Нашел в гараже топливный фильтр на дизель фф2 (парт 1352443), а так же брызговики на хетчбек фф2(без части креплений). Обменяю все на вкусный пивас. Москва, сокольники. Фото по запросу в лс
Приму в дар/ куплю одну шину зимнюю любую 235-45-17 не шип!, в идеале nokian hakka R.
3MMпробег на чипе 80 да, стиль вождения тапка в пол, зимой поспокойнее, но чаще езжу один поэтому топлю дайбоже
за 8л пару раз всего расход переваливал, поменьше стойте в пробках, ищите маршруты объезда)))
wataru
9 February 2012
Стандарт wetterauer 340/140. расход 7.5-8(минимум было 6.7 зимой), трасса 6-6.5, валит нормально, но еще бы лошадок 100 в самый раз
два раза стопорные кольца на тяге турбины изнашивались, будем надеяться не из-за чипа, а да прошел почти 80ткм
Помню по 18 рублей дизель заливал 5 лет назад, а теперь из него какой-то культ сделали для очень состоятельных людей
Замена алюм трубки эгура и штуцера(запчасти ваши), цена?
wataru
2 December 2011
Мишуха
Это чем то серьезным грозит кроме хронического недогрева в мороз(буду вебасту включать..)? Есть еще одно подозрение, шланги от вебасто с ож проходят под фарой над бачком эгура, так вот там один шланг фара немного придавливает...
Проехался до дома с тестовым режимом, ситуация как вчера и позавчера не повторилась(температура падала на трассе во время движения)- резкое падение до минимума, но двигатель стал сильнее стыть в пробках (ехал было -1 градус всего, до установки вебасто такого не было, ну это и понятно)
Показания показометра и тестового:
60 - 75
75 - 90
89 - 118..125
Пару дней уже плавает стрелка: либо в пробке либо в движении: падает либо на половину делений либо прям до 60, опускается плавно за 1-2 секунды: потом снова растет до нормальной температуры, еще заметил что при полном прогреве раньше было почти посердине(почти, тк норм температура 89), сейчас на 1 мм смещена левее. Может ли это быть термостат? Воздушная пробка?(недавно ож сливали -ставили вебасту), или это именно датчик? Двигатель 1.8 дизель, заранее спасибо
Для москвы неактуально
Заливайтесь на проверенных азс и не будет проблем, самый большой мороз в который я ездил это -27 днем, соответственно ночью порядка -33, лью на лукойле все впорядке.
wataru
24 November 2011
djwintновым авто уже столб повалил?
по теме: Михаил, Москва ВАО, ff2 рест 1.8 TDCI чипованный, номер 954, опозновательных рамок клуба нет, только розовая свинка на 5ой двери
я и спрашиваю тут по-рекомендации)) нет так нет, значит не поеду никуда
Это все понятно если недалеко от дома кататься
Поэтому я и прошу хороший сервис, чтоб не разводили попосту на деньги, достаточно компьюетрной диагностики, послушать движок, замерить зазоры итд итп
где сделать профилактическую диагностику тракторного движка? к оффициалам не хотца
wataru
22 November 2011
Мишуха
по ощущениям не понял, тк заслонки не открывались
машина рестайлинг 2008
Мишуха
То есть ипцу в данном случае не поможет? Он ведь программирует обороты печки, а заслонками он управляет? После того как я глушу машину, климат заслонки ставит в положение 0- то есть закрываются наглухо..
спасибо, все работает, теперь метка блек баг врубает сигнализацию при запуске вебасто по телефону, когда метку оставляешь в салоне-все ок
wataru
19 November 2011
Подскажите пожалуйста, есть дизельный фокус 2008гв, климат контроль двухзонный, не получается подрубить вебасту(топ Е) к климату, не найду провод который включает только блок климата, если я подаю плюс то включается и климат и зажигание, если я подаю плюс на моторчик вентилятора,то он крутится но ниоткуда не дует.
Погуглил еще, реально ли обойтись без icpu webasto?
