blackday:
zsv А с интернетом как дела? |
Я не вижу смысла заморачиваться с внешним модемом поскольку у каждого есть смартфон с возможностью раздачи интернета по WiFi. С этим проблем нет. И с роутером на 9 этаже без проблем соединяется и с телефонами. Браузер работает, сайты открываются. Из гугл плэй программы ставятся. Кстати, и Яндекс навигатор установился и запустился без проблем. Я сегодня на работу с ним ехал
И всё-таки, насчёт экрана в магнитоле ISUDAR меня терзают сомнения - а дествительно ли там стоит IPS экран. Я вчера сфотографировал на один и тот же смартфон в одних и тех же условиях (в темноте) три разных экрана. На левом мой телек. Там уж точно IPS матрица. Под каким бы углом к экрану не находиться, изображение остаётся хорошим. В том числе снизу. Посредине фотография экрана моего монитора с TN матрицей. Углы обзора у него намного хуже, а если смотреть снизу там вообще беда - цвета инвертируются. Но при этом цветопередача практически не уступает IPS экрану (естественно если смотреть на экран перпендикулярно). Справа фотография экрана магнитолы ISUDAR, в которой заявлено наличие IPS матрицы. Но что мы видим? Цветопередача отличается от двух предыдущих экранов. Посмотрите на небо на фото, там можно увидеть резкие переходы между цветами, нет плавности перехода из цвета в цвет (полутонов). Ну и если смотреть снизу изображение инвертируется также как на TN матрице.
Несмотря на всё выше сказанное, в принципе, изображение с водительского места меня полностью устраивает. Оно просто на голову выше чем в моей старой магнитоле. В конце концов не для фотошопа и работы с цветом покупается магнитола
И в общем магнитолой я доволен. Одно то ,что она не глючит, не зависает, не высаживает аккумулятор и пр. уже радует. А если она переживет зимние холода и летнюю жару, то вообще цены её не будет
Прикупил на Али 11.ноября новую магнитолу взамен окончательно умершей AS-8103. У старой экран потух, хотя она продолжала играть музыку с SD карты, установленной в слот на морде. Жаль, звук мне с неё очень нравился. Поставил назад штатную 6000CD, но смириться с таким говённым звуком так и не смог - пришлось искать новую. Глянул на последние "веяния". Я так понял, чтобы радио хорошо ловило нужен чип 6686, чтобы звук был нормальный - чип 7850 или 7851. Попался хвалебный обзор на ютюбе про магнитолы ISUDAR. По характеристикам подошла вот такая модель:
https://ru.aliexpress.com/item/Android-7-1-1-Two...dTnXCFw
Ещё и экран, якобы, IPS. Её и заказал. Обошлась со скидками и кэшбэком в 12769 руб. В комплекте есть переходник на радиоантенну. Продавец ещё подарки кладёт. Карту памяти 8 ГБ для навигации, липкий коврик, пластиковые сьёмники, стилус. В субботу получил.
Сначала подключил дома. Коротко, в сравнении со старой магнитолой. Что смутило сразу, так это очень хлипкие крутилки. Как будто они на тонкой пластмассовой ножке. У старой магнитолы хоть ручки и были чуть меньшего диаметра, но такой расхлябоннасти не было. Экран у новой магнитолы однозначно лучше. И разрешение больше и яркость и контрастность повыше. Насчёт IPS это или не IPS не знаю. Но углы по горизонтали хорошие. Сверху тоже нормально. Цвета выцветают если только снизу смотреть. Поставил программку AIDA 64 и глянул температуру компонентов. Так вот, без подключенных динамиков, при комнатной температуре процессор нагрелся до 63 градусов. Поглядим что будет летом в жару.
Потом установил в машину. Магнитола включается секунд за 20. Кстати если ненадолго выключать зажигание, то магнитола включается сразу. Ловит из машины интернет по WiFi с домашнего роутера на 9 этаже. Пробежался по функциям. Видео воспроизводит, музыку играет, фото показывает, интернет работает, радио ловит. Играет новая магнитола лучше штатной 6000CD однозначно, но не лучше AS-8103. Утром, по приезде на работу, опять посмотрел на температуру (всю дорогу на магнитоле видеоклипы крутились) - проц. 33 градуса. Но у нас минус на улице сейчас.
zsv
2 November 2018
Блин. Они все как сговорились. Или с механическими крутилками и слотами для SD card спереди (это хорошо) и абсолютно ненужным мне DVD (это плохо). Или без DVD но и без ручек, и к тому же еще и без SD Card слотов спереди.
А я бы хотел с ручками, как минимум с одним SD и одним USB слотом на морде но без DVD. |
Нашёл. Со всеми Вашими хотелками:)
https://ru.aliexpress.com/item/android-8-1-dvd-F...83260.0
Вот ещё:
https://ru.aliexpress.com/item/Ownice-K1-Android...99734.0
Не долго я радовался. Новый тачскрин умер, не проработав и месяца. Стал глючить по страшному. Сам "нажимается" в разных местах. Уже было два раза, когда "нажималась" и удерживалась кнопка увеличения громкости. Это трындец. Калибровке не поддаётся... В топку...
Эх ребята, померла моя магнитола:( Моя любимая балалайка AS-8103. |
Представляете, моя магнитола самопочинилась.
Несколько дней она у меня дома валялась. Сегодня подключил, а она работает
Сейчас воткнул в машину - работает! Во всяком случае радио играет. Всё-таки звук у этой магнитолы намного приятней, чем на штатной.
Возьму сейчас флешки, диски, карты памяти - пойду глядеть дальше...
Всем добра!
Serega23gЭто уже смотрел. Не могу понять по фоткам к каким контактам припаивать.
У меня есть свои фотки.
Первая:
В кадр попал кусочек, где видно в общих чертах откуда идут проводки.
Вторая:
Сфотографировал место откуда оторвались эти проводки.
Кто-нибудь может мне сказать, глядя на эти фотки и на фотки из старого сообщения, определённо, от каких контактов какой проводок оторвался? Я не могу:(
zsv
6 July 2017
Rics
Спасибо. Про этот пост я забыл. Только по тем фоткам тоже непонятно к каким точкам проводки эти припаивать.
zsv
6 July 2017
alex-b-35цитата: |
А где гарантия , что там будет именно это ? Как правило в описании у китайцев такого нет. |
Я не первый день покупаю китайские товары. Если у меня есть вопросы, то я задам их продавцу и предупрежу, что в случае не соответствия товара описанию или предоставленной им информации о важных для меня характеристиках товара, то я открою спор. При этом обговорю сумму компенсации (допустим цена пересылки обратно+потраченное время). А вот как определить, что же там на самом деле внутри, мне я, думаю, подскажут на профильном форуме, благо эта балалайка очень популярна. По-моему, я уже где-то видел, как определить модель усилка.
Кстати, в дополнении к предыдущему посту, о том почему я склоняюсь к покупке именно Ownice C500. В том числе потому, что в отличии от безымянных поделок продавец, торгующий этими балалайками имеет более объёмное и, надеюсь точное описание, предоставленное самим производителем. Посмотрите, например вот на эту страницу, там в конце красным выделено и модель усилителя и модель тюнера:
https://ru.aliexpress.com/item/Ownice-C500-2Din-...08f1ce5
Нифигасе ссылка, надеюсь за ссылки тут не банят...
BorisMan
Мне так показалось по прочтении 30 страниц.
Первое. Производитель не стесняется брендировать свою продукцию.
Второе. Регулярное обновление. Появляются новые модели (был четырёхядерный процессор, теперь восьми, новая версия андроид).
Третье. Большая популярность. Тут какой плюс: ты не один наедине со своей проблемой есть куча народу, которые потенциально могут тебе помочь. Например, на 4pda есть большая тема, посвящённая этой балалайке.
Теперь, мне бы очень хотелось, раз уж Вы не одобрили мой выбор, чтобы Вы порекомендовали ту модель, которая по Вашему более достойна.
Эх ребята, померла моя магнитола:( Моя любимая балалайка AS-8103. Вернее я сам её убил. Решил я, всё-таки, заменить тачскрин, старый умер совсем. Пару раз я возвращал его к жизни путём сдавливания площадки, где шлейф выходит из экрана. Это, кстати, единственный недостаток этой магнитолы, а именно то, что тачскрины на них ломаются. А всё потому, что китайцы скопировали конструкцию, но собирали из того что было. Не в плане качества, а вот как с тачскринами, у которого шлейф выходит сбоку, а не как положено снизу, где есть захваты и где экран жёстко прижимается к корпусу. В общем заменил тачскрин, он заработал, но надо же было так было случиться, что один из шлейфов я плохо вставил и по дороге перестал работать и USB порт и SD слот. И вот тут я в торопях когда снимал морду оборвал два проводка (красный с желтым), которые шли с основной платы на морду. Вроде припаяли на тоже место, почему "вроде", потому что определить на глаз откуда эти проводки оторвались не удалось. Была одна фотка, на которой было видно (и то не чётко) откуда они выходят.Там, типа, два места под резисторы по две точки, но самих резисторов нет. В общем припаяли к правым, но магнитола теперь даже не включается. Чтобы не гадать больше, нет ли у кого фоток внутренностей AS-8103 или схемы. Жалко выкидывать. Звук мне очень с неё нравился. Сейчас воткнул назад 6000CD - ну не то совсем:(
Кстати, если покупать новую, то как я понял, нужно брать восьмиядерный Ownice C500 с усилителем tda7850 и тюнером TEF6686?
vvs_70
2 августа стартовал.
Ипал я ваш юг и трассу М4! Эта ... трасса так меня отымела, что не в сказке сказать ни пером описать.
Выехал в 2 ночи из Владимира. До Воронежа долетел не заметил как, а дальше понеслось - Лосево, Павловск. В стоячей пробке в Богучаре начало темнеть. Ну ни как я не думал что до Миллерово, где был забронирован номер в отеле, я не доеду. А я, ..., очень старался. После полуночи я был на 755 км и судя по скорости движения в Миллерово приехал бы утром. А смысл? В общем на какой то заправке возле отеля "Роза ветров" в котором, естественно, свободных номеров не было, за любые деньги, я решил встать. Как только я понял что уснуть в машине я не смогу - поехали дальше. В 3 ночи. А пробка то никуда не делась. Тарасовский, Ростов и т.д. Только после того, как свернул с трассы к станице Кисляковской, я поехал. Мать моя женщина, с почти космической скоростью - 110 км в час! Фуры обходились легко, колонн из зерновозов не было. По пути нам позвонили из гостиницы и объявили, что, оказывается, ресепшен у них не круглосуточный и до 20 часов мы должны заселиться. Ладно, думаю, теперь то успею без проблем. Ох зряяяяя!!! ТИМАШЕВСК! ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД в Тимашевске.Когда я подъехал к круговому перекрестку перед городом, то всё внутри похолодело - пробка до горизонта. Мы подъезжаем с другой дороги и видим гаишника, который пускает машины в разрыв пробки, которым прямо. Я еду в этот разрыв. Навигатор мне указывает, что я должен на этом круговом перекрестке практически развернуться. Разворачиваюсь, еду. Справа фуры стоят, а я еду. А фуры стоят. И тут до меня доходит, что я пру по встречке. Хорошо было местечко, куда воткнуться. Метнулся в свою полосу! Смотрю не я один такой, за мной ещё пару машин делают такой-же манёвр. И о чудо, я оказался практически на переезде. Пяток машин только передо мной. Вот это повезло так повезло. С той стороны переезда пробка была через весь город и дальше. Дальше никаких затруднений. В 19 заселился.
Общее время в пути 39 часов. Без сна ваще. С одним двухчасовым перерывом на заправке. Дорожники устроили едущим на отдых настоящий ад. ..., до чего же обидно, когда несколько часов едешь в пробке и видишь пару строителей, то то и ваще никого. ...!!!
dimm33:
кто знает как сохранять на нужной кнопке частоты в AS-8607G с таким меню? ни кто не знает? может знаете для чего разъем с зади очень похож на 3.5 мм... то ли аукс, а может микрофон выносной |
1. Чтобы сохранить частоту на кнопке, надо, как минимум, эту кнопку видеть:)
2. Разъём для телевизионной антенны.
zsv
30 January 2013
Borovskih-dmitri:
Люди добрые!Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста "для особо одаренных" ,поставил магнитолу Витцин с интернетом,хочу поменять оболочку на Вульф,и заменить один битый файл,прочитал все что можно, но так и не доходит как загрузить Вульф, и самое главное как в самом магнитофоне заменить этот битый файл!С такими вещами общаюсь на "ВЫ" поэтому и прошу у Вас помощи!Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!  |
Скачиваем и распаковываем на компе wolfncu.
Правим файл WolfNCU.ini В этом файле проверяем и правим название карты памяти (например они могут называться sdmms, storagecard, storage card).
Кидаем папку wolfncu в корень карты памяти.
Вставляем карту памяти в балалайку и в меню навигации указываем путь до файла запуска wolfncu\wolfncu.exe
Если запустится, то потом штудируем вот это
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #6679234)
Frogjs1:
Всем привет! пользуюсь Phantom DVM 8500. стоял навител 3 решил обновить на 5. подрубил флешку от головы удалил старые файлы и закинул туда 2-е папки 5-й версии и все перестало работать. нажимаешь на устройстве NAVI, немного думает и скидывает (не загружает). Кто нибудь встречался с такой проблемой? |
В таких случаях надо обязательно делать бэкап (сохранить старые файлы и папки на компе).
Судя по этим цитатам:
"Обычно в фантомах создается в корне файл HBS.txt с атрибутом "только для чтения" и в нем пишется путь , например \MMC_Storage\Navitel\Navitel.exe
По этому пути стартует программа при нажатии на кнопку NAVI";
"Скачайте сборку в которой есть файл navigator.exe и прописывайте путь именно на него, на фантомах с родного екзешника навител часто не запускается (у меня так) и во вторых он нужен для сохранения всех ваших настроек и poi, т.к. у фантомов нет энергонезависимой памяти при выходе из программы они будут сбрасываться."
выбрать запускной файл на фантомах не дают, их надо прописывать. Для этого надо знать структуру папок и путь к запускному файлу.
Мужики, у кого фантомы, дайте исходники.
Можно пока попробовать с этой страницы скачать сборки
http://forum.navitel.ru/index.php?showtopic=171...st=1220
ValievРассказываю:)
Неработоспособность тачскрина на AS-8103 (на других не знаю) вызвана конструктивной особенностью (недоработкой) пластмассового корпуса морды. То место, где из тачскрина выходит шлейф, а шлейф вклеен между стеклом и прозрачным пластиком, не фиксируется (не прижато). В результате этого через некоторое время (может из-за температурных расширений/сжатий) контактная площадка как-бы раздвигает слои и контакт пропадает.
В шлейфе четыре провода (две пары). Первая пара 1-3, вторая пара 2-4 проводник. При прозвонке тестером выяснил, что 1 и 3 находятся в обрыве, а должно быть маленькое сопротивление. При сдавливании места контактной площадки - контакт восстанавливался. Осталось придумать как сделать так, чтобы при собранной морде это место зафиксировать.
1. Вот сам дисплей с тачскрином HST-TPA6.2 AB
Сверху на место контакной площадки по её размерам наклеил тонкую полоску. Этим местом тач ложиться на площадку корпуса морды. Соответственно обеспечим прижатие именно в этом месте.
2. Дальше вставляем экран на место.
Нижний край экрана (на фото сверху) надёжно прижимается металлическими скобками. К сожалению на фото они закрыты стоячей платой. Бока прижимаются черными пластмассовыми накладками. Должны были прижимать, но на деле не прижимают (верх экрана вообще не закрепляется). Из стирашки вырезал полоску толщиной 2-3 мм и подложил под чёрную накладку на место выхода шлейфа. Прикрутил. Получилось, что с двух сторон тач оказался зажат. Этого усилия оказалось достаточно чтобы контакт восстановился (проверил тестером).
3. Дальше прикрутил плату, присоединил шлейфы ( если кто не в курсе как шлейфы такие отсоединять, то действовать надо так - сверху разъёма поддеваем и поднимаем чёрную планочку и шлейф аккуратно вынимаем).
После сборки всё работает замечательно!
Всем успехов.
frog2050:
zsv:
| Блин, до меня только сейчас дошло, что тач это всё вместе и плёнка и стекло. У меня тут за спиной подсказчики ...(типа лошадью ходи) советовали плёнку отодрать:) |
Говорят обычно про пленку, которую сами наклеивают(типа защитной) или технологическая(на ней есть пимпочка за которую можно потянуть и отклеить с тача). |
Нет, я не про ту плёночку (защитную). Я про сам тачскрин. Он состоит из стекла и намертво приклеенной к нему толстой плёнки (прозрачный пластик).
По-моему нашёл причину неработоспособности тача. Извините за тавтологию, не контачит контактная площадка соединения тача с шлейфом. Одна пара из двух не "звонится". Если сжать пальцами контактную площадку, то контакт восстанавливается. Думаю что бы такое сделать, чтобы контакт был устойчивым...
