foximilio
1.8 Zetec Всеволожск.
Клизма
Если обратка, то небольшой Подсос воздуха наверное не так страшно.
Подскажите как называется этот патрубок и за что он отвечает? С него на слух идет подсос воздуха. Не могу понять принцип его установки и снятия. Пальцем прижимаю по красному креплению и шипение уменьшается или даже пропадает.
deni9876
Да гаснет. Очень похоже на нештатную сигналку и она блокирует 5 вольт.
deni9876У меня до 12 вольт не прыгает. Подскажи у тебя 12 вольт при отключеной фишке от бензонасоса показывает по бортовой сети ? Вот у меня при отключеной показывает 7 вольт при повороте ключа и при кручении те же 7 вольт. С выключенном зажигании 0 вольт и также 0 если бензонасос подключен фишкой даже при кручении. Странно почему на время при отключеной фишке не идёт 12 вольт, а идёт 7.
deni9876
Спасибо большое за информацию. Мерим в момент включения зажигания и 7 вольт. Буду ждать информацию по вольтажу.
Добрый день. У кого именно ford focus 1 (Всеволожский) и у кого сделан лючок бензонасоса. Пожалуйста большая просьба померьте на заведомо рабочей машине какое напряжение идет на бензонасос при включении зажигания (а то по поиску немного картина непонятная)
Ситуация следующая: Машина не заводится после долгого простоя больше года. Был полностью севший аккум, открывал вручную через личинку(сигналка не работала)
1) Вообшем поставил новый аккум
2) Поворачиваю ключ зажигания, жду когда погаснут все лампочки и завожу. Не схватывает при всех манипуляциях. Стартер крутит бодро.
3) После всех попыток, пошла проверка свечей не залило ли их бензином. Они все сухие бензина явно тут и не было. Далее проверка свечей на искру и тут тоже искра есть.
4) Далее полез под задние сиденье, где у меня лючка к сожалению и нету. Как смог придавил разъем пальцами к бензонасосу через это маленькое окошко, но тоже не помогло наладить контакт. Разобрал обшивку аварийной кнопки подачи топлива и она нажата. В нее входит "зелено рыжий" провод один и выходит такой же. Смысл кнопки что она соединяет их вместе. Прозвонкой проверил кнопку в отжатом варианте и в нажатом. Тут все хорошо она размыкает и соединяет. Я правильно понимаю по схеме один зелено рыжий провод идет с нее прямиком на бензонасос (+) и второй (+) идет до реле бензонасоса с соединением по пути с эбу?
5) А теперь непонятное для меня: Там на фишку бензонасоса идут 4 провода крайний как раз мой + "зелено желтый" судя по схеме и "-" крайний "черный". По центру 2 других провода но это как я понимаю поплавок их не трогаю.
Так как у меня лючка нету сделал надрез на проводе зелено желтом у фишки бензонасоса и мерю напряжение с землей и его нет "0 вольт" при включении зажигания. Иду дальше к кнопке аварийной там мерю напряжение от эбу на кнопку и там есть 7 вольт, но не 12 почему то.
Думал проблема вдоль участка у порога от кнопки до бензонасоса , но отрезав зелено рыжий провод + и - черный от фишки бензонасоса (Ситуация как будто я вытащил разъем с бензонасоса) я удивился но на эти 2 провода идут 7 вольт при зажигании, но как соединю их с насосом то сразу 0 вольт.
Что это такое насос крякнул? или что то с проводкой не понятно почему только 7 вольт доходит.
Добрый вечер сколько у вас выйдет на ford focus 1 1.8 vin X9FFXXEEDF4S43757 Замена передних амортизаторов? + ваши запчасти и какие?
Карта клубная имеется.
P.S на одной опоре сломана 1 шпилька можно ли будет ее востановить или менять опоры 2 штуки? (Опоры и подшипник менялись 7 тыс км назад всего, поэтому и интересуюсь)
tim22r_12
Высоковольтные провода на свечи зажигания поменяй! и осмотри катушку зажигания на трещины!
alex26.ru
Zetec 1.8 писал выше.
Oleg_59_rus
Focus 1 rus zetec 1.8 литра поэтому по номеру 1 319 480 оригинал бьется как раз таки как аналог Metalcaucho 03842 вот и интересуюсь им, т.к не в вострогре от DORMAN в сборе, который стоял ранее. Помню за него отдал в 14 году 3200р сейчас такой около 5 стоит. Хотя по факту я не доволен его работой и уж 5 тысяч он явно не стоит.
Вот думаю еще о SWAG 50945220 Термостат в сборе за 3480 рублей, но на него отзывов найти не могу. Или Metalcaucho 03842 но как халява за 2 тысячи и чтобы был в сборе.
alex26.ru
а датчик температуры совсем у Metalcaucho 03842 плохой? есть смысл переставлять свой старый?
alex26.ruВот и я в теме вижу что металкаучо идет полностью в сборе, но смутили цены разные за него от 1700 и 3400 в чем разница все таки. Может по определенной цене в сборе (но это не подписано)
Oleg_59_rusDORMAN 902201 вот такой в сборе у меня и стоял сейчас пока вчера не обделался он
целых 36 тысяч проехал у меня. Хочу другой фирмы уже попробывать. Да и сам термостат у этого DORMAN плохо зимой машину прогревает видать залипает.
Корпус термостата Metalcaucho 03842 идет в сборе как правило? (с самим термостатом и прокладками) или надо его еще искать полностью в сборе? а то цены от 1700 до 3500 на разных сайтах хотя везде написано просто корпус.
ФФ 2004.zetec 1.8 пробег 280. На днях умерла помпа ну и катализатор выкинул где то на 275тыс) А так по мотору норм. масло не ест. |
Как без катализатора веселее ехать стала?
velar
18 May 2017
Добрый день! Сколько нынче стоит комплект для ТО у вас?
Машина ford focus 1 2004 года
Фильтр масляный
Фильтр воздушный
Фильтр салонный
Фильтр топливный
Масло Ford 5W30 5 л
Ну и работа
реально, фара не мешает, он в районе под термостатом. |
Хм в версии 2 литра я даже термостата не вижу, да и бочка гура. С трудом гену вернее его оплетку вижу и помпу.
Думаю без снятия фары не обойтись мне...
352
Подскажи этот разьем реально увидеть не снимая гены? Если окрутить фару будет видно?
velar
18 August 2016
Добрый день имеется форд фокус 2 2006 год 2 литра мкпп.
Проблема появился значок аккумуляторной батареи на торпеде периодически тухнет, но в основном горит. Взял мультиметр кинул на клеммы аккума 12.6 без заводки машины. Когда завел поднялся до 13.5 максимум включая фары печку обогревы проседает до 13.2.
Да проехал с горящей лампочкой 130 км с дачи и вот на следующий день пошел как раз с мультиметром глянуть. Думал что аккум сел и не заведется машина, но выходит все таки гена заряжает. Я правильно понимаю на 2 фокусе должно быть 14.2-14.5?
Куда копать в первую очередь?
Razlupitel
Прокладка корпуса термостата?
Я вчера завел и руку поднес конденсат с трубы и ладонь влажная. Как куда ни будь по еду попробую еще приложить |
Если как завел то это нормальное явление у форда. У меня уже больше 5 лет так, вернее лет сколько я это замечаю.
Я немного пропустил твое темы, что с авто какое у него поведение по дороге? тупит сильно или может дергает?
Стрелка температуры по центру всегда стоит или отклоняется в строну повышения?
