Felix58
8 September 2024mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Так и поступлю
Felix58
7 September 2024mobile
FORDIAGNOSTIC_1
В понедельник готов подъехать утром. Где-то в 10:20.
Felix58
Здравствуйте!
Сколько будет стоить замена сальника коленвала на 2 литровом C-Max?
Тот который между двигателем и коробкой.
Felix58
1 September 2024mobile
шурец:
Офигенно много для ТАВ |
Не знаю откуда у Вас такое неверие в Tab. Я вот лично Varta, не уважаю, потому что видел несколько умерших в возрасте 2-3 года аккумуляторов этого производителя.
Но с маркетингом у Варты всё хорошо. Было.
Felix58
31 August 2024mobile
шурец:
Тав прожил 7,6 лет? Что-то не верится))) |
Факт!
Мало? Родной почти столько же прожил.
Поставил я сегодня наконец-то свой TAB и небольшой фотоотчет. |
Вот и умер этот аккумулятор. Внезапно! Ничто не предвещало, но как водится всё случилось в пятницу, на выходе с работы, при попытке отбыть на дачу.
Провел он в эксплуатации 2775 дней.
На замену куплена Topla.
Да уже и не надо:) я научился доставать прикуриватель вместе с подсветкой прямо из салона.
Ситуация оказалась не так трагична, как она зафиксирована в интернетах.
Всем добрый вечер!
Я смогу заменить подсветку прикуривателя сняв только заднюю стенку подлокотника? Ту, в которой расположено гнездо прикуривателя заднего ряда.
Felix58
20 August 2024mobile
Всем доброго времени суток.
Перешёл на би-лед свет.
Подробно описал
здесь.
Felix58
25 July 2023mobile
Тут по-моему даже обсуждать нечего.
Там где я пробку уже вытащил это пассажирская сторона.
Там где в оригинале, это водительская сторона.
Думаю что причина влажности под ковром видна во всей красе.
Всем добрый день!
Победил я свою течь! Помогла качественная переделка изоляции заднего фонаря.
Ранее, несмотря на то, что шайбы и прокладка разъема фонаря были визуально целые, вода проникала в салон. Промазывание этих элементов герметиком не помогло.
Резиновые прокладки креплений заменил на обычные водопроводные. Изолятор разъема вырезал по шаблону старого из "Шумоизоляция для автомобиля Practik Base 4 (Шумофф П4) толщина 4 мм".
С момента переделки прошло порядка 5 дождей. Дожди были разного характера. И затяжные, и залповые. Пока всё сухо.
P.S. Перед этим промазывал швы кузова, в задней части герметиком. Процедура не помогла, но если кому интересно могу дать ссылку на записи этого процесса на Youtube.
И она агрегатируется с L3?
RIDD
Добрый день! У Вас автомат или ручка?
Всем добрый вечер!
В рамках моих мучений/попыток решить, как я понимаю традиционную для C-Max проблему отсутствия потока воздуха в ногах, я провел калибровку климатической установки. Как мне кажется, это помогло.
Вот видео
Помогло или это лишь эффект плацебо, покажет время.
Всем добрый день! Кто0нибудь прошивал климат-контроль на более свежую прошивку?
Есть инструкция по этому действу?
александр.:
Передние ещё терпимо.а в ноги полюбому придётся решать.а если на трассе перестанет дуть?Будет ещё грустнее.а сегодня уже минус 20.у нас |
Вы решили вопрос по потокам воздуха в ноги?
Здравствуйте!
Кто-нибудь снимал для обслуживания главный входной короб вентиляции как в этом видео?
Смазка и обслуживание воздушного короба
Это сильно сложно и муторно?
