Lion`s Car
Ростов-на-Дону
FF2 Доп.оборудование и запчасти16 years
Автобеседка16 years
Дизельные двигатели17 years
Дилеры Ford17 years
Дилеры Ford17 years
Phantom 8300 & 8400 Оборудование и запчасти Focus 2
Lion`s Car
25 October 2008
Владельцы DVM-8500, подскажите есть ли у вас такие глюки:
1. При включенном дневном режиме экран издает жуткий писк, который только громкой музыкой приглушить можно. При этом включая ночной режим, писк прекращается! Эфект одинаков при заведенном и заглушенном двигателе!
2. В момент старта (без раздницы вперед или назад) звук приглушается, затем появляется снова (в пробке задалбливает). Количество оборотов на это не влияет и появляется только в момент старта!
Уже замучился, поменял первый аппарат, взыл второй и таже песня, проехал по сервисам (установищикам аудио) проверили проводку (установлен усилок на 4 колонки) ничего не нашли, сказали что дело в аппарате!!!
Кто-гибудь с таким Д*рьмом сталкивался?
Понял если бы стоило неболее 10 000р.
Блин, угораздило же взять Китай! Погнался за интерьером!!! Вот...
мусор Мусор
Lion`s Car
25 September 2008
Нужна срочно рамка от овальной магнитолы и климата для Focus Ghia рестайл (под дерево).
Вариантов два: либо куплю рамку в отличном состоянии, либо поменяю на рамку от прямоугольной магнитолы и климама, также Гия.
Предложения в личку либо на mail: lion076@rambler.ru
Летние шины Автобеседка
Lion`s Car
28 June 2008
Подскажите, большая ли разница между 225 и 215 (имеется в виду колейность)?
И на что кроме спидометра может сказаться увеличение общего радиуса колеса (имеется в виду если 215/50 поставить)?
Lion`s Car
27 June 2008
ildar83
Да диски такие же!!! Вот и спрашиваю!
А про запаску я имел в виду то, что ее диаметр меньше будет чем колес с 215/50! Или я не прав?
..::STudent::..
??? Что-то я ничего не понял! Что такое "сток колесо"?
Lion`s Car
27 June 2008
ildar83
Видел ты 215/50 поставил! Как ощущения? Сам парюсь или 215/50 (но тогда в случае прокола запаска не подойдет) или 225/45 (но тут тоже боюсь колейность возрастет и машину постоянно ловить прийдется)!
Как резина на диски села? Сам себе такие заказал!
Можно ли фото сбоку! Хочется посмотреть остется ли бортик, чтобы дики не поцарапать!
Lion`s Car
11 May 2008
Граждане, какой размерности посоветуете шины брать для 215/50 R17 или 225/45 R17, диск шириной 7J. Просто как я понял если 215/50 пробить, то запаска не подойдет (меньше по диаметру будет)! Или я не прав. А 225 колею повторять будет! Блин 205/50 взял бы но не нравится как резина на J7 смотрется и диски при 205 царапаются!
Lion`s Car
3 May 2008
Уважаемые трактористы! Являюсь ждуном ФФ2-2008 дизель! Но вот читая эту огромную ветку так и не понял насчет програмируемого предпускового топливного подогревателя и электрического подогревателя воздуха. Себе не заказывал, но пока еще ест возможностьзаказ изменить хотел бы услышать мнения дизелистов! В каких условиях указанное оборудование необходимо и стоит ли его устанавливать? Просто стоят они 19400 и 7500 соответственно!
Lion`s Car
2 May 2008
Анатолий13
Не вы меня не обижаете! Меня обижает именно взаимоотношение ФМК и клиентов!
Насчет цены в договоре то как я уже говорил,то там есть пункт о том, что продавец имеет право в одностороннем порядке увеличить стоимость автомобиля, если ФМК отпускную цену своей продукции подымет!
Во и думаю...Жду 2л АКПП, срок изготовления еще не известен, проблемы у завода витите ли! Так может о дизиле задуматься? Он в отличии от 2л АКПП на 5 тыс. (вмести 23) подорожал.
Что скажите? Как салярочка у нас?
Lion`s Car
2 May 2008
Анатолий13
Здесь определяться не надо! Не диллеры повышение цен устанавливают, но они обладают достоверной (официальной) информацией! И когда задаешь вопросы разным диллерам (пусть и являющихся собственностью одного целовека), то хочется услышать ответы неодного коллектива. Что кассается договора, то оба наших диллера прописывают в договоре пункт возможногсти в отдностороннем порядке повышения стоимости автомобиля, вслучае увеличения отпускных цен ФМК. Так что вопросов станоится еще больше!
И еще, в данном форуме я не так давно, но на все мои вопросы данной ветки отвечаете только ВЫ, Анатолий13! Это значит что вы являетесь представителем Авто Лиги?
Просто уже надоело все это, Анатолий13, сначала январьское повышение цен, затем в феврале, потом непонятки с автоматами, а теперь уже и в мае на 2-5% цены увеличить хотят! Что же мешает ФМК до прихода авто еще раз 5 поднять цены! И тогда пока дождешься своего Фокуса, он будет стоить на порядок выше.
Фреш Авто Аксай Дилеры Ford
Lion`s Car
1 May 2008
sun_day
В интернете уже вовсю о подорожании с 12 мая 2008г. ФФ2-2008 слух ходит! Что скажет официальный диллер? Если это правда, то с чем связана? И на кого распространится подорожание? Что -то не очень хочется за время ожидания 3 раз подъем цены переживать! Есть основание задуматься!!! Что еще нам приготовили?
Lion`s Car
1 May 2008
В интернете уже вовсю о подорожании с 12 мая 2008г. ФФ2-2008 слух ходит! Что скажет официальный диллер? Если это правда, то с чем связана? И на кого распространится подорожание? Что -то не очень хочется за время ожидания 3 раз подъем цены переживать! Есть основание задуматься!!! Может еще что-то ожидается?
Lion`s Car
28 April 2008
Анатолий13
215/45 оно то легче натянуть, но в таком случае колесо меньше станет! Что очень не хочется по нашим дорогам! На форуме люди 215/50 R17 ставят и ничего у них не трет (в худшем случае ограничитель поставить можно), так что я наверно остановлюсь на последних пораметрах. А от нашего диллера мне бы ответ получить: "Небудет ли нарушением условий гарантии, если на Фордовские диски (Номер аксессуара - 1 483 643 (по катологу для Ford C-MAX c 04/2007) или 1 426 653 (по катологу для Ford Focus Coupe/Cabriolet)) я резину 215/50 R17 поставлю?" И "Есть ли указанные диски в наличии или их заказывать надо?". Просто вылет смушает 50, а не 52,5! Но сдругой стороны диски фордовские, а значит сертифицированны и Европа на Фокусы устанавливает!
Lion`s Car
27 April 2008
Господа, нужен квалифицированный ответ! Хочу купить диски на ФФ2-2008 как на рекламных буклетах!
Номер аксессуара - 1 483 643 (по катологу для Ford C-MAX c 04/2007) или 1 426 653 (по катологу для Ford Focus Coupe=Cabriolet)!
Вот интересно:
1. Есть ли они в наличии?
2. Можно ди заказать?
3. Возможно ли установка на них шин 215/50 R17?
4. Что будет с гарантией ведь вылет у них 50, а ширина j7?
Lion`s Car
19 April 2008
Андрей Ра
А что насчет Kumho скажите? Вроде в тестах неплохо показывает себя!
Lion`s Car
19 April 2008
Maxie
Lex933
Подскажите,а то всю голову сломал! Можно ли на оригинальные фордовские диски R17 j6,5 ставить резину 215/50? Будет ли цеплять (ведьона больше чем рекомендуемая 205/50) и повлияет ли это как-то на гарантию?
Lion`s Car
18 April 2008
А кто-нибудь на Nokian Hakka V ездил? Подскажите стоит ли брать или лучше йоку или бридж? бюджет не более 5500 за колесо 205/50 на 17!
Литые диски для FF2 Оборудование и запчасти Focus 2
Lion`s Car
4 April 2008
Андрей Ра
А почему диски как на фото поменял? Спрашиваю потому что сам такие хочу! Не подскажешь как по качеству? И как думаешь на белом Феде как будет?
Lion`s Car
4 April 2008
Подскажите на на диск J6,5 резина 215 нормально будет или только 205?
Lion`s Car
4 April 2008
Господа фокусоводы, подскажите как фордовские оригинальные диски по качеству? Брать стоит если штатный размер нужен? Хочется R17.
Lion`s Car
2 April 2008
sun_day
lion076@rambler.ru
Александр
