Информация тем кто планирует ремонт ДВС, столкнулся лично. Не брать для ремонта поршни " Поршень без колец Ford 1.6 Duratec TI-VCT d79.0+0.5 Teikin 352000.50 " Диаметр поршневого пальца больше чем у оригинала, запресовка в шатун невозможна.
sin360:
тонкой очистки lynx lf964m сетка patron hs108005, что именно нарушено в размерах, лечиться как то этот гул, так ездить очень не комфортно, неужели мне одному так повезло и не у кого небыло подобной проблемы? |
Не одному,многие с этой позицией в Линск попадали. Лечилось заменой на другой,иные варианты мне не известны.
sin360:
Здравствуйте. На СТО заменили фильтр тонкой и грубой очистки после чего появился гул, кто сталкивался в чём может быть причина ведь до замены фильтров была полнеишая тишина бензонасос работал тихо я его вообще не слышал. |
Если Вы поставили фильтр Линкс то все понятно,у многих с линксами возникает гул,нарушены видимо размеры корпуса,из бюджетных фильтров безупречно работает Партрон.
Riadovoi
89124013131 Артем. Останешься доволен качеством.
Коперфильд
Не загрузили подвеску при затяжке,сайленты скрутило. Как вариант. по 30 мм не верю,свист какой то озвучили... Мож у тебя какие нить стабы сдохли,а механы полезли не туда? Я хоть и слышал про поддельные лемфы,но в природу не сталкивался,работаю в частном сервисе ориентированном на работы с нашей маркой.
а передний маленький сайлентблок не может в принципе смещаться на 3 см. Мож вам другой сервис посетить? Они практически неубиваемы на фф2
Komden82Я про него и говорю,нормальный аккуратный парень,но труд и качество свои ценит
Komden82
89124013131 Артем, много фордов делает,цех нормальный с камерами а не гараж с целофаном
Леха позвони 89049747231 Паша
Смело беру значит регулятор? Спасибо
Dmitry296EKB:
Доплатить немного до оригинала. |
Примерно в два раза больше!!!
Кортеко коробку открывал лично и видел внутри не запиленную FOMOCO опору ДВС на S-MAX,вот колечки 1 и 4 цилиндров на дюратек кортеко путает,но при этом качество норм.
Не знаю что за мотористы кортеко лажают но на сегодня замечаний к качеству пока нет.
Dumphill
Я про свечи читал,но если следовать ранее изложенным экспертизам то можно поставив старые "ехать дальше"? Сомневаюсь.
У меня фф3 и на пробеге 55 гена стал тупить,аккум ни разу не загорался,но при этом загораются на приборке (периодически) , трогонье в гору недоступно,давление в шинах не раб,срочно в сервис,и еще что то.Кроме того раз "падали стрелки",и потухал экран РП7 . Глушил,запускал и все норм,считаю что виноват реле регулятора. Понять бы точно какой из предложенных вариантов мне подойдет.
Авто 1.6 с геной 120 и уже три года гоняю с "феном" при котором должен быть ген 150.
Спасибо,нашел
http://www.fanfaro-oil.ru/pages/about
Короче официальный ответ Castrol касаемо банки на твоих фото:
"Этот продукт не имеет никакого отношения к нашей компании. "
Так что это не тоже самое, что в стандартной пластиковой канистре Ford Formula F5W30
В стандартной канистре (пластик) настоящее кастроловское Ford Formula F5w30 — жирное по начинке с органическим молибденом. Короче в двух словах — очень хорошее масло.
Данный продукт как сказал представитель кастрола ни какого отношения к Castrol не имеет, т.е внутри налито непонятно что.
А что там налито надо интересоваться у компании Fanfaro, .
"Это продукт недобросовесной конкуренции." © Представитель Castrol.
Парни кто что знает о новинке?
Norton174Готовь диски и пиво к осмотру
Big_BRAT
Человек не фейк ,диски и его лично знаю,а так же отношение к машине,брать смело.
