dezruptor
Таганрог
Ростов-на-Дону11 years
Фокусоводы Таганрога Ростов-на-Дону
dezruptor
2 March 2014
FF1 продал, рылся в гараже, остались запчасти - 2 гайки FEBI 18695 ступицы колеса на корму, подходят на focus I и производные (см.ыкзист).
Новые 300+ за штуку, отдам за пиво или просто так. Здесь бываю редко - стукнитесь если кому надо в skype: dezruptor
dezruptor
1 November 2010
Книжка, издательства ЗаРулем в картинах (фотографиях) на ФФ1 нужна кому-нибудь?
P.S. dima_spider, плиз удали меня со списка "Фокусников". Форда продал.
dezruptor
4 February 2010
Продам Focus I Turnier (универсал)
Цвет - синий, 2 подушки, ABS, зимний пакет, ЦЗ , сигнализация и т.п., два комплекта резины.
8-928-227-60-12 Слава
http://all.auto.ru/cars/used/sale/5023105.html
dezruptor
28 December 2009
Э... а как подключен провод Remote на усилке?
Аксессуары и тюнинг Ростов-на-Дону
dezruptor
7 December 2009
Lex933:
кстати на Акцент стоимостью 340 т.р. ПТФ с установкой у дилера стоили в 2006 году 12000 рублей !
Там всего одна заморочь - пилить бампер под противотуманки. В остальном жадность диллера.
dezruptor
3 December 2009
С удивлением обнаружил при смене резины что заднее правое колесо плевало на ручник и так же равнодушно относится к педали тормоза. Крутится легко.
Год назад меняли мне колодки задние. После этого сам прокачивал тормоза (фактически поменял жидкость), помню точно все ок было. Есть варианты предположить попадалово (я в пнд только попаду к механику) или гадание бесполезно в моем случае до снятия барабана?
Запчасти на Форд Ростов-на-Дону
dezruptor
30 November 2009
dima_spider:
Anton111111
Я так ранее прикинул что наверное легче найти либо БУ у кого-нибудь либо купить снова сигналку комплектом. ну на то время(когда я так представлял) сигналка стоила 2600, а брелок 1500р.
Насколько сейчас знаю брелок в районе 1500-2500р но в реале нигде не видел - так чисто по сайтикам.
Я вот себе вернее защитное стекло "крякнул" лопнуло оно...упустил брелочек и либо переехал его потом авто либо наступил..
Не помню цену... видел брелок на Б6 лежит в магазине на марцевском, в салоне ООО АВТО, на втором этаже где автозвук-сиги магазин. (update - это я про Таганрог )
Имейте в виду, B6 было несколько ревизий. И если первые легко различимы по цвету брелока (черный, кажется, первая, второй - синяя), то третья ревизия визуально как вторая... но тут я могу ошибаться в деталях. Брелоки между собой несовместимы. Уточнить лучше какой именно у вас и по каким признакам покупать лучше здесь - http://twage.ru/forum/
Наверное там же смогут подсказать и где в Ростове купить, предварительно прозвонив по телефону. Сервис старлайна в Ростове есть.
dezruptor
9 November 2009
Постараюсь приехать, познакомиться...
dezruptor
19 October 2009
dima_spider:
dezruptor
Сразу оговорюсь - я не любитель делать в своем автомобиле Новых Технологических отверстий!
У меня он просто протянут так чтобы не видно было...вот уже Акустической системе более 2 лет и все в норме!
Тем более интересно... хотя после выпиливания дремелем лючка под бензонасос уже новые тех.отверстия никакие не страшны
dezruptor
16 October 2009
FENIX-FOCUS:
купил вчера лямбду бошевскую для 16ти клапанной десятки...стоила 1400
Как то дофига... даже в нашей деревне отдав 900р. считаю что еще переплатил за оный бош.
Так же особо ничего не почувствовал, надо расход будет еще как-нибудь замерить.
dezruptor
16 October 2009
dima_spider:
Конечно тянул. Покажу и расскажу все в подробностях!
Я так понял у тебя Универсал? Случайно не белый?
Отл. Ибо где тянуть или сверлить щит моторный вопрос, хотя и ближе к зиме все менее актуальный.
Синий.
dezruptor
15 October 2009
dima_spider:
Legebokov
Ну с советами по рейстайлу ничем не могу помочь
Вот свой ФФ1 разбирал Салон все кроме пола, так же делал Шумку материалами STP.
Так же приходилось разбирать двери ФФ2 дорейстайл!
Провода питающие под музыку тянул? Покажешь где?
dezruptor
19 September 2009
Интересно, почему нельзя паять? Спокойно перепаял разъем, термоусадкой заизолировал. Все ок.
dezruptor
18 September 2009
BorisMan:
dezruptor
У меня тоже так приборка кажет, я на нее забил, явно 1-2 в ниже чем на клеммах, первый раз, кода смотрел, аж паника была, на след день надо было 1500 км ехать, но все обошлось, так что, если на клеммах все ок, то и беспокоится не стоит, пока лампочка не загорится.
Chily, BorisMan...
Нюанс в том, что помер второй аккум (первый от старости, второй тоже не свежак был, но тем не менее). Все бы ничего, 14.2 В, но... включил потребители (обогрев, дальний, кондей, etc.), холостые, устаканилось на 13.9 В. Ок.
Выключил все потребители и стало... 12.7 В. Ахтунг. И не поднимается. Перегазовки тоже не дают результата закрепиться на приемлимом уровне. Что за ерунда. Лампа на приборке не горит.
И еще вопрос... ток утечки проверять можно после скольки минут? Где-то встречал что ждать 40 мин (сейчас ток утечки без ожидания 130 мА) чтобы машина "уснула", верно?
mozgun, у тебя, судя по прочитанному в ветке, регулятор напряжения тогось... 15В это много.
dezruptor
18 September 2009
В тестовом режиме приборки напряжение показывает меньше, чем вольтметром на клеммах... это ок? Ибо прочитав всю тему вижу советы смотреть по тесту приборки, 14.7 В (показывало на заведенной и т.п.)
На клеммах аккумулятора если мерять - показывает 14.7, приборка же кажет 13 с небольшим.
dezruptor
14 September 2009
Спасибо всем за фотки и пояснения в теме, очень пригодились.
Дремель - отл.идея, резал им.
Пробег 120 тыс.км, бак чистый визуально, сетки еле-еле засорены, это плюс.
После собирания всего обратно появилась проблема - указатель уровня топлива стал показывать значение около нуля + лампа с бензоколонкой горела. Думал поплавок застрял - нет. Ходит, сопротивление меняется. Приборке пофиг. Зажиганием клац - все равно ноль.
В итоге помог вход в тестовый режим, с зажатой кнопкой суточного пробега вкл.зажизания и... о чудо! показание уровня топлива ожили.
Характеристики аккумулятора на FF1. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
dezruptor
27 August 2009
Slasher, спасибо... а вообще по размерам, по длине т.е., 310 мм что я намерил это прикол форда или это подразумевает что по каталогам того же боша и прочих я нахожу размер 315... 315 мм кому-нибудь лез?
dezruptor
26 August 2009
Стоял стандартный аккум, 70aH, длиной 310... покупая сильно меньший по длине, провода то дотянутся?
111111111111111 Мусор
dezruptor
28 May 2009
РусФокус, VIN: X9FNXXEEDN3K03828
http://www.elcats.ru/ford/ImageHandler.ashx?atid=32834
на картинке эта пластмасска под номером 22634, на водительскую дверь нужна. Помогите с кодом.
dezruptor
11 May 2009
DreamerS:
2) потертости от дворника ну не очень сильные. чем можно заполировать неглубокие следы от дворников ?
Доверить профессионалам. Мне шлифовали несколько часов - результат отл, потертости ушли... раньше в темное время суток от света встречных фар была паутина на стекле от царапин, после ок стало.
