Доброго дня всем. Подскажите как прокачать гидропривод выключения сцепления. Заранее благодарен.
В третьих где этот разъем? Подскажите.
Во первых это приключилось в движении, во втарых я ничего не делал???
Резко не стало включаться сцепление(ведет) не доехав до дома 20 метрова. Уровень жидкости нормальный. Педаль стала как то по ненормальному работать. Т.е. я чувствую, что сцепление выключается не до конца. Что делать???
Никто не пробовал подключить магнитолу CAV-3312?
olimpikbear
А у нас в Мурманске бывают какие то сборы для общения фокусников?
Vigero Виктор, Мурманск, FF-2, седан, Red Candy, Р385ВХ51.
Федю купил еще в 2008 году. Хочу сделать шумоизоляцию, а то по старому асфальту не очень комфортно ездить. Подскажите как это делается пожалуйста.
alekcandr
Мне на сервисе сказали, что декабрьскую тоже пока прекратили заливать из-за проблем с торможением двигателем. Сейчас она опять на доработке. А когда исправленная выйдет еще не известно.
LeXXKazan
А какую прошивку тебе заливали? Хочу спросить у своего ОД зальют мне такую же или нет.
лайм:
Я прошивкой очень доволен. Обороты не плавают. Vigero а у тебя на холостых при частых нажатии на тормоз обороты начинают плавать(не сильно)? Или меня проглючило?
UPD: Сходил посмотрел. Вроде показалось |
Не обращал внимания. Вечером посмотрю.
dimcher:
Vigero да и на старой при -17 нет даблов, а при -11 есть |
Да нет, сегодня и при более высокой температуре проблем нет. Сначала после запуска обороты на пол секунды доходят до 2000, а потом падают примерно до 1200 и после прогрева уже нормальные.
Вчера сменил по гарантии калибровку на 7-ADE, впечатления пока только самые положительные, до этого стояла 7-ADD. Никаких дерганий на первой и второй передаче, при движении накатом при включенной скорости расход топлива "0", запуск даже на морозе -23 без всяких даблов.
Проблема плавания оборотов на ХХ была с первых месяцев эксплуатации, а вот дергание началось только недавно, после поездки в отпуск. Думал где-то заправил плохой бензин. Вчера съездил на сервис, там всего лишь перепрошили модуль управления педалью газа и сразу же все пропало. Ездить стало комфортно и приятно. Всем советую.
Dim.ON:
chebos Так если машина только в марте придет, зачем сейчас суетиться, защиту ведь не на заводе ставят? Когда машинка придет, свяжись с менеджером или скорей всего он сам позвонит и скажет, что машина пришла, вот тогда и попроси его, чтоб защиту поставили, накладки на пороги и сигнализацию если необходимо  И кстати ездить никуда не надо, при получении машины оплатишь в кассу и все. |
Интересно, а сколько стоит установка защиты у дилера?
