FF legion:
Xa3ard
цитата: | На холодную существенные провалы |
Причем заметь, что если очень плавно выжимать "газ", то и не будет провала. А если тапку в пол нажать, то тупизм появляется во всей своей красе. |
У меня видимо проблемы поболее - с какой бы плавностью я не трогался машина не едет.
Решил что за 10 лет я не научилс трогаться и посадил отца, который девятку с третьей может тронуть)) Он сказал, что явные проблемы с двиглом - не должна ни одна машина ни при какой температуре просто останавливаться и чихать.
В субботу опять к дилеру на выкачивание бабла - посмотрим что предложат. Главное я этим уродам должен отдать 900 рублей за то что они скажут, что у меня все в порядке и так и должно быть (типа диагностика).
_bleak_
Это мне сам дилер посоветовал - я ими и пользуюсь. А что есть что-то лучше в Ростове?
колега
я на каждой передаче кручу не менее 3000 - или он любит еще больше?
У меня такая же проблема. Машина: 2008 года испанец 1,8 МКП, пробег 31 тыс. Бензин только 95 и только на Лукойле.
Уже месяца 4 как на холодную машина вообще не едет, при нажатии на газ резко падают обороты (ниже 800) машину начинает троить и потом резкий скачкообразный рост оборотов. Соответственно если это во время движения то машина фактически останавливается а потом рывком кидается вперед с ревом двигателя.
С первой на вторую переключиться фактически не получается так как машина просто останавливается и обороты не набирает.
Вобщем греть машину летом на юге - это напоминает дебилизм, но приходится стоять по 5-7 минут ждать.
Съездил к дилеру. 2 часа копались сказали надо промывать дроссель и форсунки - типа они виноваты. Типа все сделали и сказали погазовать ближайшее время. В итоге нифига я улучшений не заметил - обороты по прежнему падают на холодную, только еще добавилось троение на холостом ходе (в рабочем режиме даже) и когда на второй передаче уже на прогретов дижке резко жмешь газ в определенный момент идут какие то микрорывки.
Мне опять типа сказали приезжать чтобы сделать диагностику (900 руб) и типа потом скажут что еще надо сделать чтобы устранить.
Я сам в этом ноль - могут что угодно говорить я все равно не пойму.
Что еще может быть если не дроссель или форсунки. Ума не приложу что они мне за мои деньги еще предложат.
Xa3ard
16 April 2009
Добрый день! У меня тоже проблема с переходом на летнюю резину, но не с торможением под горку (не замечал), а с другим. Решил запостить сюда.
Поменял комплект зимне R15 Бриджстоновской резины на 16R Конти и резко заметил следующее: машину начало как то болтать на дороге, если на зимней резине я фактически управлял двумя пальцами лишь иногда подрабатывая рулем - машина даже на кочках, ямах и неровностях шла ровно. То теперь мне приходится держать руль 2 руками и постоянно подруливать то влево то вправо. Если поймаю ямку и кочку то руль резко уходит в одну из сторон и машину кидает туда же - приходится постоянно быть внапряге и ловить машину. Любая неровность на асфальте и машину кидает слегка в сторону (как будто колеса подворачиваются). Вобщем такое ощущение что я управляю детской коляской у которой незакреплены колеса и вращаются в любую сторону а мне приходится постоянно с усилием их выравнивать.
Также когда входишь в какой нибудь поворот теперь прямо сопротивление чувствуешь и приходится прикладывать некоторое усилие чтобы машина повернула.
При установке диски не бортировали - оба комплекта у меня на дисках. Но так как я не засекал передние и задние колеса то они мошут быть поменяны местами. Давление 2,1 - на передних, 2,4 на задних.
В чем может быть проблема?
Спасибо!
з.ы. и еще я везде читал что зимняя резина шумнее летней. Так вот я слегка офигел когда перешел на летнюю - шумит как будто на шипах по асфальту едешь.
ПаладайнСтачки и Коммунистический не пересекаются по моему
Вадя_™
а можно чуть подробней? Закрыл - открыл. Ничего особенного не заметил. На что мне надо обратить внимание?
Спасибо!
А вообще я окна практически не открываю - всегда закрываю дверь с закрытыми дверями.
А никто не расскажет про забивание грязи под резинку на стекле дверей?
Пробег 1500 за 2 недели.
Есть некий дискомфорт при закрывании дверей - 50/50 закрываются с первого раза - у дилера сказали что регулировке не подлежат - просто еще не привык.
И сильно раздражают резиновые накладки на стекло на дверях - там зазор между стеклом и резиной мм3-4, так туда набивается всякого мусора полно - щас пух летит и весь у меня в этих зазорах! У других иномарок такого колхоза не замечал.
В остальном всем доволен. Расход на трассе 8 л., в городе 11,5
c3c
Огромное спасибо. А это точно что "Тип кузова: 5-дверный седан" - я заказывал хэтчбэк
Помогите пожалуста пробить по Етису - а то сам я не понял как.
Есть последние 11 цифр WPDP8R10088
SE хэтчбэк 5 дверей.
Спасибо!
так как тема здесь более активна:
подскажите можно ли по 11 значному VINу (пока дали только такой) посмотреть где нибудь комплектацию. Если можно то и ссылку.
Спасибо!
з.ы. поиск делал - выпало много всего - нужного не нашел (видимо не умею пользоваться)
Alpin-BMW
ну и слава богу - а то брал цвет практически вслепую из расчета чтоб пыль было не видно.
Архитектор
Спасибо за ссылку - еще раз посмотрел на фотках.
Но я имел ввиду вживую кто нибудь видел - как он смотрится?
Народ а никто не получал еще рестайлы в цвете Авалон?? Как он в жизни смотрится?
Автолига Ростов-на-Дону. Требовали 60 тыщ. Сказал, что есть только 15 - согласились. Их и внес.
Но с учетом последних косяков ФМК придется видимо расторгать и терять 5%, так как хрен что добьешься наверное
gigaalex
Спасибо за фотки! А мне манагер сказал, что на СЕ будут диски как на старых ГИА. Может меня пытаются развести и впарить русфокус? Хотя нафига им это надо?
Вообщем доживем - увидим.
ИМХО - на испанце диске красивше
Al10
Огромное спасибо!
А может у Вас есть и ссылка на "страые диски Гиа"? А то все говорят а я че то даже не представляю какие они
Мне кстати тоже сказали что диски будут как у Гии. Но в договоре указано фокус СЕ2008 и место сборки тож не указано
meow?Я кстати договорился на предоплату в 15 тыс.
С ними просто надо поговорить и они соглашаются
И еще здеся спрошу:
может кто имеет ссылку на нормальное фото фокуса в цвете Авалон, а то я не совсем понимаю что заказал
