g0rka
Н.Новгород
FF2 Эксплуатация17 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти17 years
Ford Focus 217 years
Пакет Безопасности №5 Эксплуатация Focus 2
g0rka
23 March 2008
Народ! С учетом всего вышеизложенного дайте пож-та мне объективный ответ на два вопроса по ПБ5??
1) НУЖНО ЛИ РЕЗАТЬ ПРОВОДОК?
2) НУЖНО ЛИ УБИРАТЬ ТЯГУ???
g0rka
21 March 2008
Народ! 1000 извинений за очередное надоевшее всем размышление... Но подскажите правильно ли я понял.
1. Если провод в двери не перерезан то замкнуть его на базу а соответсвенно и выключить ПБ5 можно лишь провернув личину сверткой либо просверлив дырку и вытащив этот провод наружу. правильно ???
2. Следствие из первого размышления - так как личина при повороте сверткой ломается, а соответсвенно не происходит замыкание данного провода, то остается возможным замкнуть неперерезанный провод только при помощи сверления дырки. правильно???
3. Следствие из 2-го пункта - так как при сверлении дырки можно параллельно использовать вариант с надавливанием на тягу - то выходит что для полной защиты нужно перерезать провод и убрать на фиг тягу. правильно???
заранее благодарю за ваше спокойствие к моим вопросам!
g0rka
21 March 2008
Народ прочитал всю ветку с самого начала и так и не понял один момент
так все таки при открытии замка нового FF 2008 с ПБ5 сверткой - лечинка замка ломается или нет???
DDS:Система контроля давления в шинах! Оборудование и запчасти Focus 2
g0rka
24 February 2008
c3c
так все таки указывает на кокретное колесо или нет?? может быть кто-то уже приобрел рестайл с этой штукой - напишите пож-та что там про данную пробелму написано в мануале
g0rka
24 February 2008
xam666
жаль
я думал эта штука более информативна...
g0rka
24 February 2008
Интересно, а DDS указывает какое именно колесо спущено или же после тревожного сигнала придется самому все колеса с манометром проверять ???
g0rka
15 February 2008
alexvik1:
g0rka
Не пробовал. Но, думаю, если вставить в горловину трубку и в нее продеть шланг, то может быть, если на пути не встретятся другие препятствия.
если так то обидно
а я то думал что у Фокусов проблем со сливальщиками нет
g0rka
15 February 2008
а как насчет пионеров??
легко ли из этой новой системы слить бензин???
з.ы.
спрашиваю так как для меня эта проблема актуальна, в нашем дворе постоянно этим кто-то промышляет
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
g0rka
12 February 2008
Kosh_®
СПАСИБО!!!
g0rka
12 February 2008
А скиньте пож-та фотку (или ссылку) обычной рестайл
g0rka
12 February 2008
может быть странный вопрос
а при работе датчика дождя используются только дворники?? или еще сикАет омывалка???
g0rka
11 February 2008
sneg:
А если покрытие вязкое и неровное, и трогаться надо с высоких оборотов, то жопа, и лучше IVD выключить или извольте занюхать сцепу.
А в случае с АКПП положение при таком покрытии с включеной ESP ухудшится или это не имеет значения???
g0rka
11 February 2008
V
v.k.:
Кнопкой отключения я, например, обычно пользовался при поездках на дачу зимой, что бы преодолеть заснеженные участки дороги. Иначе ESP снижает обороты двигателя и не проехать вообще. Причем отключение нужно делать оперативно, на ходу, как только возник стремный участок дороги, что бы не сбавлять скорость. Если такой возможности не будет, это не есть гуд для подобных ситуаций.
странно как то звучит
а я считал что наоборот на таких сложных непроходимых участках ESP должна помогать
или я что-то недопонимаю??
g0rka
10 February 2008
Народ, 1 000 извинений за мою просьбу
перерыл весь форум и так и не нашел фоток новой(рестайлинговой) SONY с ченжером (радиопакет № 7)
Скиньте пож-та фотки или ссылки на сей мафон
а то хочу заказать и никак не могу увидеть
