MB Q
Н. Новгород
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
MB Q
23 May 2012
DenRassk:
УРА!!! Сделал!!! Нашли!
В общем пожаловался знакомому на проблему, а он мне и говорит - была похожая проблема, искали всем миром пока не посоветовали обратиться к хорошем мастеру Поехал... покатал... час поисков и как итог - опорный подшипник.
Блин... ни когда бы на него не подумал, но после его замены настала долгожданная тишина.
В общем всем спасибо за помощь и консультации, пошёл паковаться в отпуск.
У меня похожая ситуация после замены сальника привода. Стук только у меня зависит от скорости вращения колеса. Тоже слева. Хорошо слышен при небольшой скорости. От качества дороги не зависит. Наверное не опорный все таки у меня, как думаете?
MB Q
2 October 2010
Ранее спрашивал про стоянку во Внуково. (актуально у кого ранний вылет и аэроэкспресс не катит)
Решил вот как...
Супругу с чемоданом оставил в аэропорту. Прибывание автомобиля в течении 15 минут бесплатно, уложился в 7 )). Потом поехал в Новопеределкино (примерно 8 км) это по Боровскому шоссе в сторону Москвы. На улице Шолохова, 1 есть стоянка "Электрон" телефон (495) 731-52-38. Приличная вроде. С камерами и шлагбаумом. Первые сутки 100 рублей, последующие 120. Квитанцию только не дают.
Поставил машину, расплатился, вышел на дорогу и поймал частника за 200 руб до аэропорта. Дело было ночью. Когда прилетели таксисты просили 500 руб. Мы дошли до ул.Центральная и взяли частника за 200 )) Вот такая экономия за 300 метров, если не меньше.
Собственно всё! Приехал, забрал машину и уехали домой.
Подшипники в ступицах гудят Эксплуатация Focus 2
MB Q
26 August 2010
Равновесие
У меня диски. При диагностике сказали, что неправильно установлены колодки. Хотя как их можно неправильно поставить х.з.
MB Q
26 August 2010
А могут ли задние ступицы гудеть таким звуком, как барабанные тормоза у грузовиков? Причем только при скорости до 7 км в час езды накатом и без торможения. Нажимаю на тормоз, звук пропадает. Сначала думал колодки - поменял, ничего не изменилось. И как вообще идентифицировать какая ступица гудит? При езде появляется фоновый шум, похожий на усиленный гул покрышек об асфальт? Но он не усиливается или пропадает в поворотах, как это было перед заменой правого переднего подшипника и подшипника привода. Пробег 90000 км.
MB Q
11 August 2010
К вопросу о безопасности стоянок
http://www.yaplakal.com/forum11/topic285217.html
MB Q
11 August 2010
Всем спасибо!
Hooligan777
А во дворе не опасно? Судя по нику во Внуково хулиганы водятся!
MB Q
10 August 2010
ПыЖиК
Спасибо! А как у вас таксисты, не сильно лютуют? Может быть есть телефоны какие? В ответ могу дать телефон Нижегородских ))
MB Q
10 August 2010
ПыЖиК
буду рад любой подсказке!
сторожа то может и примут, вот только с местами могут быть накладки. забронировать бы как.
по теме смотрел - ничего конкретного. нашел в Новопеределкино стоянку "Электрон", но я так понял, что это далековато. на ул.Шолхова она.
MB Q
10 August 2010
Привет местным из Нижнего Новгорода! Подскажите про стоянку во Внуково, которая со стороны Минки не доезжая 200 метров до поворота в аэропорт, во дворе, напротив рынка. Я так понял (по спутнику) за баней. Есть контакты какие этой стоянки, и реально ли ночью туда поставить в 4-00? У нас самолёт в 7-00, а стоянок, как у Домодедова и Шереметьево не нахожу. Лететь через месяц если что, на 12 дней.
Спасибо за помощь!!!
MB Q
9 August 2010
Где оставить автомобиль во Внуково?
Кроме стоянки аэропорта за 650 р/сут. есть ещё???
Вылетаю в 7-00 на 12 дней. На регистрации надо быть за 2-3 часа. Сам еду из Нижнего Новгорода. Поискал по форумам, ничего конкретного не нашел, например, как в Домодедово за 200 р.
Подскажите, где машинку кинуть?
MB Q
9 August 2010
MB Q
21 July 2010
Всем привет!
Стоит выбор между Crunch 2140s, 2160 и Stinger s425. Что посоветуете? Вистлер не предлагать - дорого! ))
Вообщем бюджет 2000-3000 р.
MB Q
18 July 2010
mie
я вообще надеюсь, что все эти жужжания пропадут с уходом аномальной жары.
не спрашивал у официалов про стружку в системе?
MB Q
18 July 2010
Black 83
мне мыли обыкновенной мойкой высокого давления. ты попробуй заглянуть между радиаторами, может быть там пыли и грязи полно.
MB Q
18 July 2010
mie
после промывки радиаторов гул практически пропал. появлялся при +37 в пробке, но не такой сильный, как был. видимо от температуры за бортом зависит. пока забил на него.
выше было сказано про стружку в системе - откуда она? и что с этим делать при обнаружении? машина не на гарантии кстати.
MB Q
16 July 2010
shtativnik
мне вот точно не понятно, что это даст, т.к. не знаю на что смотреть и как это должно выглядеть. и вообще, где этот фильтр? я только знаю два ниппеля на трубках высокого и низкого давления. и зачем отмазываться мастеру, если, я так подозреваю, извлечение ниппеля повлечет за собой замену хладагента и следовательно, увеличение стоимости? диагностика с промывкой обошлось мне 350р., а слив-залив стоит 1700р.
Кстати, контора, где делал наз-ся Элинж. специализируются только на кондеях и филиалы по стране. это внушает некоторое доверие к компетентности, по крайней мере мне.
может быть заблуждаюсь конечно, поправьте, если не прав.
MB Q
15 July 2010
RauL
вроде помогла. побольше проехать надо для точного ответа.
MB Q
14 July 2010
Black 83
А кстати то, что вы кондеем не часто пользуетесь не есть хорошо ИМХО. Вроде его рекомендуют переодически включать для смазки.
MB Q
14 July 2010
Black 83
Вспомнил! Мастер что-то говорил про повышение давления в системе при жаре!
MB Q
14 July 2010
Black 83
ну я проехал всего-то 5 км. да и температура у нас сегодня снизилась до 20С, слава Богу! посмотрим..
