LAL
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация17 years
LAL
14 February 2008
Всем Привет, Огромная просьба, подскажите, посоветуйте как быть. Ситуация такова, в августе 2007 я приобрёл FF2 Комфорт двиг. 1.8 и где то через один месяц езды обратил внимание, что при движении машины, если включить нейтральную скорость, то стрелка тахометра начинает резкое движение от 0 до 3000 оборотов, зачастую даже датчик зарядки срабатывает и всё это безобразие продолжается несколько секунд, данный дефект не проявляется если машина стоит на месте, только при движении. Это как раз и сыграло решающую роль, так как я как тут же обратился к офиц. дилеру, где пообещали во всём разобраться, но к моему огорчению, когда мастер возвращал машинку вердикт был следующий: " Мы тестировали ваш автомобиль и компьютер не показывает ошибки, у вас всё нормально", я в ответ ещё раз описываю, что конкретно и когда проявляется, на что мне в ответ: " Это скорее всего, по вашим описаниям, датчик в двигателе, это гарантийный узел, НО, к сожалению мы не можем его поменять, так как компьютер при диагностике не видит дефекта" Как быть? Замкнутый круг, какой то, вроде причина ясна, а устранить нельзя, надо ждать, когда я встану на дороге, вызову техничку, а потом ждать буду неопределённое время, когда починят, потому что очереди раз, и два выяснилось, что этот датчик именно на 1.8 литровый двигатель в ДИФИЦИТЕ. Посоветуйте, что делать, не ждать же проблем на дороге?
