Ramzes48
13 November 2023mobile
Вот так у меня пишет. Но сервисная книга с отметками лежит в бардачке.
Ramzes48
12 November 2023mobile
Titov1983
Добрый вечер,а как через приложение найти пробег?
Ramzes48
24 October 2023mobile
Помогите пожалуйста, не могу нигде пробить по вин WF0PXXGCHPKE18115
Ramzes48
23 October 2023mobile
-2
Здравствуйте, подскажите какое масло можно в коробку залить.Оригинал 3600 литр,жесть.Частичная замена. Мотор 2 литра, автомат
У меня стоит нештатный БК "Мультитроникс",так при включении зажигания ни одна кнопка на нём не нажимается(пишет:управление заблокировано-высокая скорость)ошибку он выдавал U0121,которая удаляется,а потом появляется.Ко всему ещё горит на табло"восклицательный знак"Отключу на денёк АКБ вроде всё хорошо,потом опять эта бяка появляется.Пока доехал до диагностики,всё нормолизовалось и ничего не нашли,стёрли ошибку.Домой приехал опять выскочила неисправность.ЗАДОЛБАЛА.
Машинка 2006 года,движка 1.6.Я гдето читал про эту проблему,но сейчас не могу найти.Смысл был в том,что у человечка открутился болт*массы* на блоке ABS который прикрутили и всё стало
.Так вот где найти этот блок, я бы посмотрел,мож там гге контакт плохой.
У меня странный глюк который появляется переодически.загорается значок АБС,значок НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ,стрелка спидометра падает на 0.АБС при этом естественно перестаёт работать.Эта неисправность может сама пропасть может появиться,переодичности и сопутствующих факторов не замечал.
.Может у кого было такое?
короче я всё отремонтировал,точнее отремонтировали...Весь процесс занял часа два.снимали генератор,ремни не трогали,.открутили всю магистраль вместе со штуцером,который впоследствии отрезали,а вместо него вкрутили сомодельный штецер,предварительно припояв к нему трубку.Сказали 100% в этом месте не потечёт
Жидкость для ГУРа покупал оригинал-500 руб.,помоему зелёного цвета.Работа 2000 руб.,я доволен
Спасибо громадное Synoptik за инфу.Мотор у меня 1.6,100 л.с.Вот теперь думаю-если я закажу штуцер то он наверное будет нового образца,а трубка получается старого(авто 2006 год),состыкуются ли?
я имел ввиду открутить штуцер с трубкой и аккуратненько распилить его вдоль чтобы освободить трубку.но не факт что нового образца штуцер подойдет к старой трубке.авто не гарайтийное.икак быть с ремнями,не снимая их можно ли подлезть.
Приветствую Вас дорогие фокусоводы.
.И между постигла такая же фигня-течет из под штуцера,езжу и доливаю больше месяца.У меня два вопроса:можно ли устранить не снимая ремней и никто не пробовал распилить злощастный штуцер,что б не попадать на шланг.
А будьте любезны не подскажите где находится этот блок АВС и злощастный болт с массой, а то такая же фигня замучила.
У меня тоже кажет на нейтралке от 4 до 8 литров. Средний расход по городу 11 литров.
Подходит ТО 2,интересно знать диагностика двигателя будет за деньги и можно со своими расходниками.
У меня тоже такая беда с ручкой,в самом конце и с усилием открывается.что делать?Как устранить самому?Гарантийный случай?
Прислали мне по почте 1031GPL,обошёлся 4100р.Подключил,всё работает,немного запутался с тарировкой бака,а так прикольно.С местом для установки пока не определился, но скорее всего буду ставить в район зеркала так глаза менее от дороги отрываются,Не знаю куда и как протягивать датчик температуры.Кто ставил ПОДСКАЖИТЕ.Ещё интересует вопрос:стоить докупать датчики парковки мож кто ставил.спасибо
Ну что,создали клуб,то.А Елец тоже вступил бы,если возмёте
Я так понимаю 1031GPL без подсоединения к форсунке и другим приблудам не всё будет показывать,одной колодки диагностики мало? Двиг 1.6
А кто подсоединял к1031GPL партроник,как работает и есть ли смысл его приобретать.Да и конечно хотелось подыскать местечко для компа.
Заказал сегодня по инету БК 1031 GPL,через 2 часа перезвонили из фирмы NEVA(Питерская) и сказали, что через две недели пришлют по почте,обходится около 4 т. руб.,меня интиресует вопрос: будет ли он работать нормально(ff2 дв. 1,6 2006 г),потому что с 1031U я уже накалывался(еле назад сдал в магазин). И насколько реально определяет БК коды ошибок.
