ZYNX
Алексей, 45 years, Москва (RU), Ford Focus II
ZYNX
10 August 2019mobile
Всем известные проставки для увеличения срока службы привода по чертежу Делал себе так как купил нашел только большую болванку под них,остались лишние
СТ-45 сталь
ZYNX
3 July 2019mobile
Darvin163361
Неделю назад поменял правую ступицу Симптомы точно такие же Налево после 60км ч крутишь звук сильнее,направо тише Поставил FAG Гул пропал
ZYNX
24 June 2019mobile
evgen76
Да актуально Если какие вопросы по установке в личке могу все пояснить-расказать подробно
ZYNX
22 June 2019mobile
Rics
Да у меня так же прошли Просто с проставкой больше зазор получаеться Хотел защитить как то минимально Датчика просто не было на этой ступице Ошибся поэтому.. Подберу побольше пыльник чтобы он заходил и на привод и прикрывал со стороны кулака.. Думал что датчик снаружи и смотрит внутрь ступичного..
ZYNX
22 June 2019mobile
Rics
Все понял Не пойдет..Крышка ступичного и есть магнит Жаль.. Буду искать тогда побольше размером пыльник чтобы прикрывал со стороны кулака
ZYNX
22 June 2019mobile
Rics
Датчик впереди же вроде? Не в этой части по моему Не заметил я там датчика Он в переднию часть кулака же вкручиваеться Если бы он тут был тл сдох бы давно думаю Очень проблемное место в плане грязи и ржи..
ZYNX
22 June 2019mobile
Rics
Кольцо это и есть магнит ABS?
Тогда да,не катит..
ZYNX
22 June 2019mobile
noxx
Я делал с проставкой внутри Но как вариант можно сделать думаю из подобного пыльника и без проставки чуть его в размер подрезав
Так как (мое мнение!) щитки вольво которые многие на форуме ставят,имеют зазор между кулаком и приводом и пыль хоть и в меньшем количестве туда летит. Тут резинка упирается плотно в кольцо-крышку ступичного и вращается вместе с ним
Вообщем можно подумать-додумать годные варианты всем вместе )) Но я не утверждаю что это сработает Просто хотел как то защитить новую ступицу ))
ZYNX
22 June 2019mobile
Вариант пыльника ступицы для проставок
Решил себе поставить проставки +10мм чтобы продлить срок службы устающего привода,но мне сильно не понравился зазор между ступицей и внешним приводом Туда еще больше полетит воды и грязи..
Прикидывал пока в снятом виде для наглядности
Купил пыльник рулевой рейки BIRTH 7383 за 250 руб (там куча аналогов) и отрезал от нее вот эту часть
Надел на привод Получилось так Проставка +10 внутри
Практически полностью закрывает обойму подшипника ступицы от попадания пыли-воды Вроде нигде не цепляет
Если где то ошибся в расчете поправьте! Это пока идея
ZYNX
21 June 2019mobile
Arty78
Не понял.. Цена стоит вроде как...Приехал забрал. Я эти втулки не делаю Был заказ мой,материал довольно дорогой тоже мой Осталось лишнее вот и продаю
Вариант 2 приехал со снятым коллектором и я помог в своих силах его сделать
Отправлю СДЭК хоть на орбиту Марса Если цена доставки устроит )
ZYNX
17 June 2019mobile
Поставил вчера свой самодельный демпфер Volvo 30714142 сделаный из полиуретана+скомбинировал с синим резьбовым герметиком. И бесячие щелчки когда трогаешься прошли! Не могу сказать что точно помогло Демфер или резьбовой герметик Но щелчков больше нет! Спасибо форуму за чертеж и инфо! )
Вот мне сделал токарь на заказ пропарился несколько часов,как оригинал только не резина а полиуретан:
ZYNX
17 June 2019mobile
andivik
Ого какая жесть.. Я давно слежу за этой темой и установка подшипников всегда вызвала у меня сомнение так как вал квадратный и довольно мягкий и что его перетрет каленым подшипником это дело времени Там или надо доп втулки делать в посадочное подшипника квадрантного сечения или как то крепить...
Я поставил втулки Посмотрю насколько этого хватит По идеее из-за ширины втулок и самого фторопласта как материала не должно снашивать стенки коллектора,да и сами втулки не подвержены износу Там нагрузка то и трение минимальные А покупать каждые 100 тысяч коллектор по 20-40 руб как то совсем однако..
ZYNX
17 June 2019mobile
Светодиодные лампы поворотов
В диодных задних фонарях,диодный только габарит,и после очередного перегорания лампочки стоп сигнала решил я поставить диодные Philips вот такие:
Светят как стандартные,других водителей не слепят Цвет приятный и насыщений как у габаритов Нет инерционости,загораються мгновенно Вообщем гуд Цоколь тут другой немного но с нашим цоколем не встречал диодных красных ламп.Встает не феншуйно!
Потом при продаже машины знакомого мне отдали комплект уже на поворотники
вот такой:
Сразу скажу что комплект обманок который в комлекте нам на форд никак не подходят! Они не работают и так же часто лампы моргают Так что смело можно брать лампы OSRAM led driving amber в два раза дешевле (только они серебристого цвета) Цвет насыщеный,лимонный Цоколь опять же не наш но все ставится
Гем я ковырять и паять резисторы не стал,а сделал обманки от частого мигания из мощного керамического резистора 10ом 20 ватт Можно и 30 ватт 10 ом,но размер его больше будет (греться меньше)
Нагрев резистора после 5 мин работы поворотника где то градусов 60 Радиатор делать не стал Рука держит Остывает тоже быстро Сплавить ничего не должно
Резистор такой: А схема разьема есть на форуме вешаем между + и - поворотника Я вешал на обычные автомагазинные врезки с защелкой
ZYNX
17 June 2019mobile
Стандартные проставки для привода +10 мм
Заказывал себе,остались лишние Сталь
ZYNX
17 June 2019mobile
Втулки для ремонта вихревых коллектора пойдет и на мазду,вольво и форды с дуратеком 1.8-2.3 Заказывал для ремонта своего На мой встали отлично,все дизельные звуки пропали. Работа не сложная Ничего сверлить как при установке подшипников не надо Просто подгоняеем наждачкой на дрели размер втулки в размер отверстия в коллекторе Подобный фторопласт используеться в некоторых компрессорах вместо поршневых колец При таком условии использывания как в коллекторе,втулок хватит на срок в два кап ремонта ))
Фторопласт (фторококс по сути тефлон)
ZYNX
22 June 2019mobile
Полный чертежный аналог демпфера ступичного болта от Volvo 30714142 Делал себе такие и остались лишние Матерал не резина как в оригинале,а более надежный упругий и крепкий полиуретан Комбинировал вместе с синим резьбовым герметиком на шлицах Щелчки бесячие в шлицевой части пропали Отправить смогу только СДЭК
Установка подушек безопасности. Оборудование и запчасти Focus 2
ZYNX
6 June 2019mobile
Evgeny_Yakovenk
Только 2 шпильки пиропатрона надо сделать (с каждой стороны 2). Заклёпки резьбовые можно и не ставить. Гайку можно там аккуратно подсунуть и шпильку вкрутить Клипсам ничего не нужно Лично мое мнение что пиропатрон просто на обычные заклепки крепить не стоит,так как мы не знаем какая сила воздействует в момент срабатывания на это крепление,а заклепки довольно хлипкое соединение
Тюнинг интерьера ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
ZYNX
3 June 2019mobile
noxx
А что за код? Я ручку брал на разборке если про нее речь
ZYNX
4 June 2019mobile
Ручка АКПП от форд мондео 5
Сколько езжу на своем фокусе,стоковая ручка аккп всегда бесила своим каким то архаичным и неподходящим видом.. Долго думал что поставить Прямых аналогов без переделок не нашел Выбор был от 4 мондео с ПШ,фокус 3 и мондео 5 От фокуса 3 и второй куги сбоку кнопки, можно поставить,но не айс,кнопки смотрятся не логично (можно собрать без кнопок из двух ручек лев и прав руль). От мондео 4 не нашел Абсолютно случайно наткнулся на разборке на ручку от мондео 5 (такая же на самой новой куге с лепестками под рулем) стоила дешево всего то 500 руб (без кожанного кожуха селектора с рамкой который и не нужен вовсе) и главное на ней нет кнопок сбоку! Вот думаю,мой вариант! Приделать к нашему селектору не составляет труда,главное правильно отмерить расположение отверстия винта которые крепит ручку и просверлить
Нижнию часть ручки (трубку) берем от нашего селектора,надо убрать у нее все крепления внутри,сточить под углом и приклеить на уже обрезанную и подогнаную под размер новую ручку на поксипол.
Винт я брал под потай с шестигранником,его тоже немного надо будет подогнать по длинне чтобы просто фиксировал ручку, а не упирался в шток (отверстие сквозное если длинный винт, упрется и заклинит)
По мне так смотриться вполне однородно с рамкой,цвет пластика самой ручки не имеет отличий от рамки АКПП (забавный момент,что даже мой один консервативный знакомый фокусник,который предпочитает все стоковое и оригинальное признал что ручка хорошо и годно вписалась в интерьер)
Механизм переключения работает тоже без каких либо проблем Но если чуть ошибиться с отверстием крепления ,тогда не будет выходить из паркинга,не беда,можно немного подточить шток толкатель внутри селектора
Результат:
Большая пепельница / бардачок в бороду Оборудование и запчасти Focus 2
ZYNX
10 May 2019mobile
Тоже поставил себе пепельницу Спасибо форуму за идею насчет отключения подстветки )
Досталась мне пепельница почти даром от правого руля И как известно что угол от нее смотрит в другую сторону Переделать в лев руль несложно,нужен только убитый леворульный бардачок донор без маханизма,дремель,ножовка по металлу,10 мин замеров,клей и аккуратность Шва ну практически незаметно (подкрасил полуматовым грунтом)
Обычный советский микрик МП-1 без всяких сложностей с размерами встает и отключает ненужную подсветку при закрытой крышке В этом хорошо помогает как специально сделаный выступ на раме механизма открывания дверцы.
