O.N.N
O.N.N
22 July 2020
Всем добрый день.
Купил для задней подвески FF2 2008 рестайл 1.6 седан следующий список:
Рычаг задней подвески нижний прямой поперечный BBP328500A MAZDA - 2 шт.
Рычаг 3200801 LEMFORDER - 2 шт.
Рычаг задней подвески подпружинный прямой 1909108 FORD - 2 шт.
Амортизатор 23988 MONROE - 2 шт.
Опора амортизатора 3531901 LEMFORDER - 2 шт.
Пылезащитный комплект PK174 MONROE - 1 шт.
Втулка 1851845 FORD - 2 шт.
Гайка 1851844 FORD - 2 шт.
Шток 1852661 FORD - 2 шт.
Болты BN00002 FENOX - 1 шт.
Сайлентблок 3683101 LEMFORDER - 2 шт.
Подскажите, какие пружины поставить взамен штатных?
Нужно ли менять втулку стабилизатора?
И нужно ли что еще докупить?
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
O.N.N
6 July 2017
Вопрос к знатокам! Подойдет ли стартер Era 220422 на FF2 рестайлинг 2008 1.6 АТ? Или какой лучше из не оригинальных?
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
O.N.N
28 August 2015
Вот номер моего насоса 0 580 453 453. Шума от него не слышу вообще.
O.N.N
28 August 2015
Может я номер спутал, посмотрю в машине заказ-наряд отпишусь. Я менял сам моторчик на Бошевский (made in Germany) с годовалой гарантией.
O.N.N
27 August 2015
grisha13:
В итоге в наличии был BOSCH 0 986 580 951
Мне такой же поставили 2700+2000 работа. Тоже не слышу его.ERA может быть и нормальный, только если попадется не подделка.
O.N.N
25 August 2015
Сегодня притащил машину в сервис, навсякий случай делали диагностику -> ошибка обрыв цепи б/н. Предложили ERA 775238 за 9600, но сказали что обычно меняют сам насосик на Бошевский 2700р, а все остальное (сетку, тонкий фильтр и сам корпус) только чистят. По большому счёту, смысл в замене всего насоса в сборе только получить новые фильтры и все. Это до первой хреновенькой заправки, и к тому же если бак не мыть...то смысла нет. Так вот, вынули насос (ржавого цвета), сняли сетку прочистили ее и продули. Тонкий фильтр, конечно, тяжело хорошо отмыть. Поставили новый моторчик, пришлось обжимать новые контакты для него. Все собрали.
А переплачивать 7000р только за новые фильтры смысла не вижу.
Кстати, бак весь можно и не снимать. Откручивается только передний болт и бак отгинается...можно подлезть и выкрутить б/н. Это, в принципе, можно зделать и поддомкратив колесо. Работа 2000р.
O.N.N
24 August 2015
Не на задний правый ли датчик эти провода идут? Я на них 12в давал и искра периодически появлялась.
O.N.N
24 August 2015
-Ал-
Понятно, спасибо. Попробую ещё раз протестить. А что за провода (их там всего два), которые уходят из жгута проводов в резинку в полу ближе к задней двери со стороны бака?
O.N.N
24 August 2015
-Ал-
Да, наверно перепутал проводку под задним сиденьем. Я пытался подключиться лампочкой к проводам (их там всего два), которые уходят из жгута проводов в резинку в полу ближе к задней двери со стороны бака. А провода на насос, как я понял по сдешним фоткам примерно посередине. Вот я теперь думаю к чему я подключался и не спалил ли что? И на какие провода лампу вешать, там ведь больше двух идёт в резинку на насос?
O.N.N
23 August 2015
Всем добрый вечер! Приехал вечером без проблем, утром не завелась, не слышно насоса. Проверил аварийную кнопку, предохранитель 111, реле 19 шелкает. Реле 19 ещё заменил от клаксона, все щелкает. Только не совсем понятно как щелкает -> зажигание далее щелчок и через секунду ещё щелчок. Короче питание проверяю лампочкой, так вот на контактах 3 и 5 ничего не появляется, а на 1и 2 контактах как раз появляется на 1 секунду. Если закоротить контакты 3 и 5 ничего не происходит с/без зажигания. Писали в теме, что должен работать насос, если закоротить, сразу без зажигания. Нашёл провода, которые идут под ковролином в бак (бело-зеленый и бело-коричневый), зачистил подключил лампу НЕ горит. Далее подал 12в от прикуривателя на прямую в зачищенные провода -> ничего. Вот не знаю на что и думать. Толи это насос, толи реле или проводка где то.
Может кто в теме?
O.N.N
8 May 2014
я у себя не пробывал клаксон, скорее всего причина в аккуме
O.N.N
8 May 2014
аккум сел благодаря подсветке в багажнике, который не открылся примерзнув, но свет включился. так и ездил со светом, пока
O.N.N
8 May 2014
у меня тоже заводилось нормально, но периодически вставала на сигнализацию без срабатывания ЦЗ. Закрывал ключом, ну а потом вообще сдох.
O.N.N
8 May 2014
dronka92
Было похожие глюки с ЦЗ зимой. Причина в присевшем аккумуляторе. Заряжай/меняй и будет счастье.
O.N.N
28 November 2010
shin1803
Подскажите пожалуйста, куда конкретно можно запитаться к блоку? Как его снимать то?
O.N.N
28 November 2010
димочкин
Тоже запитал радар к плафону. Забыл отключить, поставил на сигнализацию и примерно через 25-35 минут сработала. Показала, что открыта дверь. В чем причина не очень понятно?!?!
Еще появился фокус со светом. При среднем положении переключателя, когда должен гореть свет при открывании двери, свет горит постоянно. А в принудительном положении (третье положение) свет вообще не включается! Может сгорел какой-нибудь предохранитель? И какой??
O.N.N
31 August 2009
А почему никто не говорит про 1.6? У меня зимой по 5-15 секунд свистит. Как его лечить на 1.6?
Литые диски для FF2 Оборудование и запчасти Focus 2
O.N.N
20 April 2009
O.N.N
20 April 2009
Мне нравятся стандартные на 16"
Литые диски 17 и более Оборудование и запчасти Focus 2
O.N.N
16 January 2009
У меня вот такие 16" на зиму
+10 за оффтоп, читаем название темы!
