amkarp
Москва (RU)
amkarp
29 May 2007
Други, а кто мог бы помочь: у меня тоже на прошлой неделе обнаружилась поломка кондиционера - в Сб выяснилось, что я где-то ударился днищем, а компрессор там как раз снизу, под двигателем. Компрессор состоит из 3-х частей и на одной из них на корпусе обнаружилась трещина. Хочется найти эту часть отдельно или просто компрессор б/у, потому что попадать на новый (23 тыс. руб) совсем жалко... Может быть, кто-н мог бы подсказать где мне это искать?
amkarp
14 July 2006
Немного не в тему ветки, но если igg говорит, что омывайка фар включается через 4-5 нажатий, то это отличается от настроек всеволжского фокуса, где омывайка работает каждый раз.
Похожая тема с лампами ближнего света, которые все время горят. Это уже обсуждалось. Под бардачком есть блок предохранителей и реле, чтобы включить/выключить функцию дневного света (day time driving lights), нужно поставить/установить определенное реле, сейчас не скажу какое. Но я себе поставил, все работает.
Теперь возникает вопрос: а что нужно снять/поставить, чтобы изменить режим работы омывателей фар? Если у кого-н будет время, может быть он сфотографирует блок предохранителей на еврофокусе, чтобы можно было сравнить. Было бы оч здорово...
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
amkarp
17 May 2006
Москва, заправки МТК. 2,0 л.
На 7500 машина глохла после холодного запуска и страшно тупила, пока не прогревался двигатель. Потом загорелась лампочка "проверьте двигатель". На сервисе ("Автопассаж") мастер предложил поменять свечи, проблема решилась.
Интересно, если не экономить на бензине и заливаться на ВР, получится ли менять свечи реже?..
amkarp
27 February 2006
Хммммм... значит, омыватели не работают.
amkarp
20 February 2006
b_roman
Спасибо!
А при установленном 71-м предохранителе, в положении AUTO омыватели фар работают?
amkarp
13 February 2006
Спасибо vostochny, и предыдущим авторам!
Проверил на своей машине с заводским ксеноном и датчиками света. Потребовалось поставить только реле (FINIS 4419201, 250 руб в Автопассаже на Варшавском шоссе), предохранители ставить не стал, но все работает, что кажется мне подозрительным.
Теперь переключатель в режиме "Авто", днем фары ближнего света горят, но 1) омыватели не включаются; 2) на панели приборов это никак не отражается. Когда стало темнеть, включились передние и задние габариты, подключились омыватели фар.
Пользоваться переключателем света теперь нужно только для включения ПТФ или стояночных огней. Всем рекоммендую провести этот тюнинг для облегчения жизни и повышения безопасности на дороге!
amkarp
11 January 2006
ПТФ нужны, как бы странно это не показалось, только в туман или сильный снегопад. Так света от них немного, по моим ощущениям, с штатным ксеноном, они делают светлее 3 метра от бампера до пучка ближнего света.
Испытав их в соответсвующих погодных условиях, могу сказать, что они нужны, как и задняя ПТФ только в условиях тумана или снегопада.
Поднимать не пробовал, но мне кажется, что если их поднять, то точно никакого прока не будет. Вперед мне хватает ближнего, зачем противотуманкам светить также?
amkarp
8 December 2005
Vertigo, а не "Независимость" ли? Мне вот тоже машину собрали в конце ноября и сегодня позвонили, что пришла на "склад". Чтобы ее посмотреть, ее должны привезти с этого загадочного склада в магазин. Правда, мой менеджер сказал, что это возможно и до предоплаты. Для этого он должен заказать ее доставку в магазин.
amkarp
16 September 2005
Изменения в заказе:
Вчера позвонил менеджер ("Независимость") и сказал, что пакеты Улучшенной обзорности и Зимний не совместимы. Что-то я не пойму чем это они не совместимы...
В "улучшенной обзоности 1" (УО1) есть еще подогрев лобового, который есть и в зимнем пакете. Это я могу понять, что несовместимо. Тогда логично, что можно заказывать УО+Зимний=140+290=430. Если я правильно понимаю, именно это нам и запретили заказывать. Но попу греть хочется. Тогда нужно заказывать УО1+Подогрев сидений=250+210=460. Получается дороже на 30 долл. Что касается подогрева зеркал, то по словам менеджера, он в базе.
Кто-нибудь может сказать правильно я понял или что-то забываю?[I]
Модернизация АУДИО Оборудование и запчасти Focus 2
amkarp
8 August 2005
Что за вопрос, конечно фотки нужны! Вывешивай, когда будет возможность!
amkarp
1 August 2005
Где-то раньше в форуме говорили о том, что сетки, которые прикрывают акустику, имеют диаметр отверстия 12 см. Т.е. получается, что 16 см акустика закрывается частично. Adson, ты не обращал внимание на этот момент?
amkarp
1 August 2005
Хвала богам, старику Генри и Adsonу! Спасибо!
