fokus-979
тольятти
fokus-979
2 February 2016
Салют Всем! Я тоже про стрелку тоже не доходит 2мм до центра а семь лет до этого стояла ровно по центру.По тесту темп в среднем 130 вроде нормал как понял выше перечитав.Вот в тесте после температуры двигателя идет пункт temp.gauge--и цифры... это вроде мне сказали положение стрелки указателя температуры.Подскажите так ли это плиз и можно вообще как то эту стрелку исправить ведь нормально же было.Менял термостат не помогло может датчик температуры кстати где он находится тож подскажите поменяю его тож вообще расстроен я!
fokus-979
1 February 2016
Салют!Все перечитал так и не понял стрелка температуры не доходит пару миллиметров до центра машина не греется заменил термостат изменений нет что же может быть подскажите парни плиз!
fokus-979
10 July 2013
Здравствуйте.Не могу найти тему про штатную проводку динамиков в задние двери,машина шла без музыки ф-2 рестал испания седан 2008г.Тема точно была - вроде бы есть возможность запитатся в средних стойках не разбирая задние двери.Планирую ставить динамики в заднюю полку.
fokus-979
11 May 2010
Поставил динамики, шумовиброзоляцию передних дверей сделал по уму, двери явно прибавили в весе! Проблем с провисанием не будет? Никто не сталкивался? Правда звук при закрывании намного приятнее стал!
fokus-979
22 April 2010
Салют Всем! Подскажите срочно надо! Разобрал передние двери- ставлю динамики ДЛС Б6а-штатная проводка есть запараллелено 4 провода! 2-(плюс и минус идут на писчалки) Может их убрать, так как с колонками идут 2 фильтра ВЧ и НЧ, там на писчалки свое подключение-получается штатный отросток лишний-вдруг помехи будет довать! Гу будет Сони мп3. Теперь кто скажет под обшивкой двери облицовка-проблема снять(она на болтах) для проклейки шумки! Вниз вроде подлезу к внутренней стороне двери-а вот вверх не удобно! Иль не стоит вообще! Так мельком глянул на той панели стеклопадемник стоит-и трос на замок может толку не будет от снятия!
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
fokus-979
10 April 2010
[QUOTE] Вот спасибо! Делаю шумку-вч на максимумДЛС вба-где надыбать-есть в свободной продаже? В принципе по деньгам любые тя ну в магазинах сбивают с толку!-в одном Нертц бумажные само то-в другом какие то кевлар-на цену если честно не сммотрю тяну и так и так !
fokus-979
9 April 2010
А как снимал эту рамку-под дерево каторая?
fokus-979
9 April 2010
Второй вопрос-разберем переднюю дверь-там два провада на динамик, или четыре-типа на пищалку отдельно выходит? Тогда как пищалку отдельно динамик отдельно? Или через кроссовер? Не шарю в терминах все на пальцах!? Подскажите пожалуста?
fokus-979
9 April 2010
Мужики я новичек! если что не ругайтесь! Беру Сони мпз 6 дисков ну вы вкурсе-цена норма 10000тыщ? Второе колонки сами ставим Нертц -маломошные (усилок и тд) не планирую! Теперь мне втирают бумажные фигня другие наоборот-кевлар, что посоветете?
fokus-979
27 April 2008
тоже не пойму что за мулька а джеттер на гарантию не повлияет
fokus-979
24 January 2008
с бензонасосом были проблемы
Это к чему?
