zemlecopЯ заказал TRW, в одном популярном интернет магазине (на "авто.." начинается), пришли в промасленной бумажке, пакетике, в нем адсорбер лежал, инструкция по установке и картонной коробке каждый диск, все прилично, таких ужасов нет
З.Ы. старые отдам собирателям металлолома, они даже на "всякий случай" не сгодятся
VoldemarS
20 Januarymobile
zemlecopDrakula_51Спасибо!
Вчера поменял диски и действительно все пришло в норму.
На вид разница в толщине пару миллиметров, а по весу ощущение, что раза в 1,5 легче
, новые взвешивал, домашний безмен показал 9 кг.
VoldemarS
11 Januarymobile
zemlecop
Спасибо. Тогда попробую диски поменять.
А проблемы с рулевой рейкой могут себя так проявлять?
VoldemarS
10 Januarymobile
zemlecop
А что-нибудь с abs (датчики, блок) не может быть?
Добрый день.
При торможении, особенно заметно на скоростях выше 50 км/ч, появилась вибрация на педали тормоза (но не такая, как при срабатывании ABS) и руле, в сторону не ведет.
Поменял задние колодки (были под замену, оставалось 1-2 мм, на
Valeo
) и диски (пробег 125т км, на Brembo 08.A540.1X), передние колодки износ менее 50%, передние диски на вид тоже в допуске - вибрация не пропала.
Поменял колеса на зимние - ситуация не изменилась.
Вернул задние тормозные диски на старые - ситуация не изменилась.
Есть ли смысл заменить задние колодки? передние диски?
Куда еще смотреть, в чем может быть причина?
VoldemarS
6 September 2023mobile
VoldemarS:
Добрый день. Выскочило сообщение "Срочно замените масло", в чем может быть проблема, куда смотреть? масло менял 2т. назад, пробег 110т, двигатель 2.0л дизель, 2011 год. Может быть из-за подсевшего аккумулятора? |
Покапался на форуме, воспользовался советом отсюда
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Мондео разных поколений (сообщение #14927590), посмотрим что будет дальше.
P.S.
Интересно, кто тут такой умный, что успел заминусить
VoldemarS
Добрый день.
Приветствую.
Подскажите, вы топливный фильтр на дизеле меняете при ТО?
между брусом что-то кладут, вроде на первой фотке были какие-то рулоны?
швы между брусом рекомендую герметиком промазать.
VoldemarS
4 December 2022mobile
zemlecop
ЗУ подключается сначала к клемам потом в сеть.
Про засыпание знаю, но здесь то как это может работать, подключение фактически идёт к клемам параллельно с электрикой авто?
Хорошо, если предположить, что ЗУ выдает меньше 16.5 В, как писал l_andrey, и при любом значении тока на выходе ЗУ аккум берет 0.5А (а может и ничего не берет), можно ли сделать вывод, что аккум сдох? Но тогда он не должен заряжаться от генератора и давно бы уже перестал крутить?
Допустим при засыпании отключатся потребители, падает энергопотребление, уменьшается ток, но тогда он должен уменьшаться пропорционально, тому что выставляется на ЗУ, но ток в любом случае падает до 0.5А, т.е. приходим к тому, что предположил
l_andrey, что ЗУ выдает маленькое напряжение?
VoldemarS
3 December 2022mobile
zemlecop
Попробовал, не помогло. По прежнему, минут через 10-15 ток падает до 0.5А, какое бы значения тока не было выставлено на зу. После открытия двери или открытия цз ток увеличивается до значения, которое выставлено на зу.
Не понятно что это вообще может быть. Даже если где-то стоит реле или что-то ещё, подключаю же фактически к клемам аккума, т.е в параллель с чем-то ещё.
Timonz:
Заряжайте на ручном режиме, а не автоматическом. |
ммм, не совсем понял о чем это?
На ЗУ только кнопка вкл (в виде вилки) и ручка регулировки тока, шкала амперметра и индикатор работы не в счет
VoldemarS
2 December 2022
Добрый день.
В начале топика обсасывалась тема правильной зарядки аккумулятора, пришли к выводу, что ничего страшного при зарядке на авто не отключенного аккумулятора случиться не должно.
Попробовал заряжать, выставил ток 2А, минут через 10 ток падает до 0.5А и зарядка не идет, стоит открыть дверь, ток повышается, т.е. зарядка идет.
Провода ЗУ цепляю: плюс - на клему аккумулятора, минус - на опору двигателя.
в чем проблема, что я делаю не правильно?
главное, что все живы.
максик восстановлению подлежит?
Commics
на 21 мая на самое раннее время можно записаться?
Здравствуйте.
Сориентируйте, пожалуйста, по ценам.
Ford S-MAХ 2л дизель, стандартное ТО + замена тормозной жидкости?
andpan:
Всем привет. Galaxy 2.0 дизель 2011 Некоторое время назад появилась неисправность круиза. Включаю круиз, нажимаю на плюс или на минус, чтобы задать скорость, но круиз просто выключается. Ещё - при движении (круиз не трогаю) на секунду на дисплее загорается картинка круиза (будто я его включил) и сразу гаснет. Обращался в сервис год назад. Сели с диагностом, показываю как круиз выключается, он увидел. Подоткнули IDS. Проблема сразу исчезла. С помощью компа смотрим что видит машина при нажатии на кнопки - все отлично. Начитался про чистку кнопок и устранение некого предохранителя на плате в руле (https://www.drive2.ru/l/569104470831530119/ ). Попросил ребят в сервисе сделать эту работу независимо от наличия проблемы, но оказалось что на моей плате нет этого предохранителя (по крайней мере в том месте). И опять при подключении IDS все вылечилось. (Сейчас проблема опять проявляется). Наверняка есть люди, которые столкнулись с тем же багом и решили его. Прошу помощи ) |
Добрый день.
Этой зимой тоже появились похожие симптомы, но не постоянно, пока не выявил закономерности.
VoldemarS
17 September 2020
маховик не может такой эффект давать?
