alexiri
ДИМИТРОВГРАД
FF2 Эксплуатация16 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти16 years
FF2 Эксплуатация17 years
alexiri
2 September 2008
про меня забыли что ли? Пойти скинуть тарантас свой в ближайшую яму!!!
ass0000
Одобрение типа ТС ОТ 25,04,07 а дата выдачи паспорта 05,09,07г . ТАК ЧТО ВОТ. ТАК МНЕ В СЕРВИСЕ ПОМОГУТ ИЛИ У ВАС О ПОМОЩИ ПРОСИТЬ.?
** добавлено в Сегодня в 01:43
ass0000
У меня что то вторая лямбда тупит. Нажал газ лямбда показывает , отпустил - висят показатели? МОЖЕТ ИЗ ЗА НЕЕ?
Что мне проще сделать: заменить педаль, прошить под евро 3, или мульку покупать???
alexiri
2 September 2008
ass0000
Мне нужно быстро убрать дабл- старт и провалы. Подскажи ка мне сделать лучше и быстрее? Купить петаль от АКК на свой 1.8?
alexiri
2 September 2008
ass0000
ass0000
alexiri
29 August 2008
ass0000
Привет. Скажи мне поможет какая нибудь прошивка если моя машинка на холодную заводится со второго или с третьего раза и на бензине плохо едет с низов. После 2000 - бежит. Я поставил на газ, так она на на нем летает просто , только обороты плавают. Короче не коректно работает. Что - нибудь подскажешь или диллера пинать ехать. На гарантии мы еще. Заранее низкий поклон.
Имеется так же ошибка на подогрев датчика кислорода
Чип тюнинг бензиновых двигателей Оборудование и запчасти Focus 2
alexiri
29 August 2008
Вроде так же имеется ошибка датчика кислорода.
alexiri
29 August 2008
ass0000
Двигатель тупит и глохнет Эксплуатация Focus 2
alexiri
23 July 2008
Всем привет. Пишу не от хороших полка вестей Недорозумение такого же характера как и у вас, только у меня газ стоит. А на газу как раз она у меня не едет а летит. Выводы сводяться к тому что недорозумение как раз в мозгах. Что делать как быть пока еще не знаю. Что измениться обещаю сообщить.
alexiri
12 July 2008
Всем привет. Вот мне поставили другое оборудование с агиса на дигитроник. Все хорошо. Двигун поет прям таки. Обороты не плавают. Настроили под меня - дури до дури я в смысле про тягу. Но меня продолжает волновать какой вопрос. При холодном пуске так же плохо заводиться двигатель на бензине. Не с первого раза. Вернее она заводиться но обороты почти сразу падают и снова заводим. Если наступить на акселератор то обороты падают но через несколько секунд как будто просерается двигатель. Свечи хотел поменять но посмотрели добрые люди сказали что все хорошие и работают. Говорят возможно из-за фарсунок бензиновых так как не работают толком и от этого обрастают всякой хренью.
Кстати перед пуском горит чек инжет и как двигатель завелся ошибка пропадает.
Короче SOS!!!
alexiri
1 July 2008
Установщик говорит что на газели ставит агис и все нормально работает а почему с моей мафиной такое - непонятно. Что ему сказать?
А дигитроник на мой двигун 125 лошадок пойдет? подскажите кто знает!!!
alexiri
30 June 2008
ЗАВТРА ПОЕДУ РАЗГОВАРИВАТЬ НА ЗАМЕНУ С АГИСА НА ТОМАСЕТТО. СЕГОДНЯ СКИНУ КЛЕМУ И ПОПРОБУЮ ПОКАТАТЬСЯ НА БЕНЗИНЕ. ПОТОМ ОТПИШУСЬ. ДУМАЮ ЧТО ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.
alexiri
29 June 2008
Всем привет. Не читал всю ветку но скажите как агис(гбо) с фф2 себя ведет. Я его себе поставил. Первые минут 15-20 обороты плавают от 400-2500 об. Напрягает меня это. 100 раз был на станции гбо ничего понять не могут. Может они не совместимы или плохо совместимы. Что мне делать?
И еще. При пуске холодного двигуна он заводится но следом глохнет. Завожу повторно и все хорошо. Сразу наступаю на педаль акселератора обороты падают. Жду 15-20 сек. все пропадает. На станции у знакомого был - ничего поделать не смог. Прошу помощи.
Шум от резины, избавление Эксплуатация Focus 2
alexiri
8 May 2008
Всем привет.
Сегодня с другом по работе решились попробовать внести изменения к задним пружинам. Часа 4 занял весь процесс. Поехал перед этим купил 5 вакуумных шлангов для таза. Сняли пружины при помощи струбцин и подъемника полностью. Сверху была резина хорошая, а снизу литая пластмасса толщиной 1 мм.Разрезал один шланг вдоль полностью так(-----------) и надели равномерно от середины пружины и концы зажали хомутами. Другой шланг разрезали пополам. Надели на пружину с верху и снизу предварительно смазав внутри шланга и поверхность пружины маслом(т.к. мы их вдоль не режем), чтоб пружины по концам были в шлангах(витка 1.5). На другую пружину разрезал шлан вдоль не полностью примерно так ( --- --- --- --- )так как хомутов не было. Тем самым шланг оставался закреплен в нескольких местах без хомутов. Хорошая мысля приходит опосля. По краям шланг тоже по 1.5 витка. Машина приподнялась на 1-1.5 см вроде, хотя перед экспромтом не замерял. Ощущения после модернизации: зад у машины стал выше так как шланги поставил только на заднии пружины, вроде появилась небольшая раскачка кузова сзади, высоких частот идущих сзади стало меньше, прохождение злополучных стыков стало комфортнее, чем было. В сравнении с передней подвеской задняя как от лексуса. Спереди как буд-то колеса от гужевой повозки стоят(ИМХО).
Как для меня, то время на это кулибинское дело потрачено не зря. Потраченые деньги( 4 шланга по 85 р за штуку, мошно 5 если закатать полностью пружину) 340р и 4 часа времени не прошли даром. С передней подвеской что-то буду тоже делать на другой недели. Кто готов поменять немного устойчивости на не большой комфорт - тогда вперед. Для меня это стало актуально так как катаюсь преимущественно по городу. Ребята и девчата этой ссылки: без шумки в этой машине ИМХО комфорта не достичь! Я по натуре модернизатор и хочу чтобы меня в этой повозке все устраивало и буду к этому стремиться так как пока возвожности купить лексус нет. Как говориться "Только жить начинаю и помочь нам молодым некому".
ИМХО. если без рассуждений не обойтись тогда к делу слова призязывайте. Кажется порой здесь как у женьщин: дел и реальных решений кроме болтовни не видать!
Без обид.
Всем пока .
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
alexiri
13 February 2008
shmell
Нее. Музыка на втором плане. Мне необходимо победить шум и цокот шипов. Некоторые говорят что вроде тихо в мой машине. Видно уши у меня большие, хоть воском заливай! Сам всю машину проклеил? Доволен? Про уши не спрашиваю.
alexiri
13 February 2008
Анатолий13
Я думаю нужно начать с багажника да и проще. Н нем приобрету ловкость и снаровку. Вопрос только сколько и чего? А ты остался доволен своей шумкой? всю ли машину заклеил и на сколько процентов остался доволен?
alexiri
13 February 2008
Realpc
Да мне чтоб тише стало. А если наклеить толькона металическую пластину и на пластмассу дверей то много потеряю в плане тишины? Уж совсем не хочеться разбирать двери полностью. Но шум от шипов реально достает. ХОЧЕТСЯ НАЙТИ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ. Что сделать в первую очередь чтоб заглушить максимальное колличество шума? И соответственно чего куда и сколько? А то некоторые пишут что типа овчина выделки не стоит. Грустно даже становиться.
alexiri
9 February 2008
S
salas9:
ВСЕ!!! закончил делать полную шумку своей машины.делал вместе со своей девушкой.потратил 5 дней и результат на лицо!!! всем советую,но труд мягко говоря адский.вчера в 10 утра начали и без перерыва на обед сделали весь салон,проложили провода под усилок и собрали к 22.30 вечера!!!
перед моторным отсеком и на передние арки положил три слоя вибры(бомб-м2-м2) и слой сплэна.все стало на свои места...почти но для управления машиной хватает.
результат:
-двигатель слышно только после пяти тысяч оборотов.поначалу даже было непривычно трогаться
-гул от дороги конечно идет,но где-то очень далеко.
-на 150 км/ч можно говорить шепотом и все отлично слышно.
правда у меня осталось еще 2 листа М2 и думаю что один пущу на передние арки снаружи а второй на передние двери,чтоб наверняка
мне кстати понравилось когда кто-то здесь писал,что после 3 дня был готов заплатить любые деньги чтоб кто-то за него это доделал... очень хорошо понимаю.
всем удачи в этом тяжелом занятии...
результат:
[QUOTE]
ПРИВЕТ ФОКУСНИКАМ. СКАЖИ СКОЛЬКО СЛОЕВ НА ЧТО И КАКОГО МАТЕРИАЛ КЛЕИЛ? А ТО ПИСАЛ ЧТО ТИШИНА ВНУТРИ МАШЫНЫ. ЗАВИСТЬ БЕЛАЯ ПРОСНУЛАСЬ.
Realpc
ДА ХОТЕЛ СПРОСИТЬ ТЕХ КТО ДОВОЛЕН ОСТАЛСЯ.
