YYYYY:
Скорее всего нужно почистить и смазать направляющие колодок, можно хорожо побрызгать очистителем тормозных механизмов. |
512, данные работы предусмотрены при установки колодок, тем более во время моего повторного визита на диагностику мастер заверял меня, что там все чисто и прекрасно.
А подшипник ступицы может так шуметь?
Привет!
Неделю назад прошел 2-ое ТО (40 000 км) на котором мне поменяли передние колодки (колодки обкатал - 150 км без резких торможений).
Через 300 км пробега появилась проблема:
При плавном замедлении (торможении), непосредственно в момент остановки авто, слышится стук в районе переднего правого колеса. При резкой остановке стука не слышно, но стоя на месте, если отпускать - нажимать педаль тормоза, стуки слышаться отчетливо.
Кроме того, после проделывания вышеуказанных процедур с остановкой, при более сильном нажатие на педаль тормоза слышится хруст.
И теперь самое интересное, все это наблюдается только на прогретом автомобиле (я имею ввиду прогретые тормоза, а не двигатель).
Обратился к официалу, те соответственно, взяв 1 135 рублей вынесли вердикт: "неисправностей не обнаружено".
Помогите пожалуйста, думаю жалобу написать на их дилетантский автосервис, но проблему решать-то нужно.
Подскажите пожалуйста код заглушки вместо кнопок обогрева стекла или курсовой устойчивости серебристого цвета для Ghia 2008. А то испортили одну во время инсталляции монитора.
Спасибо!
А у меня даже радио-антены нет. Машину заказывал не я, взял после отказа первоначального покупателя. У меня есть штатная 6000CD, но в салоне за установку динамиков и антены (без головы соответственно) объявили уж совсем страшную сумму. Помогите, что необходимо закупить: проводку, антену, крепеж.
П.С. Машина седан. Желательно коды, если знаете.
СПАСИБО!
UPD: См. картинку
Добрый день! подскажите код передних амортизаторов (левого и правого), желательно что-нить бюджетное или не оригинальное
ВИН: WF0FXXWPDF1A79330
Спасибо!
Неужели ни у кого не рвался провод идущий к датчику ABS? Очень нужен номер. Благодарю!
Мужики, спасибо огромное за ответы (а вопросов было много). Но я вынужден побеспокоить вас снова. Порвался/перетерся провод, который подключен к датчику АБС на переднем колесе (между колесом и клемником). Подскажите его номер. Спасибо!
WIN WF0FXXWPDF1A79330
Привет!
Расскажите, какой номер форсунки омывателя лобового стекла (с подогревом)
Привет! Спасибо всем, кто отвечал на мои вопросы. Теперь черед дошел до покраски авто целиком (сколы и ржавеющая крышка багажника сделали свое дело). Платить за компьютерный подбор краски не вижу смысла, так как красится она будет целиком. А теперь собственно вопрос, где взять краску и какой ее код? (комплекты для под краски не предлагать)
п.с. сори, если не туда
п.с.с. цвет panther black
Добрый день, снова потребовалась помощь
Подскажите пожалуйста, номера передних амортизаторов (левого и правого). Думаю назрел вопрос их замены. Как думаете, может и пружины заодно?
Спасибо!
Ivan K
Спасибо огромное, жалко только, что под покраску...
Ivan K
Зеркало левое (водительское), желательно без покраски. цвет пантер блек (кажется так он назывался)
Ivan KСпасибо!
[ Номер 1 203 079 снят с производства ]
[ Новый номер для заказа: 1 212 023 ]
Это нормально?
И еще, пока писал про стекло произошла еще одна беда: упала сосулька и разбила мне кожух зеркала (вроде как 17682А) и внутренний каркас (17682B), зеркальный элемент и моторчик цел. И что брать ?
Напомню vin WF0FXXWPDF1A79330
Привет, снова требуется Ваша помощь.
Требуется стекло лобовое с обогревом. Спасибо!
WF0FXXWPDF1A79330
ТАЙФУН
Спасибо!
П.С. Совсем не дешевле ;(
Вняв советам Romax@, ТАЙФУНа, я купил ШРУС в сборе, тот который под номером 1122812. Встал он прекрасно! Но вот незадача: оказалось, что меня нужно и левый наружный ШРУС тоже.
Вообщем, прошу помощи в поиске кода. Может быть левый будет не таким дорогим, он же короче...
Спасибо!
П.С. VIN: WF0FXXWPDF1A79330
Romax@
Ой-ой. Еще разок
VIN WF0FXXWPDF1A79330
Здравствуйте!
Поделитесь соображениями, какой ШРУС (нужен наружный правый) подойдет на мой фокус.
VIN WF0FXXWPDF179330
Поиск дал только это 1063498, но нет уверенности, что это то, что нужно.
Спасибо!
Скажите, пожалуйста! Нашел такой код ПТФ 1 306 252. Так вот вопрос, на это для какого бампера? Мне нужен для испанца, с поворотниками который. Я так понял от американских подходит, а от русских нет...
