100roj
22 January 2020
Commics:
Добрый! - шаровая опора левая - замена 1600руб. + шаровая 1200руб. - тяга рулевая и наконечник (правая и левая); замена 1800 за пару + тяга 1280руб.х2шт. + наконечник 890руб.х2шт. - задние пружины - замена 1800руб. за пару + пружина 1480руб.х2шт. (в наличии нет, нужно подвозить) - задний амортизатор - замена 2200руб. + амортизатор 1800руб.х2шт. (в наличии нет, нужно подвозить) - сх. развал 1900руб. |
Хотел поинтересоваться кто производитель шаровой, тяги и наконечников?
Спасибо.
Добрый вечер!
Подскажите на ФФ1 какая выйдет стоимость работ и запчастей:
- шаровая опора левая;
- тяга рулевая (правая и левая);
- наконечник рулевых тяг (правый и левый);
- задние пружины;
- задний амортизатор;
Спасибо.
Добрый вечер!
- задние пружины;
Спасибо.
FORDIAGNOSTIC_1:
Нет, прижимная пластина не должна цепляться за шкив при выключенном кондиционере. Проблема либо в самом шкиве, точнее в подшипнике шкива компрессора, либо в прижимной пластине, ослабли пружинки, можно отрегулировать прижимную пластину по технологии Ford проставками (если целые прижимная пластина и подшипник). |
А можете меня сориентироваться по ценам запчастей и работ?
Commics
Прошу извинить меня, что обращаюсь не через личку, но
тогда еще такой вопрос: должен ли шкив компрессора крутиться свободно? Как тот же ролик генератора, например.
1) Т.е. шкив крутиться свободно и при выключенном кондее и при включеном?
2) А как себя ведет фрикционный диск ("треугольник"): он вращается только под нагрузкой?
Commics
Я смотрел вращение по выступам, которые треугольник образуют. Вот они вращались по разному и с разной скоростью. А ролик с фазками за пластиной с "треугольником" должен вращаться всегда с одинаковой скоростью? Или же ремень скользит с трением по этому ролику, когда "треугольник" не вращается?
100roj
26 June 2017
День добрый.
Вчера случайно обнаружил проблему. что шкив компрессора кондея то вращается, то нет. Попробовал включить кондей в салоне и шкив компрессора начал периодами то вращаться бысто (наверно нормально), то просто стопорился. Ремень по фазкам ролика просто скользит.
При включении кондея холод идет.
Хочу узнать сможете починить? И какова ориентировочно цена будет?
Машина Форд Фокус 1 usa 2.0L
Доброе утро.
Подскажите, так на какое время сегодня до 13-00 есть свободные места?
В личку письмо отправил, но ответа нет
Добрый вечер. Подскажите, а на завтра до 13-00 есть свободные места?
По мелочевке - это замена масла и осмотр ходовой, а по крупному - отвалилась защита (чего-то) между глушителем и бензобаком, теперь лежит на глушаке и гремит. Вечером уже свисала к земле, видно если под машину посмотреть с расстояния.
100roj
27 October 2014
Уважаемые, форумчане, а критична ли будет замена гены 6G на 110 Amp на оригинал европейский на 90 Amp? И какие могут быть неприятности или последствия?
З.Ы. Работать он будет, а вот потеря ампер как отразиться?
Генератор оригинальный от европейца (скорее всего)? А выходной ток какой (у них же есть на 80 и на 100)?
Еще вопрос: Есть ли возможность померить ток утечки на неработающем авто?
100roj
23 October 2014
Добрый день.
Хотел узнать стоимость генератора и замены его на ФФ1 usa 2.0L Zetec?
100roj
20 October 2014
maks_63rus:
когда снимал у меня было только 2 резиновых... так сколько их должно быть в итоге? |
pinguinnddd:
три: резиновое, пластиковое, резиновое |
Все верно, должно быть три.
Но я долгое время ездил и с двумя резиновыми, так получилось после первой чистки бензонасоса, т.к. пластиковое выскочило и укатилось. Потом его нашел после установки, только сначала не мог понять от чего это колечко. Сохранил и через годик при следующей чистке поставил как на место.
Добрый день.
Подскажите код внутренних ШРУСов. VIN - 1FAHP38383W151092.
Спасибо.
Добрый вечер.
Подскажите, подойдут ли на америкоса VIN: 1FAHP38383W151092 вот эти тормозные диски Ferodo DDF1072C-1 и колодки Ate 13.0460-7121.2?
А то перезванивает мне манагер из экзиста и говорит, что не подходят и говорит на raybestos ориентируйся??? Хотя на форуме прочитал, что один-в-один, но манагер своими словами и кривизной их прог, куда он смотрел и сравнивал, насторожил.
Добрый вечер.
На днях снесли мне водительское зеркало с последствиями. В-общем потерли лакокрасочное покрытие на двери и на крыле и вмятина небольшая присутствует, но видно ее только на свет двигая дверь. Так вот хотел узнать примерную стоимость восстановления.
З.Ы. Дама оказалась с диагнозом "13 лет стажа и всегда КАСКА", а снесла мне зеркало когда я стоял первым перед светофором на красный свет, а она уворачивалась на встречке от идущей машины.
Привет.
Парни, подскажите, номер маховика (FlyWheel ASY) на ФФ1 usa (VIN: 1FAHP38383W151092)? Очень срочно нужен!
Спасибо.
Народ, пожскажите код или размер болтов, которые соединяют "колокол" АКПП с движком (2л, америкос). А то у меня нескольких не хватает, а на elcats пишет, что нет информации
