aren
Андрей, 42 years, Санкт-Петербург,Ржевка (RU), Ford Focus III
aren
15 August 2024mobile
undesired001
Уровень масла больше не стал?
aren
8 November 2023mobile
Полировать пришлось хорошо! По 0.1-0,2 мм, но другого варианта не нашел, по шлицам подошел идеально!
А приговорили из за чего?
Фото не приложилось, номер 2316-030
aren
Diesel89
Недавно столкнулся с проблемой внутреннего шруса, лопнуло одно кольцо на внутреннем трипоиде правом, кроме оригинала нет ничего!!, только б/у привода и то в сборе и с непонятным состоянием… на экобустах 1,5 там он свой, 32 зуба, диаметр подшипника 41
Удалось найти подшипник фебест 32/ 41,5 и о отполировав его установить.
aren
26 December 2020
Всем привет, с наступающим! Подскажите пожалуйста, ФФ2 тренд спорт 5д хетх, какая-то ерунда с ЦЗ, при снятии с охраны кнопкой с брелока, открывается только водительская дверь, остальные нет, а может и наоборот, происходит рандомно, бывает не открывается багажник, причем даже после того как машина заведена, помогает несколько раз открыть закрыть с брелока доп . сиги, разницы с какого брелока открывать нет, не пойму куда копать?
Ошибок по замку нет, механика работает без заеданий.
aren
11 December 2019mobile
A
AnnaTormasheva:
512
И еще хотелось бы добавить, из сложного было обратно надеть патрубок на дроссель, который с хомутом. И очень смутное представление как расположена в конкретный момент трубка от капельницы в коллекторе. Непонятно можно было еще что то откачать, или уже всё...на сколько засовывать и т.д.
Можно открутить один болт который держит пластиковый патрубок, подлезать к нему не очень удобно, зато потом патрубок снимается/ставится мгновенно)
А чтоб проще откачать, можно поддомкратить правое переднее колесо, и все масло стечет ближе к заслонке (даже фонариком становится видно)
aren
14 May 2018
Lis2579
Добрый вечер, корпус случайно не остался? , именно моторчик и нужен, купил бы.
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
aren
9 June 2016
Абсолютно не заметно, как с завода, понять что он установлен отдельно можно только разобрав руль.
aren
9 June 2016
29
Всем добрый вечер, сегодня установил кнопки круиза на руль фокус 3 рестайлинг!!
Прошу сильно не пинать т.к. это мой первый отчет.
Что-бы всё это сделать потребуется: сами кнопки круиза, разъем на 8 пинов (34791-0080 Molex) + 3 пина для этого разъема (560023-0421 Molex) за эту информацию спасибо! fric90, так-же потребуется 3 пина для разъема на часовой пружине, головка на 24 (для снятия руля) руль конечно можно не снимать, но со снятым значительно удобнее!, отвертка для снятия подушки руля,токая прямая отвертка, TORX T20 для снятия/установки кнопок, острый нож, 2,5 часа свободного времени))
Теперь собственно переходим к установке:
Необходимо добраться до тыльной стороны руля (для снятия подушки) тут все без изменений ещё со второго фокуса. тянем на себя накладку с дермантином, отщелкиваем от кожуха, снимаем верхнюю часть кожуха надавив на защелки за рулем.
Далее снимаем подушку руля, для этого необходимо повернув руль, с его тыльной стороны просунув отвертку надавить (красная стрелка)на металлический фиксатор (зеленая полоска) подушка отойдет с одной стороны, затем повернув руль в другую сторону повторить операцию, я все делал с заведенным двигателем, (ибо крутить руль на заглушенном авто как-то не гуманно))
Затем ставим руль в прямое положение, глушим авто, снимаем два провода с сигнала и разъем с подушки (предварительно потянув за оранжевый фиксатор, поддев его тонкой прямой отверткой)
Далее отворачиваем болт головкой на 24, снимаем разъем подогрева у кого есть (обвел зеленым) и разъем на 16 пинов с часовой пружины (красным), снимаем руль.
Дальше открутив 2 винта снимаем кнопки БК (просто потянув на себя) кнопки БК помимо винтов удерживает выступ (на фото)
Вынимаем разъем на 4 пина, открываем крышечку и надавив тоненькой отверткой (там где стрелка) аккуратно потянув за провод извлекаем пины
В конечном результате необходимо собрать проводку добавив 3 пина в разъем на часовой пружине с которой пойдет проводка к колодке (8 пин) на кнопки с КК, согласно схеме, за которую отдельное спасибо!!! fric90
1---черный---10
2---серый---3
3---черный---15
4---пустой
5---коричневый---1
6---фиолетовый---8
7---серый---16
8---зеленый, идет с правого разъема
1,2,5,8 идет на кнопки компьютера---- перепиновать
3,6,7 на круиз ----добавить
Дальше начинаем резать руль, я это делал очень! медленно, немного отрезал, приложил, посмотрел где упирается, пометил маркером, отрезал и.т.д. примерять кнопки удобнее с снятой верхней облицовкой (снимается отвернув 1 шуруп, и отжав маленькие защелки по периметру)
Как ориентир до куда опустится накладка можно использовать маленький изгиб под формовку руля
В процессе выреза упираешься в провод подогрева который лучше отвести в сторону, не зная как он проходит в КК в заводском исполнении я уложил его под одну из ножек крепления, вырезав чуть больше материала.
Дальше будут фото процесса и готового выреза
Да, приходится даже срезать участок с кожей (около 1 см) т.к. кнопки с КК нормально так! больше места занимают, но в целом накладка хорошо перекрывает вырез (не у самого края)
Когда вырез закончен и есть понимание что все "село на место" прикручиваем теми-же винтами что и откручивали, верхнее крепление остается то-же, нижнее новое, металл мягкий так-что резьба спокойно нарезается родным винтом без доп. манипуляций.
Сборка в обратной последовательности
Не забываем что круиз необходимо прописать 23 и 224 байт (если с LIM)
В итоге
Радуемся работающему круизу!!
Всем спасибо!
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
aren
7 April 2016
fric90
Титаниум
aren
4 April 2016
Universe:
aren
если это именно Ваше фото, то напольной проводки точно нет. что там в подторпедной - надо смотреть.
Спасибо, понятно, значит надо идти по пути неоригинальной камеры, проводка присутствует до разъема С23, вопрос камера активируется только 99 байтом? или необходимо прошиват еще где то? и из панели в центральном разъеме пины 14 и 15 (зеленый и синий провода) кто из них центральный, экран?
aren
4 April 2016
tiger_sc
Добрый день, Ваш отчет о подключении я видел, у меня рестайл и чисто визуально некоторые провода отличаются по цвету, но похоже что проводки таки нет.
aren
2 April 2016
Universe
Дебрый день, подскажите пожалуйста, задумал установить оригинальную камеру заднего вида, добрался до разьема в багажнике FF3+ хетч, у меня присутствует проводка (обойдусь заменой проводки двери багажника) или мне не повезло? и придется мудрить.
И в какие пины должен уходить сигнал видео?
Заранее спасибо.
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
aren
5 February 2016
autostudio.ru:
Добрый день! Да действительно наблюдалась такая проблема ,но тут скорее всего проблема в том что у Вас слабая комплектация или код модели и марки авто подобран не правильно!
На сегодняшний момент особенно на комплектации титаниум проблем не наблюдается -все работает отлично!
Если 2015-2016 то 2324 2011-2014 то 2357!
На 2324 при постановке на охрану ЦЗ закрывается дважды, при нажатии на кнопку и через 2-3 сек. примерно, типа включая двойное запирание, которого в фокусе 2015 рестайлинг нет в базе Титаниума, на дорестайле был.
aren
21 May 2015
Добрый день.
Подскажите пожалуйста сколько у Вас будет стоить пластиковый левый порог 1747490, интересует оригинал.
Авто фокус 3, хетч.
Спасибо.
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
aren
26 March 2015
Заказ отправился, вот только не понятно выбралась цена или нет? продублировал в комментариях, в остальном все круто, спасибо!
aren
1 August 2014
Не совсем на дороге.
aren
12 April 2013
alex_kdt
В эту цену входит всё? Демонтаж старых покрышек, монтаж новых и балансировка?
aren
14 October 2012
14
aren
17 September 2012
1. Всегда обращаю внимание на производителя ДА
2. Покупаю продукты только определённых производителей ДА
3. Прислушиваюсь к советам продавца, рекомендующего тот, или иной продукт НЕТ
4. Люблю попробовать что-то новенькое ДА
5. Для меня важен состав продукта, обязательно читаю информацию на упаковке ДА
6. Отдаю предпочтение исключительно продуктам, изготовленным по ГОСТ НЕТ
7. При выборе продукта из примерно аналогичных определяющим значением для меня является: качество
8. Производители, продукцию которых я покупаю:
- колбасные изделия и мясные деликатесы Никогда
- молочная продукция: молоко, сметана, творог Валио,пискаревский,другое.
- сыры Валио, другое.
- замороженные полуфабрикаты: пельмени, вареники, манты, блинчики и т.д. Никогда
9. Обычно покупаю продукты в:
- в сетевых магазинах: Лента, ОКЕЙ, Метро.
- в универсаме: Нет
- в мини-маркете у дома Нет
- на рынке Нет
- заказываю на дом Нет
10. Меня привлекают распродажи и акции, обязательно что-нибудь покупаю по сниженной цене НИКОГДА
aren
15 August 2012
CarMonitoring
Как отказаться от рассылки смс?
