Kostay
Smolensk
Kostay
24 November 2009
Привет всем!У меня случилось такое:в клапанной крышке слышно было скрежет,похоже как на цепь привода.Но когда разобрали,то увидели износ двух кулачков распредвала.Моторист сказал,возможно из за заклинивания толкателя клапана.Поэтому мой совет,как только застучали, к диагносту.
Kostay
4 November 2009
Сытник
Понятно,тогда только один приговор - к мотористу.
Kostay
3 November 2009
pabliksol
Привет!У меня проблема такова: при сбрасывании газа,происходит скрежет в левой части двигателя.Похоже на цепь или коромысло клапана.Пробег 180тыс.Подскажи какой ресурс цепи, и было ли похожее на практике,что подлежит замене?
Kostay
5 November 2008
Under
Привет!
Найдётся ли
1.задний бампер ФФ1
2.Задняя крышка багажника
3.Лобовое без подогрева
По цене как?
Kostay
25 October 2008
strattec
спасибо за предоставленную информацию
Kostay
24 October 2008
strattec СПАСИБО.
вин: X9FAXXEEDA3D04603
а нет ли неоригинала случайно?
Kostay
22 October 2008
strattec
Небходимо кода: крышка багажника,задний бампер ФФ1 рус.Хэтч.
Kostay
22 October 2008
[QUOTE]CD
Привет!Не могу никак найти код задней крышки багажника,заднего бампера ФФ1(рус.хетчбек).
(случилось ДТП).Спасибо
Если есть код,то эконом вариант?
Kostay
21 October 2008
CD
111111111111111 Мусор
Kostay
20 September 2008
strattec спасибо
Kostay
20 September 2008
Commics привет.
Скажи пожалуйста номер шаровой опоры на рус.ФФ 1,6(8кл),а то нигде не могу найти.И сколько лучше менять одну или же две.И надо ли делать развал?
Заранее спасибо.
Kostay
18 July 2008
Сальник то ладно,а если подшипник шумит даже слышно в салоне?
Kostay
17 July 2008
Ребята!!!Так ремонтировали кому-нибудь насос ГУР?
Kostay
10 February 2008
А сколько роликов желательно менять???Один или же сразу два???И если можно,то отправь ссылку по сцеплению???
Kostay
9 February 2008
Спасибо за ролики!!!Подскажи как стучаться к Commics или CD?Заранее огромное спасибо
Kostay
7 February 2008
Помогите пожалуйста!!!Найти верхний ролик натяжителя ремня,а не полностью кронштейн с роликами на Duratec 1.6/8v??? Если можно ,то и сцепление в комплекте???А то сильно уж бьет по карману все оригиналы?
