Freak_
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти16 years
Freak_
22 April 2009
Пелотъ:
Только бы какие-нибудь полозья под него смастерить, чтобы он по ним при открывании-закрывании крышки ездил.
Ну блин уморили...
То воздуховоды пилить не айс, а то полозья смастерить...
В FF2 НЕТ (читай ОТСУТСТВУЕТ) места внутри верхнего бардачка (даже с прилежащими окрестностями) для мастерения там полозьев.
Даже если брать готовый верхний бардачёк с 7кой монитором от Матрёшки, а он более чем компактен (бардак тот держал, мерял, щупал - даже на зуб пробовал ), воздуховоды придётся пилить всё равно + кусок торпеды отрезать. А ценник у него, что у капсулы индивидуального жизнеобеспечения на каком нибудь Шаттле.
Конечно можно и механизм из Матрёшкиного бардака выдрать, но я как то сильно не уверен в успехе затеи прилепляния механизма от Матрёшкиного бардака в бардак FF2, а стоимость сего неуспешного ЕкспИремента будет равна стоимости комплекта хорошей летней резины со средненькими литыми дисками.
Freak_
10 April 2009
Пелотъ:
А никто не пробовал монитор в крышку бардачка монтировать так, чтобы крышку резать не пришлось? Чтобы при закрытии крышки не было видно монитора.
там звездец как мало места... Только если примонстрячивать механизм типа маздовского моника и то он целиком туда не влазиет... и бюджет - йомайо
Freak_
1 April 2009
Graf (77 RUS):
Спасибо! Я не ищу простых путей, я хочу сделать оригинально!!! для этого и купил заднюю дверь!!!
Если все получится, то обязательно все покажу!!!
С уважением!
НЕ ВЕРЬТЕ ЕМУ!!!
Ему просто западло протирать каждый раз камеру тряпочкой
Freak_
30 March 2009
Решил зайти посмотреть чё тут и как...
Конфа то живёт - народ живенько так интересуется
Graf (77 RUS) на те плюсик
ЗЫ это ты уже нафигачил устройств в запитанный отдельно хаб? Скор, скор...
Не забудь мне напомнить что тебе вынь обновить надо...
ЗЗЫ убили люди в оранжевых жилетах на заднем фоне в одном из видео
Полноценный компьютер в ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
Freak_
5 May 2008
Dyr
Да собирай сам... Если особо не заморачиваться то паять особо много и не надо :-)
Ну а если с "паять" помощь нужна то в личку стучись...
Или вон даже к Sly76 наверное можно - я думаю он тоже поможет не откажет - он кстати сам перелопатил подрулевое Фокусное для подключения к компу
ЗЫ Sly76 звиняй ежели чего не так сказал...
ALEGUS
Это всё хорошо - даже очень хорошо...
Только вот мне лично не хватит. У меня только в USB девайсов пяток втыкается, а ещё карты памяти - у меня Мемори стик в фотике... А ну как мозги на машине поменяешь? когда эта штука начнёт понимать новую прошивку? Самое простое - сломалась эта хрень... и чего будет? С дырой в бороде месяц ездить? В компе я железяку выдрал и на новую поменял - старую в гарантию или вообще на помойку - быстро и дёшево.
Freak_
25 March 2008
можно... Только не очень часто стали попадаться ноуты с отломанным дисплеем - теперь их всё чаще восстанавливают т.к. и элементная база и опыт уже есть...
Но сам по себе вариант очень неплох - будет конечно несколько проблем. Как то - неудобно лазать к CD (можно поставить USB), расширение жёсткодискового массива тож только через USB (видеорегистраторы обычно жрут много места под видео, вот тут то и нужны доп. HDD, ну и по некоторым др. соображениям лучше писать видео с регистратора на отдельный HDD), ну и самое главное это включение выключение компа по зажиганию (провод ACC) - правда под это дело разработан контроллер (дополнительно на нём программируемые выходы на вкл-выкл усилителя и ещё чего нибудь), но цену не готов озвучить т.к. плотно этим вопросом не занимался (могу узнать если интересует)...
И опять же - если батарея у ноута убита надо тщательно подбирать 12 вольтовый преобразователь потому как возможны перезагрузки при запуске двигателя (работе стартера)
Freak_
23 March 2008
F
Focus-spb:
Не стоит ничего придумывть! Все придумано без нас! Вот в этой штуке есть все
Focus-spb[B] а вы эту штуку в руках держали? А ездить с ней ездили? Я могу Вас ЗАВЕРИТЬ, что попользовавшись этой вещью "в себе", а затем однажды глянув на нормальную инсталляцию с приличным монитором (даже если инсталляция была сделана "на коленке" или "в гараже") Вы тут же начнёте продавать этот девайс. Причина одна - самая главная и это не стоимость (которой я кстати не нашёл на рекомендованном вами сайте так же как и ТТХ прибора), всё дело в размерах экрана прибора - посчитайте сами склько он будет в дюймах? И при таком экране стоящяя там ХР (хотя я как то всё таки с трудом верю что она там будет достаточно приемлимо работать да же учитывая возможность её туда установки) абсолютно бесполезна - вы просто напросто не сможете ничего прочитать - так же бесполезны станут различные периферийники (шрифты НЕЧИТАЕМЫ). Да конечно всё можно решить некиеми оболочками с нарисованными шрифтами, НО - быстродействие машины ограничено - а тут помимо ХР ещё и оболочек навешано...
Ну посмотрите на INFILL или наш Российский Мирком... Хороши машинки - а распространения широкого не имеют, в одном случае из-за цены во втором из-за убогости карманной винды поставленной в угоду быстродействию ну и прочим архитектурным особенностям...
Так что надо посмотреть на эту новомодную штучку внимательно и тут же поостынет желание приобрести её...
Freak_
20 March 2008
Бюджет трудно озвучить, всё зависит от конкретной установки - чем больше хочется от компа тем дороже естественно, так же влияют факторы вроде желаемого места установки итд итп... Но в том то и прелесть компьютера, что он не вещь в себе - архитектура его открыта и комп можно наращивать как периферией, так и собственно говоря по мощности в дальнейшем практически без ограничений. Так что начав с минимальной конфигурации (собственно системный блок+монитор) можно дорастить систему до обеспечения любых функций которые захочется иметь
Примерные цены на мониторы с тачскрином от 7500 руб. за 8 дюймов 800х600 до 9000 руб. за 8,4 дюймов 800х600. Больше чем 8,4 в верхний бардак ничего не влезет это уже точно могу сказать (да и 8,4 придётся для этого из скорлупы вытряхивать).
Заранее предостерегу от необдуманной покупки 8 дюймового монитора ЛЮБОГО - на данный момент существует только 1 ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ 8 дюймовая матрица которая держит 800х600 в нативе - всё остальное плохой компромисс качеству изображения...
По верхнему бардаку отмечу сразу (может Graf (77 RUS) и писАл где то, но он меня недавно сюда привёл и я по форуму ещё не смотрел) - в изготавливаемый механизм верхнего бардачка будут влезать мониторы (либо др. гаджеты с экраном) размерами до 190*165*55. Пока примерные цифры такие они ещё могут МЕНЯТЬСЯ как в меньшую так и в большую стороны...
Freak_
18 March 2008
crayfish
За Graf (77 RUS) можно отвечу :-) потому как напару собираем под моим умелым руководством ...
Компутер самый что ни на есть распространённый в pccar среде на DGLY2 (Vl@dK и Sly76 не дадут соврать), но КМК это не надолго - все начинают с маленького, а потом приходит осознание того что надо бы расширить возможности... опа... а тут беда - КПК и ноутбуки не дают этой возможности - либо дают, но за гораздо большие деньги чем нормальный полноценный КарПиСи на грамотно подобранном железе... Простой пример - с июня вроде доказательством будет цифровое фото и видео - многие захотели видеорегистратор, а вот как его сделать на КПК или ноуте? На КПК мощности не позволят процессорные. На ноуте попроще, но всё равно там перефирия дороже получится (благо USB с Fire Wire спасает)...
Чё то начал про железо. а потом занесло...
Ну дык вернёмся к слонам нашим... Железо в принципе не особо редкое, но долго подбираемое-основной параметр это энергопотребление. Чем оно ниже тем это лучше (желательно не в ущерб производительности). Есть конечно пару хитрых гаджетов (типа БП) которые достаются пОтом, кровью, соплями, слезами, хитростью, знакомством, делаются сами итд итп (нужное подчеркнуть) , а все остальные девайсы в принципе доступны и нужно только приложить руки с головой... Так что давайте конкретные вопросы...[b][B]
Freak_
30 January 2008
Ууууу как всё жёстко с терминологией...
На заборе тож кое чего много написано, но от этого он не перестаёт быть забором
Какая разница как он называется? Разница только в "верхний-нижний" "охлаждаемый-неохлаждаемый" или в FF есть ещё ящики\бардачки кроме этих двух?
Freak_
29 January 2008
Ну собственно я и говорил что близость воздуховодов и оказывает основное влияние на температуру в ящике...
Freak_
29 January 2008
Ну хто его знает как он по каталогам называется (если нужно то могу и заглянуть), но по аналогии с другими авто он называется "перчаточным ящиком", ну или старосоветское "верхний бардачёк". То что он не охлаждается это абсолютно точно, снимался он без моего неусыпного наблюдения, но все внутренности под ним замерялись мной и под моим "умелым" руководством Так же собственно как и сам ящик не предполагает никаких вариантов активного охлаждения. У владельцев оных ящиков возможна иллюзия что он охлаждается, но это обусловленно только тем что непосредственно под ним проходят воздуховоды климата, вследствие чего возможно понижение температуры в ящике в моменты работы кондея...
Freak_
29 January 2008
Он самый...
