Brembo7777
Да видно там все.Чередуются темные и светлые полоски.Без кольца даже Пиленга не делает .Так что можно покупать.
Поставки на конвеер это отдельная песня.Есть техническое условие.Или ГОСТ.ИлиDIN.Можно назвать это как угодно.Но если наш Форд в стандарте не имеет АБС то и ступица на нем будет стоять без кольца АБС.Это конвеер завода форд.По другому быть не может.А вот уже потом можно делать все что угодно.
Вам просто кажется что это сложно.Когда Вы возьмете ступицу в руки Вы все поймете.
Brembo7777.Вы смеетесь или действительно не понимаете?Насечки на Пиленге?1 фото?Это шлицевая приводного вала.На 2 фото показана сторона где находится кольцо АБС.Под этим коричневым колечком.Но чтобы его увидеть надо или посмотреть под углом или лучше всего сыпонуть сверху металической пудры.Вот тогда точно увидишь.
Brembo7777. Никаких насечек как пишут некоторые "спецы" Вы на ступице не увидите.Вернее при желании конечно можно увидеть.Но это не насечки ,а магнитные полоски чередующиеся с чистыми полосками.Именно благодаря чередованию этих полосок система АБС и работает.Найти ступицу без кольца АБС в принципе можно только на конвеере.В запчасти поставляются только с АБС.Стоимость кольца настолько ничтожна что нет смысла делать два вида ступиц.А относительно цвета сальника Вы же хоть раз проезжали на "почти зеленый" или на"еще желтый"?.Вот так и здесь.Кто-то считает что это красный цвет кто-то что коричневый.Но поверьте-особой роли это не играет
После замены задних ступиц загорелись пиктограммы на щитке приборов дисплей пишет система ЕСП не работает.Система действительно не работает.Поставил обратно старые датчики от родных ступиц никакого эфекта-не работает.Что делать?Помогите.
Поменял сегодня задние ступици,после этогоперестала работать АВС и трекшин контроль.Причем не просто загорелись пиктограммы на щитке,а конкретно перестало работать.Снял датчики АВС и поставил от родных ступиц -НЕ РАБОТАЕТ!!! ХЕЛП!!!
