменю переключатель все будет работать. А как у тебя в положении Off - не получается
PS. Пока ковырялся под потолочной мини-консолью обнаружил, что квадратный датчик за круглой решеткой никак не закреплен, а просто валяется на консоли (или я его свернул сместа, пока искал провода?). Кажется это датчик влажности? Как бы его закрепить...
А на лицевой панели зеркала есть датчик освещенности и светодиод, разве не так?
Установил сегодня купленное у дилера электрохроматическое зеркало, перед этим было заменено лобовое стекло с креплениями под него и датчик света по страховке, вскрыл плафон на потолке, нашел проводку - подключил к зеркалу и датчику (тоже купил у дилера). Ничего не заработало сразу
Но на датчик без перепрошивки я и не надеялся, а вот зеркало... не подает признаков жизни. Точно ли оно должно сразу заработать после подключения разъема? На нем светодиод в каких случаях должен светиться?
комплектация - ghia с зимним пакетом.
По-моему тема называется "Выбор ксенона". Так чем же просьбы о фотках со свечением различных типов ксеноновых ламп не соответствует теме??? Данные фотки как раз и помогут определиться в ВЫБОРЕ КСЕНОНА.
Непонятны мне угрозы модератора... или я не прав?!
Блин, я уже 2,5 года на этом форуме
а здесь ни разу не был... Короче, я из Томска, так что пишите если что...
