Slava2
Вячеслав, 60 years, Набережные Челны
About:
электроника, диагностика а\м
Slava2
8 January 2016
Продаётся полный комплект оборудования VMM (VEHICLE MEASUREMENT MODULE). Б/у. В отличном состоянии. Отсутствуют токовые клещи. И несколько щупов-пробников.
Наб.Челны - Клуб Татарстан (архив)
Slava2
16 April 2012
Fox_Kids
Так ведь телефон свой выложил.
Slava2
15 April 2012
Oldspice
Без проблем.
Slava2
14 April 2012
Oldspice
Очень похоже на разъём датчика скорости или сам датчик скорости. Надо проверять. Как говорится трудно по фотографии лечить. Но в 99 % случаев проблема находится именно там.
По поводу сообщения к Fox_Kids. Есть не менее грамотные люди и у нас. Которые кстати прошли обучение и имеют сертификаты от Форд Мотор Компани и специнструменты. Кстати вчера узнал цену на работу. В пределах 3500-4000 рублей. А если через сервис (официально), то примерно на 2000-2500 руб дороже. Ну это так к слову. Ремонтируйтесь где хотите. Ни на чём не настаиваю.
Slava2
13 April 2012
Oldspice
Спидометра или всё-таки тахометра? Если тахометра, то попробуйте сначала почистить дроссельную заслонку. А если спидометра, то возникает много вопросов. Первый. Есть ли на авто ABS или нет. И в зависимости от этого соответствующее лечение. Ну и как говорится ВЕЛКОМ.
Slava2
13 April 2012
Oldspice
Ответил в личку. Если не получили ответ продублирую его.
Slava2
13 April 2012
Fox_Kids
Ну тогда Вы правы. Меняйте VCT.
Опытные спецы есть у нас. Надо просто созвониться с ними и конкретно у них узнать цену.
Slava2
13 April 2012
Всем обладателям фокусов, мондео и др. Фордов в Набережных Челнах, не знающих где обслужиться или отчаявшиеся в поисках грамотного ремонта предлагаю услуги квалифицированного автоэлектрика-диагноста по автомобилям Форд. Цены вполне приемлемы и не высокие.
Обслуживание как в "цивильном" автосервисе, так и в гаражных условиях, выезд.
Звонить по телефону 8-927-472-28-36 с 9 до 19 часов. Вячеслав.
Slava2
13 April 2012
Fox_Kids
А зачем её менять? Кто Вам сказал? Муфта меняется не так часто. Вернее не часто выходит из строя. Скажите какие признаки неисправной муфты у Вас? Горит ли chek engine? И есть ли коды ошибок по VCT? Стук в ДВС при запуске? Или какие ещё признаки? По логике замена VCT не должна быть дороже замены ремня ГРМ. Операции одни и те же. Ну может быть возьмут дополнительно за с/у самого VCT. Но думаю не много. В районе 2500-3000 рублей должна быть вся операция. Но не дороже.
Slava2
2 June 2005
Кстати ребята! Кто знает как смотать спидометр? Очень нужно.
Slava2
2 June 2005
Это засранные свечи, но пока без пробоев. Просто почисти их на пескоструе. Думаю ещё поживут. Удачи!
Slava2
1 June 2005
Уважаемый UncleF!
Я ведь тоже работаю в автосервисе и не по наслышке знаю проблемы Фордов. Ваш случай единичный, т.е. таких случаев мало. Но они имеют место быть. Сам чистил баки и насосы. Далеко не всегда помогает. Так что как-то вот так. Хочешь верь, а хочешь нет. Опыт - его не пропьёшь. Удачи на дорогах!javascript:emoticon(':D')
Slava2
1 June 2005
Всем привет!
Идея по переделке бензонасоса не нова. Лично заменял фордовский насос на вазовский несколько лет назад. Помогает во всех случаях неисправности насосов, но не в случае поломки колбы в которую помещается насос. Как правило если у вас машина не едет при уровне бензина в баке менее 1\2 и нормально прёт при большем уровне бензина, то виноват в этом не насос, а колба насоса. Которую и надо менять. Но она не поставляется отдельно от насоса. Данная неисправность проявляется в 50% случаев. А вообще-то я встречал только 5 видов неисправности насосов. Это поломка самого насоса (обрыв обмотки), подгорание разъёма самого насоса, глюк клапанов в колбе, износ насоса, ну и конечно грязь в баке. Я уверен, что бензонасос на Фокусах и Мондео откровенно слаб (опять-таки дело в конструкции).
Slava2
1 June 2005
Привет BizON!
По опыту знаю, что это бензонасос. Почти уверен. Почему почти? Потому что уверен во всём может быть только идиот. У Фокусов это болезнь. Из за конструктивной особенности бензонасосов. Ни у одного другого а\м не летят так часто бензонасосы. ФМК валит всё на качество бензина. Да, качество оставляет желать лучшего. Но почему ни у KIA, ни у HONDA, ни у BMW, ни у других а\м не происходит такое(в таком количестве)? Каждый 2-3 Фокус и Мондео больны этим. Особенно часто это происходит в жаркую погоду. Так что имеет смысл задать этот вопрос ФМК.
Удачи!
