Машина в сервисе, звонили сказали что по ходу что то с коробкой. Говорят масла было мало, я напрягся...
ОТДАЛ МАШИНУ В СЕРВИС ПУСТЬ ИЩУТ
Ёхан ПалычЭто происходит на ходу...
Live Lens
Может тереть об отошедший подкрылок. Могла клипса выскочить и трет где-нибудь. Надо внимательно осмотреть внутренние поверхности под колесной аркой на предмет наличия следов от трения.
Что самое интересное все на месте...
Причем гул появился буквально пару дней назад до этого было тихо. Визуально покрышки стераются ровно.
А если по прямой такой же гул что может быть? сорость при этом от 100 до 140...
AlienА почему не в Надыме например?
Подскажите пожалуйста, пробег у меня 6500тыс при легком торможении есть легкая дрожь на руль, в лужи не заезжал, вот в воскресенье на сервис записался, причем бывает это моментами... посоветуйте...
zeleniНе думал что у тебя 3.0л мне казалось 2.0л
ЗорикА я 90000 отпахал на С-МАХе кроме скрипучих резинок дверных тоже подвоха не было. Продал, жду ФФ2 2.0л с автоматом, посмотрю как тут дела обстоят.
Вот заказал Фокус 2 2л с автоматом, к 30 декабрю обещают, был у меня Galaxy с автоматом почти 2 года потом С-МАХ с механикой почти 2,5 года, и поэтому автомат полюбому! Даже если он с 1.0л. Такое ощущение что все с болидов Ф1 пересаживаются на Фокусы, смешно однако.
YmNickЯ тоже хотел бы купить вот только не знаю как
AptemНу рамка же есть в комплекте
ssnДелал себе дверь у них делают плохо! А денег взяли как надо почти 400дол...
вот и думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь...
neck
Речь ишла именно про кембрик
MaikleРегулярно включаю ручник. А звук у меня такой же...
Медвежонок MAX-Cимка
Я использывал 7мм
Миклун
В Русь Трейд 8руб за метр а в Кэмпе 18.90 за метр
neck
Он как раз и не подходит, а заталкал я его не во весь дверной проем и кембрик был 8.5 мм и дверь не закрылась... 7мм идеально
скрипы пропали осталось в багажник заталкать...
neck
я купил для начала 8.5мм с трудом заталкал его в одну дверь ( в итоге она не закрылась) хорошо что не купил 10мм купил 7 мм вошел как надо завтра посмотрю...
