Добрый день, ФФ2 1.6 интересует замена правой опоры двигателя и мет.опоры радиатора.
Защита картера есть.
Поршень отходит на десятые доли милиметра от тормозного диска. Если в тормозной системе находится воздух (воздух сжимается, а тормозная жидкости нет) то первый ход педали будет больше чем второй.
Нет не про это. Колодки подводятся по мере износа. обратно цилиндр только монтажкой утопить можно при замене колодок. На педали это отражатся не будет. а вот если воздух в системе то педаль при первом торможении уходит чуть дальше и эффективность торможения падает.
Был на ТО-1 в ноябре в мажоре на новой риге. пробег 18 000. Сказал что машина тормозит странно, если приотпустить педаль и нажать вновь, то берет на моного раньше. По ощущениям что в системе воздух. Сказали посмотрят. При приемке не уточнил смотрели или нет. Сел в машину и при первом торможении понял что проблемка пропала. Торможит с постоянной эффективностью. Где-то на форуме читал мнение что на работу тормозов влияет включен кондей или нет. По весне проверим...
