Alex888
Alex888
13 April 2009
" При нестабильных оборотах холостого хода или вялой реакции мотора на сброс газа некоторые спешат промыть дроссельный узел. Торопиться не надо! После выключения зажигания механизм еще некоторое время живет своей жизнью: жужжит заслонкой, стремясь сбросить с нее лишний мусор, после чего заново калибрует свои датчики. Если в этот момент отсоединить питание, то весьма вероятно, что контроллер двигателя укажет на ошибку. Тревожить дроссель, каков бы ни был повод, необходимо только по окончании процедур, что легко проверить на слух. Убедившись в желаемом, разъединяем колодку, для чего выдвигаем из нее красную чеку. Далее снимаем гофр впуска, выворачиваем четыре болта крепления узла, отсоединяем два шланга охлаждения (в некоторых вариантах их может не быть), заранее подготовив для них заглушки, и, наконец, снимаем деталь. Сборка, разумеется, в обратном порядке." - За рулем №3 2008
Alex888
12 April 2009
Коллеги, добрый день!
Почистил сегодня заслонку, делюсь опытом...
1. Как снимать клемму...
- отверткой выдвигаем красный фиксатор, освобождаем тем самым маленькую защелка внутри разъема.
- маленкой отверткой(или можно спичкой) отжимаем и фиксируем в отжатом состоянии эту саммую защелку
- вынимаем разъем, можно при помощи широкой отвертки отвести от корпуса заслонки.
Вообщем нужно внимательно смотреть что делаете, тогда никаких проблем не возникнет
2. далее открутил заслонку, помыл Хай-гиром.
3. поменял воздушный фильтр, удалил пылесосом мусор и песок из под фильтра.
4. прикрутил все обратно.
Вообщем, результат превзошёл ожидания. Пропали провалы, при нажатии на сцепление двигатель не пытается заглохнуть. Обороты ХХ вернулись в норму. Двигатель 2.0, пробег ~ 63000 км.
Клемму с аккумулятора не снимал, но ждал около 30 мин, пока не погаснет подсветка дисплея.
По поводу жужжания заслонки... Об этом уже неоднократно писалось, в т.ч. в журнале ЗР. В течении 30 минут после выключения зажигания может происходить ее калибровка, поэтому нужно выждать время, потом уже отключать, или может появиться ошибка.
Alex888
15 November 2008
Есть противотуманки в базе. Включал вместе с ближним светом - немного улучшают освещённость перед самым бампером. использовал, пока не поставил ксенон в ближний свет... После этого благополучно про них забыл. Даже не знаю, как раньше ездил без ксенона. Как вывод - вещь абсолютно безполезная, а за эти деньги можно ксенон поставить. Тем более, что пачкаются ПТФ быстро.
Гайки на диски Оборудование и запчасти Focus 2
Alex888
5 February 2007
Добрый день!
Примерил литые диски 15 диаметра от Replica... Поскольку литые диски в местах крепления намного толще, возник следующий вопрос:
Сколько длины резьбы под гайку должно оставаться?
У меня получается 12мм. Не мало ли это?
Толщина родной гайки 15мм...
Alex888
5 May 2006
Ставил в МРЭО-2 в Дмитрове. Приехал в 8.40. В 12 уехал с номерами. Но можно и быстрее, если сразу после открытия первым добежишь до окна
Если бы инспекторы на площадке не работали бы как сонные мухи, то было бы часа на 2 быстрее.
Машина кредитная. Покупал в Автопассаже. Банк ММБ. Накаких проблем.
